Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Gillan888
    Gillan888
    Gillan888
    Добрый день.
    Планирую застеклить балкон, 6*0,9 метра. Дом - серия II-18/12.
    Появились первые вопросы.
    1. Нужно холодное остекление, но влаго-ветрозащитное, чтобы не сифонило. Это требует отдельного технологического решения (типо клеить мембрану) или то, что типовые фирмы мне предложат, с высокой долей вероятности будет и так влаго-ветрозащитное?
    2. Как прикинуть схему установки окон (планирую раздвижные, Краусс), там же есть какие то типовые блоки/конструкции.
    3. Можно ли как то оценить состояние балконной плиты (пол)?
    Была интересная история - пол на балконе в плитке (не менялась со времени постройки дома - 1965 года), так вот на основной части пола она вымощена с уклоном наружу. Думал - плита отваливается) Потом снесли старую кладовку в углу балкона - там плитка была выровнена горизонтально - поняли что это выравнивание плитки а не плита отваливается)
    4. Где смотреть актуальные сметы, чтобы прикинуть сколько стоит холодное остекление балкона 6*0,9?
    5. Есть идея сделать деревянный пол, террасной доской, с лаком/морилкой/маслом, у кого какой опыт - что думаете?
    6. Где смотреть отзывы по компаниям, на форуме и в целом? Пока рабочая гипотеза - ближе к делу повесить объявление на одном из сайтов-ремонтных агрегаторов.
    Буду рад любой информации.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Какой регион?
    1. ПВХ или алюминиевые рамы с периметральной фурнитурой. Не разжвижка. Козырьки проходят фасадным герметиком.
    При хорошем качестве монтажа будет влаго/ветрозащищенное.
    2. НЕ раздвижка.
    3. Много страшилок про отвалившиеся плиты. Ставить остекление однокамерным стеклопакетом либо в одно стекло. Отвалиться не должно. (Я не слышал о таких случаях за более чем 15 лет работы в отрасли). Старые плиты даже можно прикидывать 200 кг/м .п. нагрузки.
    4. Нарисовать от руки более менее приличный эскиз с указанием приблизительных размеров. Разослать местным фирмам. Потом уж делать анализ предложений.
    5. Пол сделать можно как угодно. Террасная доска для улицы. ЕСли закрытый балкон. Типовые решения ОСБ по лагам, поверх. Любое ходовое покрытие.
    6. На бирже ФХ можно разместиться. Ресурсы типа Ю ду, Ремонтник ... ИМХО полный отстой. Вряд ли там есть возможность найти квалифицированную бригаду или фирму. Там все строиться на заработке ресурса. А не на оказании качественных услуг.
  3. Gillan888
    Gillan888
    Gillan888
    Регион - Москва, север.
    1. Понятно. Видимо влаго-ветрозащитным исполнением придется пренебречь. Остановился как раз на Крауссе С 640, раздвижные, два четырехстворчатых окна, остальное - глухие. Какие ширины бывают у этих окон? 600-700 мм может быть? На чертеже прикинул секции по 600мм
    2...
    3. Плита видимо не очень, у всех в доме - холодное остекление. Не хочу рисковать.
    4. Прикрепил. Чертеж в см.
    5. Видимо - ОСБ+ламинат
    6. Понятно. Подумаю.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой этаж?
  5. Gillan888
    Gillan888
    Gillan888
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Раздвижные окна очень не советуют на таком этаже.
  7. igor7365
    igor7365
    igor7365
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста решение по остеклению лоджии в доме серии 90.
    Высота от пола до перил 1050 мм, от перил до потолка 1640, ширина 3200. Отопление выводить не планируется, сильно утеплять тоже, Омск.
    Можно ли на эти перила (уголок 45) ставить однокамерные ПВХ? Или надо усиливать?
    Слева планируется шкаф. Рамы 2+2 Или 2+3 лучше?
    Или вообще убрать перила и французские окна заказать? Как на IMG_20200419_180439.jpg IMG_20200419_180452.jpg IMG_20200419_180511.jpg IMG_20200419_180537.jpg IMG_20200419_180613.jpg IMG_20200420_112830.jpg рамы делить в этом случае?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Хреновое у Вас замороченное остекление. Поворот один на 90 градусов, парапет тонкий, да ещё небось парапет и верхняя плита ни на одном уровне. В этих случаях я за остекление от пола.
  9. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли установить пластиковое окно на лоджии на каркас (парапет) из деревянного бруса? Есть присоединенная лоджия выходящая на шоссе. Чтобы избавиться от шума хочу поставить вторую нитку остекления но парапет хочу сделать не тяжелым
  10. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Сделайте остекление от пола до потолка. Отпадет необходимость городить каркас и как то его закрывать
  11. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @bmvvbmvv, в каркасе будет 10 см утеплителя
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Пока сидели на самоизоляции жена уговорила убрать гнилушки с балкона и облагородить его. Захотели сразу сделать с выносом по подоконнику. Подскажите есть ли какие то ограничения в законодательстве по расширению балкона?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Расширять так нельзя, но все на это кладут. Но я криво смотрю на такие курятники.
  14. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А можете подсказать как это законодательно регламентируется?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да документов море запрещающих. Ну во первых постановление правительства, что несущие и ненесущие ограждающие конструкции являются общедомовой собственностью, а не хозяина квартиры. Есть Градостроительный кодекс статья 1 п. 14. Но повторю, все на эти ложат, просто в случае ЧП заработает во всю мощь карательной механизм.
