Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зависит от ветровым нагрузок, если не сильные, то я за алюминий кп45, или разбить на более мелкие ячейки и более лёгкий алюминий кп40
  2. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    А ветровые нагрузки где взять? Регион Подмосковье, по высоте 1-й и второй этаж частного дома. Застройка вокруг сельская, невысокая и неплотная.
    Если кп45, то можно одним полотном закрыть? Или лучше все же разделить помельче, допустим, по горизонтали на 3 части?
  3. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Достаточно, на 2 части. Да, можно целиком, с усилителями и стекло. 5. Зак, для подстраховки. А, каркас - для чего? Лишнее...2*3, не так уж и много
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По опыту скажу можно целым, рама и импоста только широкие.
  5. TRang
    TRang
    TRang
    Покиньте идеи по порогу на лождии. Постелил пол и он почти по уровню но не достаёт немного. Что можно сделать? IMG_20200108_094431.jpg
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Осб выше, или порог двери выше?
  7. TRang
    TRang
    TRang
    Порог по наклонной к двери поднимается и у самой двери выше ОСп на 1.7 см. А около ОСп ниже на 9 мм
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стяжку залить, плитку положить.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Обычно прикидывают уровень пола на лоджии будущий. Под этот уровень замеряют дверь. Если дверь уже установлена. Поднять весь пол можно до нужного уровня. Лагами, керамзитом, стяжками и т. п
  10. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Как вариант подрезать бетон немного выровнять стяжкой и положить осб в уровень с остальным балконом. так не будет ступеньки. Можно сделать ступеньку из того же осб
  11. TRang
    TRang
    TRang
    Если подрезать бетон и ложить ОСП, то нужно будет целый лист перекладывать? Или кусочек вполне достаточно?
    А для ступеньки необходимо будет поднимать уровень порога? Или можно обойтись клиньями? + Как крепить ОСП если делать ступеньки?
  12. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Можно кусок вставить, можно сдвинуть лист к двери, а вставку сместить в сторону улицы.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Доброго всем!
    Имеется небольшой балкончик, лоджия скорее всего. Москва, 10-й этаж. Направление С - С-З. Сейчас застеклена деревянной рамой, в 2 стекла. Решили заменить остекление. Я бы хотел на раздвижную конструкцию, в одно стекло как я понял, других не бывает или очень дорого. Жена за ПВХ с двумя стеклами, мол так теплее. Хотя у нас постоянно одно окошко приоткрыто. 20200112_105559.jpg
    Мои слова о том, что открытое постоянно окно и 2 стекла ну никак не добавят тепла, не действуют. Все равно теплее и все тут. Ну ладно, 2 стекла, значит 2 стекла.
    А еще тут начал разбирать конструкцию, вытащил одно стекло, и наружное тут же запотело. Тоже не хорошо. А с учетом сушки белья, окна постоянно будут в изморози наверное.
    Да, почему я за раздвижку был. Ну не нравятся мне широкие стойки между окнами! Иной раз глянешь, а эти стояки до того широкие у некоторых на балконах, что чуть ли не весь свет перекрывают. (стрелка) 20200112_113418.jpg
    А посмотрите на лоджию этажом ниже. Скорее всего раздвижка.
    Ну так вот, либо отговорите пожалуйста от раздвижки, либо наоборот, убедите "за". Или посоветуйте распашные, но с более изящными что-ли стойками.
    Прошу прощения за сумбур...
    А, забыл написать, размер остекления 2,75х1,75. Глубина лоджии 1м
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если утепление лоджии не планируете алюминиевая раздвижка подойдет.
    Есть так же система слайдерс. Т
    Е ПВХ раздвижка. В нее возможно установить однокамерный стеклопакет
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да там уже есть какое-то утепление, от старых хозяев осталось. Посмотрел, см 3 ваты напихано. Ну как-бы и не утепление это вовсе. Старую вагонку снимать не буду, прямо поверху ПВХ панели набью.
    На счет остального буду смотреть сейчас. Но, как понял, все это существенно дороже обычных распашных, да?
    Мне особо дорогие и не нужны вобщем.
