Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Козырьки английская буква Z. Вылет козырька 120-150мм.
    Если растирается в пыль, это ультрафиолет поработал.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Балконы разные бывают. Где то плиты обкусанные. Где то рама не уходит за плиту полностью. Так как нижний парапает несколько вынесен. Разные углы, эркеры. Случаев много.
    В целом козырек чаще нужен. Проще сделать качественный шов. Сделать гидроизоляцию шва. Вынос козырька опять же диктуется по месту. В целом типовой вынос 70 мм.
    Как я уже выше написал, если дом при стротиельстве сразу не был масоово едионообразно остеклен.(т.е балконы остклены).
    ТО остекление такого балкона это не закаонная перепланировка. Никаких норм здесь нет. Если вы не закажите проект в специалзированной организации. Т. е каждый мастер будет смотреть по всвоему опыту. Как и что лучше сделать. Может в данном случае он решил перестароховаться ...из каких то соображений.
    Но бывают и ошибки конечно. Не правильно записал размер, не разборчиво. Менеджер ошиблась при заказе козырьке и тп.
    Но поскольку нет эталона к которому мы можем привязатсья. По сути и нет предмета для спора...о ширине козырька.
  3. rrrrrus
    rrrrrus
    rrrrrus
    Ленинградская область, Лужский район
    накатать на козырек изнутри самоклеющуюся битумную ленту, где с одной стороны фольга, с другой битумная смесь. греметь перестанет.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А что даёт фольга в данном случае? Было бы интересно ещё узнать ценник на такой рулон.
  5. rrrrrus
    rrrrrus
    rrrrrus
    на односторонней всегда фольга - не липнет к рукам (валику) при накатывании, и грязь не липнет в дальнейшем. ценник - ну я ж не знаю, где вы покупать будете, и ширина разная. и производители разные. загуглите. так-то все равно какую. и весь козырек заклеивать необязательно, можно более узкую ленту взять
  6. лапша
    лапша
    лапша
    Помогите, пожалуйста, советом: необходимо застеклить балкон на последнем этаже. Мне предлагают два варианта:
    1. Сначала монтировать крышу, затем под её размеры изготавливать и монтировать оконную раму. В этом случае рама будет крепиться к крыше.
    2. Сначала установить раму, а потом уже на неё монтировать крышу. В этом случае крыша будет крепиться к раме.
    Какой вариант правильный?
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Первый, рама не является несущим элементом.
  8. maxique666
    maxique666
    maxique666
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как решить мой вопрос!
    Хочу остеклить полулоджию/полубакон (лоджия не вынесена за фасад здания, но под ней и над ней нет других лоджий. С ее присоединением к комнате на пол уложить плитку и электрический тёплый пол (не плёночный), но встал вопрос как правильнее реализовать при этом утепление пола, обогрев не будет работать 24/7, а лоджия будет присоединена.
    Мое видение такое:
    1) тонкий лист пеноплекса.
    2) поверх него суперпол от кнауф (керамзитовый песок на который кладутся листы кнауф).
    3) небольшая стяжка.
    4) тёплый пол.
    5) плитка.
    Буду очень благодарен за любую помощь и совет!
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ни к оконщикам вопрос, другой раздел нужен.
  10. maxique666
    maxique666
    maxique666
    Тут вроде писали про разные утепления, подумал тут могу спросить) ок ищу дальше)
  11. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Добрый день, решил застеклить. Посоветуйте варианты установки рамы с распахивающимися створками. Металлическое ограждение убирать не хочу, опасаюсь за прочность кладки в пол-кирпича, плюс постоянные ветра с реки, часто довольно сильные. Высота до верха уголка 12см. Если ставить подоконник, то установщик предлагает деревянный брус подставить. Мне в голову приходит только профильная труба лежащая на кладке и приваренная к ограждению. IMG_20210317_130354.jpg
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не совсем понятно. Парапет находится за кирпичным экраном? Куда хотите остекление ставить, на парапет? Или на кирпич? Смысл деревянного бруса и профильной трубы?
  13. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Парапет находится внутри балкона, остекление хотел ставить на кирпич, но тогда створка из-за парапета не откроется, следовательно нужна проставка, выводящая раму выше парапета, и позволяющая установить подоконник. Ну или отказаться от подоконника.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда нет проблем. На низ окна пристегнуть доборный профиль, 100-120 мм. И тогда рама окна начнётся от парапета или чуть выше. Установить подоконник в этом случае не проблема.
  15. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Говорят, что анкер 200 мм через раму и профиль будет только кончиком, сантиметра два-три держаться в кладке. Что не совсем хорошо в плане надежности
