Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    0,94 и 0,78 - это смотря что вы сравниваете: сопротивление теплопередаче только стеклопакета или приведенное сопротивление теплопередаче всей конструкции (стеклопакет + профиль). Первый показатель для одного и того же окна обычно выше. Отсюда и разница может получиться существенной.
  2. rodeperune
    rodeperune
    rodeperune
    Прошу совет. Собрался стеклить Г-образный балкон в старой панельке. Задача, получить сухое место хранения туристического снаряжения вроде спальников. Нашел фирму, был замерщик. Решили что будет сайдинг, пеноплекс 30мм, пластик, однокамерный стеклопакет, трехкамерный профиль на парапете. Потолок и пол пеноплекс 20мм. Никаких паро-/гидро-изоляций они делать не будут. Пеноплех запененный по швам сам по себе пароизоляция с их слов. Зимой будет открываться окно из комнаты на балкон для проветривания комнаты. У меня есть подозрение что на балконе будет влажно вплоть до плесени. Как правильно оградить балкон от уличной влаги и пыли?
  3. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Влажно на балконе будет если его не проветривать и в квартире плохая вентиляция. На улице воздух всегда суше, чем в квартире. Проветривайте, и все будет в порядке.
  4. rodeperune
    rodeperune
    rodeperune
    Т. е предложенная схема вполне допустимая? Я плохо себе представляю регулярное проветривание балкона. Как заведется плесень под пластиком...
  5. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Можете подстраховаться и обработать стены антигрибковой пропиткой.
    Если не проветривать, то чем собственно дышать собираетесь? Или у вас приточный клапан в квартире имеется?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для проветривания комнаты необходимо открыть не только окно из комнаты на балкон, но и окно балкона на улицу. В таком режиме, при условии, что температура на балконе будет близкой к уличной, конденсата на внутренней поверхности окон не будет.
    В ситуации, когда окно из комнаты на балкон открыто, а окно балкона на улицу закрыто, могут появиться условия для выпадения конденсата. И полноценного проветривания комнаты в этом случае не получится.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Проветривать правильно.
  8. mikt76
    mikt76
    mikt76
    Здравствуйте!
    Собираюсь остеклить балкон "сапожок" П-44 1985 года постройки, 5 этаж.
    Иногда ветер сильный - колодец из домов создаёт микроураганы, но это не часто.
    Сейчас балкон не остеклён, со стандартным ограждением из металлического уголка обшитого вагонкой + алюминиевый обвес снаружи.
    Хочу тёплое остекление, но не хочу пеноблоки на балконе.
    Обзвон показал, что в Москве не металл варить, не дерево пилить никто не хочет, все только на пеноблоки рассчитывают.
    Расскажите профессионалы, обоснование такой узости решений есть?
    Пока в раздумьях:
    Попробовать самому швелер сварить? Купить брус 150х150 и сделать деревянный каркас?
    Или плюнуть, и положить пеноблоки, которые холодные, слабые и место жрут, зато любой умеет класть?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отопление и вентиляция какие будут?
  10. mikt76
    mikt76
    mikt76
    На данном этапе по вентиляции обычное проветривание.
    Может и поставлю потом какой-то бризер, но это не точно.
    Отопление в дальнейшем возможно что-то лёгкое электрическое, на сейчас - открыть дверь в комнату.
    В предбалконной комнате предполагается подключить кондиционер, за парапетом внешний блок висит,
    но не подключен.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это многоквартирный дом. Отопление и вентиляция должны быть выполнены по проекту, а жильцы не должны вмешиваться в работу этих систем.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "Слабые" в сравнении с чем? Вы знаете их теплотехнические характеристики?
    Вопрос не в том, что вы собрались делать с вентиляцией, а в каком она состоянии сейчас. На кухне вентиляционное отверстие под потолком имеется? Оно у вас не закрыто кухонной мебелью или воздуховодом от кухонной вытяжки? Если оно закрыто, то от проветривания и бризеров пользы будет мало.
  13. mikt76
    mikt76
    mikt76
    Я не помню наизусть теплотехнические характеристики всех материалов, но знаю где их посмотреть точно и неплохо представляю порядки их значений.
    Как связан способ устройства ограждения на балконе для монтажа окна и работа вентиляции в квартире - загадка. Ещё более интересно зачем обсуждать от чего будет много или мало пользы в будущем исходя из ваших гипотетических соображений про мебель на моей кухне.
    Спрашиваю конкретный вопрос:
    почему никто не монтирует на балконах метал/дерево как обвязку для окна на балконе, а лепят кирпич/пеноблоки?
    И отопление, и вентиляция, и мебель на кухне уже - при чём тут это всё?
  14. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    При том, что крайним потом остается оконщик, который поставил гавно окна, и кругом всё потекло и заплесневело. Поэтому все коллеги перестраховываются
  15. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Здравствуйте всем! Может не в той теме, но спрошу здесь. Нужен совет - имею неотапливаемую веранду, остекленную алюминием KRWD45 с одинарным стеклопакетом (так вроде называется). Закрываю теплый контур. Нужна дверь на выход на эту веранду. Проем стандартный 100*205. Посоветуйте какую дверь поставить? ПВХ типа балконной? с низким порогом и теплая бывает? или другие какие варианты?
