Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    Пардон что криво, набросала в Paint-е на скорую руку
    Коричневые прямоугольнички, - выходы в вентшахту, голубые, - окна. Пол деревянный на лагах, под полом полно дыр. За счёт чего продувает, - понятия не имею. Эффект сохранился даже после установки пластиковых окон, правда в большую комнату стало попадать меньше, но свежий воздух всё равно туда заходит.
    Я сама думаю, что из-за незаделанных дыр под полом, там воздух свободно гуляет.
    В планах вскрытие и заделка, вот после этого и посмотрю, - сохранится эффект или нет.
    У подруги окна в комнатах на разные стороны, под полом "гуляет" ещё больше, чем у меня, - такого эффекта после установки пластика на окна нет.
    Снизу балкон заделывать, - само собой разумеющееся. Но тут всё понятно, - снимать пол до плиты, плиту, где найдутся щели и дыры, конопатить ветошью, обмазанный цементной смесью, потом герметизирующий слой на нижнюю часть балкона прямо от плиты, потом настил пола, потом финишное на нижнюю часть балкона.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так какая комната с балконом? Большая (правая)? Средняя? Кухня (слева)?
  3. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    Большая
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Входом для свежего воздуха в помещение является приоткрытое окно при условии, что в квартире (на кухне и в санузле) есть отверстие вентканала с тягой из квартиры в вентканал. В окно поступает уличный воздух с нормальной концентрацией кислорода, а в вентканал уходит отработанный воздух с повышенной концентрацией углекислого газа. Воздухообмен происходит только при наличии для воздуха входа в каждой комнате (открытое окно) и выхода (вентканала кухни - общего для всех помещений). Движущей силой для воздухообмена является разность давлений на входе и выходе.
    При закрытых окнах большой комнаты воздух в неё из соседних комнат не пойдет, т. к в большой комнате давление не ниже, чем в соседних комнатах, а отверстие для выхода воздуха наружу отсутствует.
    Возможно, у соседей система вентиляции нарушена, поэтому у них воздух от плиты уходит не в вентканал, а на улицу.
    Это вряд ли. Чтобы из под пола воздух выходил и поступал в комнату, необходимо, чтобы он в это пространство под досками на лагах поступал откуда-то извне.
    Ещё возможно поступление воздуха в квартиру из коридора при открывании входной двери или через замочные скважины. Но это уже воздухообмен квартиры с коридором, а является ли воздух из коридора полноценной заменой уличному - это ещё вопрос.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А точно запахи у Вас с балкона идут? Может у Вас опрокинутая вентиляция и вытяжки в обратку прёт? Это распространённый случай, а вот чтобы через улицу запахи шли, ещё не встречал.
  6. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    Да точно с балкона :)
    Стоят вытяжки, которые полностью закрывают весь кухонный канал (ну как обычно ставят :)]), двери в ванную, где второй выход в канал, у всех плотно закрыты, опять же, как всегда :)], а вытяжкой не пользуются, открывают вместо этого при готовке окно. Ну и куда идти воздуху из кухни? А если ещё и дверь на кухню закрыть? :)]:)]:)] Правильно, на улицу и в соседские окна. Окно большое, сверху будет "вываливаться" тёплый кухонный воздух со всеми запахами (а в морозные дни бывает и с облаком пара), снизу с улицы к ним пойдёт свежий воздух.
    Вот только каким боком относится вся эта вентиляция к моему простому вопросу, - как лучше и надёжнее герметично зашить/залить нижнюю часть балкона, где профлист :faq:
  7. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    так это ветка оконщиков :) может задать этот вопрос тем кто стены возводит и герметично заделывает
    (https://www.forumhouse.ru/forums/360/)
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дали бы фотку этой щели (нижней части балкона) - было бы понятнее, что можно сделать.
  9. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    возможно нужно просто согнуть угол из листового металла закрепить его одной стороной к полу а второй поджать к пронастилу фасада, а затем какк-то " конопатить ветошью, обмазанный цементной смесью, потом герметизирующий слой на нижнюю часть балкона прямо от плиты"
    пол поднимется и перекроет нижнее поступление воздуха
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Как вариант попроще - утопить деревянный брусок и поверх него стяжка из цпс. Это, на мой взгляд, легче, чем гнуть уголок из листа. Но приемлем ли мой вариант - без схемы или фотки трудно определить.
