Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Это точно, кому это надо, изобретать?
    Фирмам предоставляющим услуги по ремонту балконов это нафиг не надо,
    Установщика главное затратить меньше времени и сил на выполнение работ, им заморочки не нужны.
    Заниматься изобретательством можно если сам делаешь, а если сам делаешь не надо делать полностью из пластикого профиля до пола, только пластиковые окна.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не надо ничего изобретать. Просверлить стену насквозь - никаких проблем. Останется изнутри аккуратно заштукатурить и все.
  3. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Пару лет назад обратился клиент по остеклению балкона в пол тяжелая конструкция в 3 стекла усилительные стойки и т. д
    Он выломал парапет под окном балконного блока, снял все полы в квартире.
    Пустил вдоль комнаты две металлические балки с выходом на улицу, внутри комнаты перпендекулярные балки с заходом в стены, полноценный металлокаркас :))
    Получился золотой балкон метр на три - при стоимости квартиры от силы полтора миллиона.
    Не помню чем дело закочилось но балки видел :))
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Не помните, материал стены на улицу какой был?
  5. Kaunet
    Kaunet
    Kaunet
    Истра
    Добрый вечер, вопросы к специалистам, планирую самостоятельно остеклить балкон в хрущёвке 4этаж:
    1). Надо ли срезать горизонтальную трубу парапета и оставить в качестве опоры под рамы (планируется холодное остекление) уголок под трубой?
    2). Если срезать трубу, то высота оконного проёма увеличится на 26см и будет составлять 168см, какие нормативы по максимальным размерам для рам из алюминиевого профиля?
    3). Сколько створок делать на длине 350см? IMG_20200325_183051.jpg IMG_20200325_183126.jpg IMG_20200325_183130.jpg
  6. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Можно не срезать трубу, а к ней наварить уголок для опоры будущей рамы.
    Высота ограждения рекомендована 100-110 см. А вообще, размер остекления может быть любым.
    При длине 350см оптимально будет 4 створки.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Трубу можете срезать, можете усилить как выше уже сказали.
    РАсчет остекления надо делать не ветровые нагрузки. И условия жесткости.
    Количество створок исходя из соотношения цены если. Чем меньше тем дешевле.
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @Kaunet, Если не будете срезать трубу, обратите внимание: на первом фото видно, что труба не закреплена к стене.
  9. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Поправка. Наварить уголок и закрепить к стене. (а вообще-то, закрепить всё, что не закреплено, это само-собой разумеющаяся операция)
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Интересный нюанс: у меня хрущёвка панельная, а у
    - кирпич силикатный.
    Какой крепёж используют профи в таких стенах?
  11. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Не важно какой дом. Крепёж используют достаточный для каждой конкретной ситуации.
    Конечно надо понимать, что в нашем мире нет сил, которые будут пытаться оторвать балкон от дома. Достаточно, чтобы парапет не шатался и не проседал под остеклением.
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья добрый день. Лоджия сложной формы. Справа под 90 гр. Слева где-то 135 гр. Есть металлический парапет. Планирую делать парапет под остекление и утеплять xps. Замерщик понятно предложил три эркерных соединения и кучу доборов слева. Посмотрел на эркерное соединение. Доверия не внушает. Узкие места получается для промерзания. И еще в трех местах.
    Плюс справа окно под 90 гр. будет проблематично мыть или делать матовое.
    Вот думаю уменьшить площадь остекления. Газоблоком заложить слева и справа и привязаться арматурой к стене для жесткости. Сделать армирование 8-кой на каждом третьем ряде. Изнутри утеплить ЭППС,
    Лоджия только высокая 3 метра. Газоблок 10 см. Элементы стенок небольшие получаются по площади. Как вариант приварить для подстраховки уголки и привязаться к верхнему перекрытию.
    С точки зрения количества света много не потеряю.
    У кого какие мысли, советы?
    Или может я зря переживаю по поводу этих эркерных соединений.
    Спасибо заранее
  13. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Мысли такие что в МКД надо делать как у всех - иначе когда-то может наступить время, что придется узаконивать всю постройку (остекление). Надзорные органы сейчас активно начинают собирать денкьки и отрабатывать свою эффективность. и когда у всех без кладки, а у вас с кладкой - пятно на общем фоне, может привести к нехорошие последствиям
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо за мнение. Я посмотрел наши два дома, к-рые с лоджиями. У 80 % лоджии застеклены. Меня интересует, как грамотно сделать остекление. Спасибо заранее.
  15. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Да переживаете зря. Собранный согласно рекомендациям системодателя узел не принесёт проблем
