Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Спасибо за разъяснения.
    - про армирование я уже понял. Я тогда имел ввиду в Рехау бриллианте усиленное армирование.
    - в Делайте усиленная взломостойкость. Про элит линейки - ну на каком-то сайте они называются Премиум класс.
    Вот и имел ввиду, что взломостойкость для меня не как плюс, а как переплата.
    - Насчет тепло, не текло и точку росы. Дело в том, что на другой квартире, не на лоджии, а во всех комнатах и кухне долго боролся и читал про текущие окна. Обычный дом, обычные батареи, никаких нарушений конструкции. И оконщиков вызывал, они делали летние-зимние режимы, уплотнители меняли, подручивали там что-то, подоконник запенивали заново, про точку росы читал и т. д. Но ничего не помогло. Так звучит сумбурно, потому что так я проблему и не решил, продал квартиру. А раз не решил, значит, не разобрался в причинах. И теперь в новой утепляю лоджию, как вы и сказали, по всем правилам, утепление, отопление.
    И вопрос только к окнам, каких достаточно, чтобы потом не было неожиданностей.
    Вентилирование - это я правильно понял, отверстия и специальные накладки в раме?
    - Я, наверное, в самом деле сумбурно написал, но я ведь это и имел ввиду про Дизайн окна, что вы и написали. Именно наличие такого количества отзывов и навеяло мне сомнения. Поэтому и спросил, покупал ли кто там.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Причина всегда одна, это нарушенный Микроклимат.
    Нет, вентилирование это не дырки в профиле. Это баланс между поступлением свежего чистого воздуха и замена им отработанного насыщенного водяными парами.
    Т. е. отсутствие вытяжки, плохо работающая, забита, это всё повлияет на баланс.
  3. Dulles
    Dulles
    Dulles
    ТехнологСПК, да, вытяжка там не рабатала совсем, правда, текли окна по всей 3х комнатной квартире.
    Я по вашим рекомендациям более внимательно изучил тему, сузил вопросы до конкретики.
    1. Выбор между KBE эксперт, Рехау Термо, Рехау Делайт. Стеклопакет 40мм. Что лучше выбрать? Kbe, мне показалось заметно получше, а по цене что выйдет дороже? Или Рехау будет достаточно для лоджии, но в Термо профиль 60. А Делайт по цене в сравнении с kbe?
    2. Низкоэмиссионное стекло. Как понял, будет совсем не лишним. Но так и не понял, в любой ли стеклопакет можно установить и цена хоть примерно?
    3. Все профили белые или можно цвет? В одной спецификации видел Рехау белый, коричневый, карамельный, kbe белый, коричневый. Сильно на цене отражается?
    4. Самое главное. Как вообще выбрать фирму, где заказывать? Качество монтажа - один из важных моментов. Да и, я так понимаю, все любят ценники с огромным разбросом выставлять. По Москве, может, есть какие-то проверенные? Ну не звать же десяток замерщиков сразу, да и это только цену выявит, а не монтаж.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-самые распространённые, кбе эксперт, века софтлайн, рехау делайт
    2-пусть будет, эффект намного выше чем копеечная стоимость
    3-по разному, у всех разная ценовая политика, ламинировать все можно
    4-в подразделе пвх есть рекламные темы, обратитесь туда
  5. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Тут выше уже написали, но я переведу на понятный.
    1. Бронирование - вам не надо. Забудьте.
    2. ТеПло - это вопрос к тому, как утепляется лоджия, чем и насколько правильно. ТеКло - это вопрос к вентиляции помещения. От того, какой компании или какого профиля окна - почти ничего не зависит.
    3. 500 отзывов - возможно(!) купленные отзывы. Их сейчас можно покупать по сходной цене сколько угодно.
    Какие окна брать. Берите ВЕКА. Они жестче по армированию, меньше деформируются со временем, а значит меньше геморроя в эксплуатации. (про точку росы забудьте. окна тут ни при чём. в любом случае, чтобы вам не говорили - вы это не проконтролируете.)
  6. amishachenko
    amishachenko
    amishachenko
    А с чего такой негатив про терморамки? при таких габаритах остекления стеклопакеты будут не большие и терморамки поведут себя корректно. Но по теплопередаче терморамки будут давать более хороший показатель, тем более на балконе.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего они давать не будут.
  8. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Полистал мельком от кого эти отзывы - и в самом деле, у большинства по одному отзыву как раз. Вообще, я в шоке, раньше покупные легко по стилю написания можно было отличить, а теперь покупные отзывы все разные, с фотографиями, стиль разный.
    Насчет Века, я так понимаю, они несколько подороже. Надо подумать. И так бюджет уже за рамки выходит. Проблем с мытьем профиля у них нет? Белый цвет со Временем так и остается белым?
  9. Dulles
    Dulles
    Dulles
    А еще не подскажете, у меня 4 створки будет. Правильно понимаю, что низкоэмиссионное стекло должно же быть в каждой створке, а не в какой-то одной?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С чего взяли что дороже? Всё зависит от ценовой политики продавца, даже с одного профиля окна у разных продавцов сильно отличаются. И хрень себе голову не забивайте про изменение цвета.
  11. Dulles
    Dulles
    Dulles
    AlexD50 чуть выше написал, что подороже, если я правильно его понял, конечно. :))
    А подскажите еще, насколько существенен различия в цифренных значениях "сопротивление теплопередачи"? Например, у рехау делайта 0.94, у кбе эксперт 0.83, а у века софтлайн меньше всего 0.78 ? Или плюс-минус? Или просто у века надо смотреть следующую линейку? (С рехау и кбе разобрался, века как раз сейчас изучаю)
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Эти цифры тоже можно не смотреть. Это у кого наглей маркетологи. Сами прикиньте, все профили 70 мм, 5 камерные, хотя на Ro ширина влияет. Ну и как может быть у одинаковых такая разница 0,94 и 0,78?
  13. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Так вот поэтому и удивило, что при прочих равных, цифры разнятся так сильно. :)
    Спасибо вам огромное! Теперь вроде во всем разобрался. Осталось вызвать замерщика и поставить.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Какой показатель то? 0,04 против 0,07 у алюминия. Коэф теплопередачи.
    Если много мелких пакетов, много площади рамок в составе пакетов может набежит процент другой.
    Проще аргона закачать с цельногнутой алюминиевой рамкой в камеру с низкоэмиссионым стеклом и получить 10% плюсом к теплозащите.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    С/без армирования. Разные методики могут быть. Смотрите звездочки.
