Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Теплее на ощупь. Но в данной конструкции это играет не первостепенную роль. Актуальнее потери тепла через щёточное уплотнение.
    А нам это тоже не ведомо. Мы же её не осматривали. Может, она в предаварийном состоянии.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вероятнее всего, мой вопрос уже задавался. Но подробного ответа найти не смог.
    Итак, есть балкон в довольно древней (60-х годов) двенадцатиэтажке в Москве. размер балкона 0.86х3.2 метра. Имеется металлический парапет обшитый профлистом. Плюс, есть остекление.
    Хочется:
    1. Утеплить балкон и поставить стеклопакеты (чтоб можно было ликвидировать балконный блок и продлить комнату).
    2. Двухкамерный стеклопакет
    3. Вынос.
    Вероятнее всего, хотелка номер 2 трудновыполнима без укрепления балкона.
    Скорее всего, хотелки 2 и 3 плохо совместимы между собой.
    Тем не менее, если есть у кого опыт, поделитесь. Может есть фирмы в Москве, которые делали подобные выкрутасы.
    Фотки балкона изнутри ТУТ
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Состояние плиты? Готовы к увеличению счетов за отопление электричеством?
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вынос целиком на совести собственника.
    Нужные расчеты, качетсвенная сварка и тп. Как он будет это проверять не понятно.
    Типовой вариант остекления подобного балкона.
    Спилить железо. И поставить остекление от пола до потолка. В пределах ширины существующей плиты.
    Либо если не варинат спиливать железо.
    Поставить вплотную к железу.
    Можно наварить так же уголок на ограждение и ставить остекление на уголок.
    Низ при этом изнутри надо будет дополнительно утеплять/обшивать.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Остекление целиком не хочу. Готов усилить парапет сварной конструкцией и утеплить пенопластом (10 см)
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да, естественно будет электрический теплый пол.
    Состояние плиты - да кто ж его знает. на вид довольно нормально. сверху плитка. Чего там внутри - понятия не имею.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если всё будет грамотно спланировано, отопление, утепление, вентилирование, потом уже остекление, и не пугают счета зимой за электричество, то делайте, только без выноса.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Этим летом буду переделывать балкон.
    Интересовался темой и сделал для себя выводы.
    1-Не а коем случае не срезать железное ограждение,
    2-не делать остекление сверху до низу, 3-не делать внизу вставки из сендвича вместо стекла.
    Обзвонил фирмачки, которые делаю балкон под ключ, очень многие советовали и предлогами сделать обшивку балкона полностью из пластиковых профилей, и далее по желанию заказчика, полностью остеклить сверху, до низу, либо внизу вставить сендвич панель.
    Стал присматриваться к уже сделаны работам.
    Полностью остеклить в многоквартирном доме не практично.
    Вставки из сендвич панели очень плохо шумоизолируют, гораздо хуже чем стеклопакет.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это да. Но не всегда требуется какая то шумозащита. Можно вместо сендвича поставить толстую фанеру + 2 ПВХ листа с двух сторон.
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А почему? Я у себя посмотрел. В принципе, да, полоски металла толстые. Но сколько им лет, и насколько хорошо себя чувствуют многолетние сварочные швы?
    А что там внутри? Если минвата, то она вроде хорошо звук блокирует, нет?
  11. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    Пермь , окраина Европы
    зря, тк много проблем решается при остеклении в пол
    по стоимости может выйти как демонтаж-монтаж в пол
    тогда лучше ватой
  12. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    что это даст ?
  13. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    внутри пеноплекс, сверху пластик и весь этот бутерброд так себе для звукоизоляции
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не советую вам браться за воплощение этой идеи. Состояние плиты определяется не на вид, а расчётом предельно допустимой нагрузки, которую она готова выдержать. Такое заключение может дать только специализированная экспертная организация. За 50 с лишним лет этот показатель для балконной плиты, скорее всего, стал значительно ниже проектного. Не факт, что ваша плита готова выдержать дополнительные нагрузки в виде стеклопакетов, стяжки, мебели, присутствия на этой площади людей и пр. В случае самовольной перепланировки ответственность (материальная и уголовная) за все возможные последствия полностью ляжет на вас. Проще говоря, если плита рухнет - подумайте, что вам за это будет.
    И вы не совсем представляете стоимость обогрева присоединенной площади. Здесь дело не только в сумме счёта, а в доле электроэнергии, которая выделена для вашей квартиры. Поинтересуйтесь, если не знаете. Обычно в квартирах старых домов допускается одновременное включение электроприборов с суммарной мощностью не более 3 кВт. Посмотрите мощность энергоемких электроприборов, которыми вы часто пользуетесь (стиральная машина, микроволновка, пылесос, утюг и т. п.). Если на отопление площади балкона у вас останется менее 1 кВт (самый оптимистичный вариант), то поддерживать нормальную температуру в зимнее время в вашей квартире точно не получится. И не помешало бы учесть состояние электропроводки: менялась ли она в доме после постройки и насколько готова к предельной нагрузке. Возможность возгорания от короткого замыкания ещё никто не отменял.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Тоже балкон, но у меня такая идея - поддерживающий каркас, закреплённый на стене дома анкерами. Это чтобы почти обнулить нагрузку на плиту.
    Основная проблема - понять, какая нужна глубина сверловки, ф/длина/количество анкеров.
