Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. pavelkey
    pavelkey
    pavelkey
    Здравствуйте!
    Прошу вашего совета.
    Лоджия в доме П44-Т "Лодочка" - https://prnt.sc/11eidfh
    Застройщик установил алюминиевые раздвижные окна - 4 шт., 90x160 каждое.
    В ближайшее время планируем производить отделку (без утепления), встал вопрос о необходимости замены окон. В текущих несколько проблем:
    1. Сквозит и замерзает (возможно не из-за окон, нашел щели в стене).
    2. Если одно окно полностью закрыть, оно цепляет соседнее и приоткрывает его.
    3. Эстетика.
    Замена может быть только на раздвижные.
    Что меня беспокоит:
    1. Двадцатый этаж. Встречается мнение, что ПВХ не желательно ставить на лоджии выше 10-ого этажа.
    2. У нас сильные ветра.
    Вопрос: как вы считаете, насколько целесообразно в моем случае (кроме "эстетики", разумеется), менять холодное, алюминиевое остекление на ПВХ? Я считаю, что и сейчас хорошо, а вот супруга, что "не хочется потом пожалеть, что не заменили". Шило на мыло?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Раздвижку на 20 этаж ставить не рекомендовано. Знать бы, из чего исходил застройщик. Пвх можно, но нужно усиливать чтобы соответствовало нагрузкам на такой высоте. Я бы алюминий распашной ставил, тяжёлый, типа кп45.
  3. pavelkey
    pavelkey
    pavelkey
    Благодарю за ответ!
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Добрый день. Хочу застеклить балкон. Потом сделать пол на регулируемых пластиковых лагах, таким образом пол поднимется. В нижней части имеется вот такой зазор, нужно ли там сделать отлив, несмотря на то, что пол поднимется? Следы дождя имеются, но не понятно откуда то ли сверху, то ли снизу.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здравствуйте. Отлив можно не делать. Уголком каким то закрыть над в любом случае.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Думаете вода не будет попадать?
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если уголком закроете как вода попадет.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А как вы его предлагаете расположить, одну грань завести между профнастилом и профильной трубой, а вторую грань на улицу?
  9. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Здравствуйте!
    хочу утеплить балкон и поставить стеклопакеты.
    цель: тепло и снижение шума.
    уже делал такой балкон, но не закрывал металлоклнструкции.
    теперь хочу прикрутить рейки из дерева к металлу, тк дерево теплоизолятор.
    а к рейкам уже гвл или гипсокартон.
    утепление под вопросом.
    к металлу (на фото профлист)
    будет пеноплекс, потом к пеноплексу мин. вата, к минвате пленка.
    тепло расчет рисует влагу в утеплителе.
    что делать с профлистом?
    нужно ли оставить вентиляцию у профлиста или воздух не должен задувать в пространство между утеплителем и профлистом?
    прилагаю фото.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Добрый день
    Вату а точнее минераловатные плиты не надо лучше. Без КАЧЕСТВЕННОЙ пароизоляции она промокнет рано или поздно.
    Т. е любая мизерная неплотность...и вата будет мокнуть.
    Есть ЭППС зачем вата?
    Вентазазор? При типовой обшивке получиться думаю сам собой. Совсем без зазора не получиться сделать.
  11. YARiddiK
    YARiddiK
    YARiddiK
    Костомукша
    Я написал, что нужна шумоизоляция от улицы.
    я уже делал балкон один и очень доволен шумоизоляцией.
    прау лет прошло, наверное года четыре, этим летом буду смотреть вату, что с ней
  12. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Клейте ЭППС сразу на металлоконструкцию, Прочности склеивания хватит, если не планируете на это утепление сидения/стол консольно крепить, бруски не нужны. Лучше не 50мм, а 80-100 теплее будет. Минвата лишнее - Листа ГКЛ/ГВЛ хватит и толщину съэкономите. ЭППС и так является пароизоляцией. Продухи от мет. листа не повлияют (если только птички не будут по низу залетать и отрывать), только приклейте к нему эппс, чтобы он не резонировал.
  13. Kris44
    Kris44
    Kris44
    Всем привет! Пожалуйста помогите советом. Новостройка, лоджия 7кв. Холодное остекление, панорамное (одно стекло, алюминиевые рамы). Хотим присоединить её к комнате, требуется тёплое остекление плюс тёплый пол или радиатор. Сложность в том, что остекление витринное, с 1го по 6й этаж один фасад, который менять нельзя. В нашем городе ни одна компания не нашла решения, кроме как установить второй стеклопакет внутри. Это решение не подходит, сильно съест площадь. Может есть выход?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть. Гениальный выход. Оставить всё как есть и не заниматься херней по превращению запроектированного нежилого неотапливаемого помещения в отапливаемое жилое. Ещё вариант, продать квартиру, купить новую с большими квадратными метрами. Ну или оплатить проект и работы по замене всего холодного фасада в здании на тёплый.
  15. Kris44
    Kris44
    Kris44
    Спасибо за совет, но квартира покупалась с такой лоджией специально, и даже с застройщиком при покупке было обсуждение утепления лоджии, да что там, застройщик предлагал нам сразу включить в стоимость тёплый пол и тёплое остекление (но цену загнул, а по факту они хотели просто в эти алюминивые рамы поставить двойное остекление. Об этом мы узнали, когда увидели другие квартиры, где на это согласились жильцы, мы тогда отказались). По своему незнанию, конечно, мы не предполагали что столкнёмся с такой проблемой, квартиру продать не можем, будем искать выход до победного. Одна компания предложила нам утеплить как то эти алюминиевые рамы изнутри и поменять стекла. Решила спросить совета тут.
