Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. lehin75
    lehin75
    lehin75
    120 импост? С ним мне кажется можно в пол делать)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет, обычный бриллиантовский, сколько он там по ширине не помню, но шире чем делайтовский, но не 120 мм.
  3. madvid
    madvid
    madvid
    Видимо, речь идет о прилагаемом импосте. Попробую спросить, хотя сильно не надеюсь что положительно ответят.
    Нужно ли как то уделять внимание стыкам между оконными блоками?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ветровые нагрузки сильные, этаж какой? Проще можно сделать, просчитать.
  5. madvid
    madvid
    madvid
    Киров, Кировская область - ветровые нагрузки невысокие, нормативное значение ветрового давления - 23 кг/м2, этаж 3ий.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто будет окна Вам считать, попросите сделать расчеты на статику.
  7. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Я думал Вы про этот. Для остекления "в пол" может подойти)
  8. yula-la
    yula-la
    yula-la
    Добрый день, помогите, пожалуйста, оценить качество тёплого остекления лоджии. Конструкция очень шаткая, закрывая створки ходит ходуном. Состоит из двух горизонтальных частей.
    Высотой 1800 и общей длиной 6600. Эта рама ещё поделена на 2 части.
    И ещё одна рама длиной 2800 и высотой 1800, тоже разделена горизонтально! Разве нельзя было сделать раму цельной, это и эстетически красивее и надёжнее.
    Монтаж не внушает доверие, внизу нет анкерных болтов, только пена. Толщина боковых монтажных швов около 6 см.
    Ещё смущает разных цвет пластика.
    Таких ужасных рам не ожидали увидеть, планировали цельную конструкцию.
    12 этаж.
    Переживаю очень за надёжность, хочу расторгнуть договор и отказаться!
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Выше я уже описывал ситуацию. Нужно смотреть договор. С кем заключен? Что с деньгами. Все переданы или нет.
    В данном случае налицо не проектное остекление балкона. Если вам повезло и за это взялась белая фирма по белому договору. Есть варианты добиться либо доведения до ума. Либо возврата денег...но могут то же просто так не вернуть. Через экспертизу и тп.
    Многое зависит от договора повторюсь. Если там допустим на каждой страницы вы написали, что со всем согласны. Берете все риски непроектного остекления на себя и т. п. Фирма делает только то, что ВЫ заказали. По ВАШЕМУ заданию. То могут быть варианты разные.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да конструкцию надо доводить до ума. Может не полностью переделывать но есть над чем работать.
    1. Должны быть единые вертикальные профили. Проходящие от парапета и до плиты перекрытия. Т. е доборные профили сверху и узкие части снижу должны быть подобраны из таких частей что бы сделать возможным установку этого профиля.
    2. Крепление через "пирог" доборных профилей сверху должно быть сделана через всю раму. Т. е каким то длинным анкером или нагелем (опять же если анкер 202 мм будет на 2 см заходить в плиту а 182 мм торчать консолью то это плохой вариант). Либо через металлический кронштейн крепящейся к рама и плите перекрытия
    (это предпочтительней).
    3. Нижнюю узкую часть рамы пластинами прикрученными к низу рама через подставочный профиль так же нужно закрепить к парапету. Загнув их в плоскости парапета.
    П. с. При этом главные вертикальные профили несущие ветровую нагрузку должны быть рассчитаны и подобрано армирование по моменту инерции.
    П. п. с. Естественно все эти изменения будут стоить дороже. Если вы изначально искали вариант как дешевле застеклить балкон. Кидали задание допустим на десяток фирм, потом выбивали скидки для бабушки. То собственно чему удивляться.
  11. yula-la
    yula-la
    yula-la
    Город маленький, фирм немного. Окна в квартире 10 лет стоят, в этой фирме заказывали, сейчас сменился хозяин и соответственно качество.
    Спасибо за ответ, будем писать претензию, не подскажите, если ли какие нормы и госты по остеклению лоджии, чтоб можно было на них ссылаться.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Нужно было делать проект остекления. Если лоджии не были массово остеклены при постройке дома.
    Вы этого не сделали. И наняли подрядчика. Который по идее должен быть сам сделать такой проект. Но...естественно бесплатно никто никакие проекты делать не хочет.
    В итоге если у вас все белое. Подрядчик скорее все пойдет на встречу. Так имея на руках белый договор от белой фирмы.
    Заказчики типа вас. Подпадают под ЗоЗПП по которому. Вы как не специалист. Не можете что то решать как и что делать. Подрядчик взявшись за такую работу. Должен был сделать сам как положено не зависимо от суммы подряда.
    Но так как заказчики не обладающие специальными знаниями что бы решить как и что нужно делать. Часто начинают навязывать какие то свои мысли подрядчику. В частности в целях сделать дешевле. У тете Дуси так сделано и тп.
    Что бы решить это противоречие грамотные белые подрядчики могут просить на каждом листе договора писать заказчика.
    Что он полностью отвечает за риски связанные с непроектным остеклением и тп.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В итоге как конкретно писать претензию. В основном зависит от договора. И того кто подрядчик.
  14. yula-la
    yula-la
    yula-la
    Подрядчик ИП.
    Договор обычный на оказание услуг, расписалась только с согласием конфигурации рам, и то их сделали не так, как обсуждалось.
    Акт приемки-сдачи не подписывала.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я не юрист. Предварительно можно написать претензию в свободной форме. Объяснить что сделано не так по вашему мнению и тп.
    В течении 10 дней должны ответить. Причем отправлять претензию надо с уведомлением о вручении. Либо в офис передать, на месте что бы сняли копию и поставили дату приемки и подпись принявшего.
    Если вопрос на этом не решиться по существу. Обращаться в местное общество защиты прав потребителей. Искать адвоката и тп.
    Бесплатно конечно никто ничего не делает. Всем "защитникам" интересов надо платить.