  11. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    А-ааа, вот оно что. Я-то пришла туда, где слово "балкон" было в заголовке написано.
    Там не щель, щели я все запенила. Там просто голый профлист от подоконника и до пола. Ложили, конечно аккуратно, - но и в углах и на стыках кусков, хоть они и в нахлёст, - воздух пройти может.
  12. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    Сейчас уже темно и у меня там всяким барахлом завалено. Завтра сфотаю, о чём речь.
  13. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    Щель снизу запенена, проблема не в ней. А местах, подобных тому, что отмечено стрелкой. Такое же и по углам, и полотно профлиста не цельным куском, а из трёх частей. Они, конечно, положены внахлёст, - но протяг воздухом всё равно не исключён. Хоть оттуда вроде бы и не дует (где дуло, - всё запенено).
    Вонь попадает не всегда. Иногда на улице стоит, а на балконе (при всех закрытых створках) не пахнет. А иногда сразу же пахнуть начинает. Хуже всего, когда нет ветра и полный штиль. Надо доделать, загерметизировав всё это. Вырисовываются два варианта, - изолирующее полотно разрезать на полосы, полосы заложить между подоконник-рейка, рейка-рейка, рейка-низ. Остаётся вопрос, как герметизировать эти полосы по периметру. Пена?
    Или просто закладывать на пену куски пенопластовой плиты (или сделать обрешётку и залить всё пеной, - но это будет дороже, чем с пенопластом).
    Пол сниму, он всё равно сгнил. Герметизировать загородку из профлиста буду прямо от плиты, плиту тоже проконопачу везде, где найдутся дыры и щели. После герметизации загородки положу пол. После этого зашивать загородку уже под финиш.
    Вопрос, - как лучше сделать герметизацию загородки из профлиста?
    PS Нашу вентиляцию и потоки воздуха бесполезно разбирать с точки зрения законов физики и логики. У нас под полом отдельное государство, живущее по своим понятиям :close:
    Дом старый, качество постройки отвратное, венетканалы дырявые. Грубо говоря, - нужно было положить блок на блок и нужно было бросить три лопаты раствора, что бы блоки легли без зазора. А кинули две лопаты, что б только кое-как слепить. В итоге в середине между блоками дыра. Так построен весь дом и вентканалы в том числе. Пока не было вытяжек, - это особо не напрягало. Вытяжки же теперь гоняют воздух под полами всего дома так, как им заблагорассудится (т.к. в основаниях стен, стоящих на плитах перекрытия, тоже везде дыры) и просчитывать этот процесс бесполезно. У меня под полом идёт поток воздуха из квартиры на улицу под окнами (да, там тоже есть где пройти воздуху). По всей видимости этот поток по пути подсасывает воздух из комнаты (т.к. пол дощатый) и что бы выравнять создаваемое разряжение, - воздух поверх пола идёт против тока вентиляции.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для заделки пазов по каждой волне профнастила можно использовать вилатерм (белые мягкие жгуты из вспененного полиэтилена), подобрав нужный диаметр. Затем поверх заделанных пазов нанести герметик, который используется для гидроизоляции межпанельных стыков (швов). Оба материала совместимы и свои свойства при контакте не теряют.
    Если действительно под доски попадает воздух из вентканалов и соседних квартир, можно пол разобрать и все возможные места просачивания в квартиру воздуха загерметизировать. Если дом блочный и через швы воздух с улицы просачивается вовнутрь квартир, то с наружной стороны фасада можно эти швы загерметизировать. Хотя, на мой взгляд, такое задувание (с улицы) маловероятно.
  15. feoni
    feoni
    feoni
    Челябинская область
    Спасибо, беру на заметку.
    Угу. Вскрытие пола на повестке дня. Готовлюсь материально и, главное, морально (лучше б не ходила тут на форуме по теме ремонта полов не смотрела бы фото того, что под полом после вскрытия).
    Фасад более-менее заделан. У меня выход воздуха из квартиры на улицу, там где балконная плита, туда же тянет из маленькой комнаты (там всё рядом). Ещё один повод сдирать пол на балконе до плиты.
