Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. mikt76
    mikt76
    mikt76
    Всегда готов услышать интересный урок. Может забыл, пропустил или мы в разных школах учились.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да я уже понял, что у вас влажность и вентиляция друг от друга не зависят и живут отдельной жизнью). А точка росы из стеклопакета вылезает и течёт.
    Я и не ставлю цели, чтобы вы это поняли, потому как бесполезно. Тем более, если в вашей квартире "Ставишь три увлажнителя, и всё равно сухо", то конденсата в таком случае и на "плохом" стеклопакете не будет, и у вас тогда не будет причин для беспокойства.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Возможно в разных школах, значит на разных планетах, где разные законы физики. Представляете, с офигенным утеплением, с офигенным отоплением, с офигенным остеклением, но с нарушенным микроклиматом по стеклам ниагара потечёт.
    Балконы и лоджии это не жилые помещения, и не предназначены для перевода их в жилые помещения. Если всё таки их переводить и чтобы потом не было рассадником плесени, нужен проект, ну или на крайний случай правило трех, утепление, отопление, вентилирование. Что то из них будет хромать, это не тёплый балкон будет, а хронический геморрой.
    Остеклить можно хоть как угодно, хоть газоблок, хоть металлоконструкция, хоть деревянный каркас, хоть удаление парапета и панорамное остекление. Не там ищите, бродит по конторкам которые работают по шаблону. Ищите специализированную по лоджия и балконам. Всё по уму сделают.
  4. ovvvv
    ovvvv
    ovvvv
    Здравствуйте !
    Планирую утеплять лоджию. Использование - теплый кабинет.
    По остеклению выбираю между профилями Brusbox super aero 70 (5 камер) и Brusbox aero 60 (3 камеры). Стекла 3, одно низкоэмиссионное.
    Достаточно ли 60 мм (3 камеры) профиля ? или 70 мм (5 камер) существенно предпочтительнее ?
  5. ovvvv
    ovvvv
    ovvvv
    Замечание, по внешнему температурному режиму - квартира находится в Моск области
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы выбираете между дерьмом и говном. Срочно меняйте профиль.
  7. ovvvv
    ovvvv
    ovvvv
    Вы имеете ввиду, что и профили Brusbox плохие?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Именно Брусбокс аэро. Брусбокс 70 мм 6 камерный довольно не плох был.
  9. ovvvv
    ovvvv
    ovvvv
    Спасибо.
    Скажите, а в чем Брусбокс 70 мм 6 камерный лучше чем Брусбокс супер аэро (70 мм, 5 камер) кроме наличия дополнительной 6-й камеры ? одна доп камера относительно супер аэро так важна ?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. Толщина стенок, в аэро чуть ли не пальцем можно про ткнуть. И аэро относится к супербюджетным, а с таким профилем и всё остальное супербюджетое. Один небольшой удар и аэро колется.
  11. ovvvv
    ovvvv
    ovvvv
    Понял. Буду смотреть на Брусбокс 70 мм 6
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что, заводы по выпуску других оконных профилей, закрылись?
  13. ovvvv
    ovvvv
    ovvvv
    Есть еще профиль BRUSBOX 60-4. Он насколько хорош/плох ?
  14. ovvvv
    ovvvv
    ovvvv
    Например, Рехау будут явно дороже. поэтому изначально я рассматривал Брусбокс
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Плох.
