Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Кстати остекление от пола до потолка можно ставить не спилиывая железо. А вплотную к нему.
  2. 89195047777
    Доброго времени суток, подскажите кто умеет расчитывать нагрузку на балконную плиту? Я балкон застеклил и утеплил, стеклопакет 4-10-4-10-4, вес 150 кг + пеноплекс вместе с сайдингом считаю как 100 кг, на балконе будет из мебели стул, столик, ноутбук и сушилка для белья + 50 кг. Выдержит ли моя плита? Балкон всегда был застеклен, воды не видел, стяжка сантимер примерно, без трещин, дом 79 г. п., имеется перепад от начала плиты до края в 3 см 20191003_111840.jpg
  3. 89195047777
    Доп. Фото крепления
  4. Maus_s
    Maus_s
    Maus_s
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в следующем вопросе: я хочу застеклить лоджию, снизив высоту парапета. Окна квартиры выходят на северную сторону, в комнате темно даже днем в ясную погоду.
    Будет ли уменьшение высоты парапета являться незаконной перепланировкой? Если да, то насколько сложно узаконить такое остекление?
    Дом кирпичный с лоджией 6м, индивидуальный проект, что то похожее на башню Вулыха.
    Парапет не кирпичный, а по типу арматуры. Высота его примерно 1,1 м. Хочу снизить его высоту на 30 см и выложить кирпичную кладку или пеноблоками и сделать холодное остекление (алюминий).
    Цель: увеличить освещенность квартиры. Конечно фасад дома внешне немного изменится, но парапет все же не несущая конструкция. Ниже прикрепляю фото как выглядит похожая на мою лоджия. Что посоветуете?
    Спасибо за дельные советы!
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы не имеете права изменять дверные и оконные проемы. Это перепланировка.
  6. NoNickName
    NoNickName
    NoNickName
    Краснодар
    Всем привет. Имеется в наличии длинный угловой балкон в 10 м (примерно симметричный по 5 м в каждую сторону) и желание его застеклить в пол.
    Из отягчающих обстоятельств - 18 этаж. Балкон не отпиваемый, но совсем уж холодным тоже нет желания его делать, поэтому остановился на данном варианте.
    Краснодар- не самое холодное место, так что за отправную точку взял 60й профиль с П образным усилением 1,5мм и каждый из блоков, кроме трёх центральных и двух боковых будет соединятся через соединительный профиль 60й. С/П - самый простой однокамерный с и-стеклом.
    В одной из контор предложили Оконный профиль Grunder 60 (фурнитура Roto) и усилитель Н образный Brusbox 60. Это самый эконом вариант и очень сомнителен.
    Во второй - Rehau 60 (фурнитура Siegenia Classic), усилитель Rehau (по нему информации пока нет), цена процентов 20 дороже первого)
    Третий - система Solar без усилителей, с надеждой на замкнутый армирующий профиль. (раза в 2 дороже первого варианта).
    Или, может, посмотреть в сторону фасадного алюминиевым профилем?
    Очень уж беспокоит способность такого большого остекления выдерживать ветровые нагрузки.
    Открывающиеся створки шириной почти в 900 мм не планируется использовать каждый день, а только для возможного мытья раз в пол года.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Рассчитывать надо ветровую нагрузки. По ней требуемый момент инерции соединительного профиля. (или может рама к раме просто получиться). По моменту инреции подбирать варианты.
    П. с. Створки желательно с вклееным стеклопакетом.
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Приветствую! Балкон в панельном доме нужно остеклить, 8 этаж, в данный момент там деревянные окна. Какие окна посоветуете, какую фирму и кто из мастеров на форуме занимается остеклением лоджий ? Москва, метро Крылатское
    Желательно с отзывами. Сам сейчас не в Москве, завтра может скину размеры самого балкона. И чтобы знать примерно во сколько обойдется, что мне нужно знать, какие параметры, куда выходит балкон, север, юг и т. д. и что ещё?
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ещё на форуме есть биржа, где и исполнители и отзывы.
  10. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Многоквартирный дом, Крылатское, 8 этаж, отопление центральное
    Материал дома: панельный дом.
    Деревянные окна уже испортились, дует, при входе на балкон стоит пластиковая дверь, но все равно чувствуется холод оттудого. Хочу деревянные окна заменить на пластиковые и подоконник надо будет поставить. Что посоветуете? Балкон этот нужен не для жилого помещения, спать там никто не будет. Размеры 2,47 если считать это от начало рамы где карниз деревянный, но именно рама до разворота 2,28*1,50.Дальше разворот 1м *1,50 высота и дальше такой кусочек 30 см. Просто как умею объясняю) по фоткам примерно будет понятно.
    Что посоветуете?
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @dzurdzuk, В чем вы видите проблему? В любой системе давно придумали всевозможные соединители, доборы и т. п.
    кстати биржа здесь; https://www.forumhouse.ru/exchange
  12. Zezborel
    Zezborel
    Zezborel
    Помогите разобраться. Утепляю лоджию. Мне заказали и установили окна ПВХ (3 стекла) во всей квартире и на лоджии. На кухне и лоджии без подоконников, так как на кухне хочу сделать подоконник из столешницы в цвет кухни и вровень стены, а на лоджии еще вообще не знал как делать. У меня вопрос под белым пластиком внизу идет пластиковая серая впадина - что это? Туда нужно вставлять подоконник?
    Утепляю лоджию пенопластом 5 см, достаточно ли будет этого или необходимо будет проводить отопление? Лоджия выходит из спальни, двери между лоджией и комнатой нет. Сейчас еще не до конца утеплил и из под пенопласта дует холодный воздух (вверху между пенопластом и окном, похоже задувает снизу или холод идет от внешней плиты, она 6 см). Сейчас между комнатой и лоджией весит тюль снизу подставляю фанеру, что бы по полу холод поменьше шёл. Когда на улице -1, то в комнате 22, а на балконе 13 градусов. На фото с термометром на улице +8 градусов.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
  14. Zezborel
    Zezborel
    Zezborel
    город Орел
  15. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Ильмари -какой 60,70 стоит. Внизу рамы - это подставочный профиль, куда ставится подоконник, предварительно проклеив лентой бутиловой с фольгой. Утеплять лучше пеноплексом (у него плотность выше), а не пенопластом+ пенофол или подобное 10 мм. И, утеплять надо все: стены, потолок, пол, парапет- все кроме стены комнаты. Но судя по фото непонятно, как вы это сделаете- доборов то нет. Если позволяют размеры- можно к50 пеноплекса добавить ещё 20. Источник тепла (любой)- обязательно. и, вообще утеплить правильно лоджию или балкон- целая наука. Все начинается с правильного остекления!
