Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кроме рехау есть много других вариантов. И даже тот же самый рехау может стоить по разному в разных компаниях. Кстати, Брусбокс 6 камерный в цену рехау делайт.
  2. ovvvv
    ovvvv
    ovvvv
    Если вопрос сформулировать более обще - 60 мм 3-4 камерного профиля достаточно для теплой лоджии ? Или смотреть только 70 мм и 5-6 камер ?
    Я просто кроме Рехау и Брусбокса особо ничего не знаю. Вам профили каких производителей по соотношению цена/качество смотрятся адекватными ?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Более общий вопрос-для тёплой лоджии важен комплекс-утепление, отопление, вентилирование. Само остекление обогреваться не будет. Будете хорошо топить и 60 профиль пойдёт, будете плохо топить, ис 80 профилем замёрзнете.
    На второй вопрос целый подраздел есть - Окна пвх.
  4. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    в фирме говорят, что если ставить низкий алюминиевый порог, то не исключено продувание. Нормальных вариантов с низким порогом нет?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не исключено. Если только точку прижима предусмотреть на пороге.
  6. mikt76
    mikt76
    mikt76
    Вы какую то фигню загоняете на простой вопрос: с чего такой этот шаблон сложился? Что такого сложного в работе с деревом и металлом для остекленителей балконов в городе Москва? Почему оконщики в каменщики ушли, а не в сварщики/плотники?
    Про вентиляцию: она в П46 вообще очень хреновая, а у меня так адово хреновая и окном на балконе её уже не ухудшить. Ещё про фундамент меня спросите, мало ли, я своим швелером и брусом шестнадцатиэтажку уроню, у нас тут карст всё-таки, обследования не было, а оконщикам отвечать потом.
    Специализированные конторки и загоняют непонятное бормотание, вроде вашего про "микроклимат", "законы физики", "проекты", "замеры с выездами" для типового, 50 лет строящегося решения с чертежами размеров, плит и типами материалов в сети. Ещё и про теплопроводность газоблоков могут ввернуть какую-нибудь чушь.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы когда таким выводам приходили, по каким критериям вентиляцию оценивали?
  8. serhi0
    serhi0
    serhi0
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Можете подсказать при монтаже окна на лоджии:
    1) необходимо ли промазывать герметиком стык между потолком и козырьком?
    2) стык между отливом и рамой?
    3) из какой доски делают опору под раму?
    4) должны ли при соединении рам между собой пенить шов между ними?
    5) при открытии створки в раме стоит вода, хотя дырки вроде есть. Что можно сделать?
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    1, обязательно
    2, не к чему
    3, выбирается по месту, зависит от веса конструкции
    4, либо пропенивают, либо проклеивается ПСУЛ
    5, в том то и дело, дырки, а должны быть дренажные отверстия, как внутри рамы так и снаружи, налейте в отверстие воды, вытекает ли она снаружи, если нет брак производства, звоните в компанию установщиков. Пусть устраняют...
  10. serhi0
    serhi0
    serhi0
    Нижний Новгород
    А подскажите каким герметиком промазывают козырек и потолок?
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Силиконовым герметиком.
  12. serhi0
    serhi0
    serhi0
    Нижний Новгород
    Я про тот который кисточкой снаружи мажут
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А, тогда - СТиЗ А
  14. dt54171
    dt54171
    dt54171
    Добрый день! Планирую остеклить 6-и метровую лоджию.
    По возможности хотелось, что бы соединение секций и размер створок совпадал с окнами в комнату. Как это выглядит со стороны улицы меня мало волнуем - главное что бы в комнатах было посветлее и напротив окна не появился стык профилей.
    На сколько жесткость будет достаточной для секций длиной 2м? - или их лучше делить.
    Профиль выбрал VEKASoftline 70.
    Кстати, замерщик рекомендовал сэкономить и взять WHS 72- типа разницу в 0.04мм вы не заметите (0.3мм у Softline 70 против 0.27 у WHS 72). Прав ли он - есть смысл на этом сэкономить без существенного падения в качестве?
  15. rodeperune
    rodeperune
    rodeperune
    Друзья. Стеклят балкон мне сейчас. Скажите, это нормально? IMG_20200924_115742958_BURST000_COVER.jpg IMG_20200924_115800561.jpg IMG_20200924_115823938.jpg IMG_20200924_115831923.jpg
