Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Сьездите на фирму, у которой есть офис, Вам предложат.
    Пишут одно, на на деле не так много вариантов.
    Запишите что скажут, поезжайте на другую большую фирму, там узнайте.
    Очень дорогие и очень тяжелые из теплого алюминия.
    Относительно звукоизоляции из пвх спасибо,
    Но у меня хоть и не тихо, но очень много зелени, (не хочется ее закрывать наполовину снизу),
    да и из за величины балкона насчитали огромную сумму
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Прокатился уже. Вот по люминию предложили такой расклад. Как я понимаю - "AWD71 HW" это KALEVA ALUVET HW?
    Что-то оно мне по цене не очень понравилось, но хотя мож так и должно быть.
    В профиле Rehau Delight, фурнитурой Roto_NX, стеклопакетами - "4SolarClimaGrd-14пл-4м1-14пл-4м1" сумму в 2 раза меньше насчитали.
    Посмотрю ещё, мне тут направление указали -
    буду пока его придерживаться. На ALUTECH W62 думаю ещё прикинуть, что может получиться по дизайну и аппетитам предложений.
  3. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Рассмотрите такой вариант:
    в единой раме ПВХ с внешними усилителями - для увеличения световых проемов
    W62 не советую, «холодная» получится для жилого помещения. Если смотреть в сторону алюминия ALT. W72 с хорошей начинкой самое то будет.
  4. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ещё 4 профиля там есть -
    Я пока не сильно разбираюсь в конструкциях. Благодарю за полезную для меня инфу.
    А по подъёму рамы на тросе есть какие-то ограничения по высоте?
    Из W72 ценник, наверное, примерно как в том предложении по ALUVET HW получится?
  6. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    это не они,
    но Вы правы, нашёл их в списке доп. профилей как соединительные профили. Обычно в спецификации указывают их монтажную высоту.
    Если рама цельная в сборе, то надежнее и удобнее тянуть полиспастом с крыши или с тех. этажа, но можно и с этажа затянуть. По месту надо смотреть
    Ценник вырастет существенно, но W72 со вспененными термовставками будет теплее ALUVET
    Поставив w62 пожалеете потом
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Херню какую то Вам насчитали. Пусть пересчитают в витражный системе. Алютех дороже будет.
  8. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    На Алютех в другой компании цена ниже получилась.
    Про "пересчёт в витражной системе" мне не понятно, поясните, если не сложно.
    Напрягает ещё вопрос подъёма конструкции на 12 этаж, не хочется связываться с УК, чтоб доступ на крышу дали. Не уточнял ещё - возьмутся ли в этой компании поднимать на этот этаж, да ещё и через лоджию.
    Чтоб металлическое ограждение убрать, какое стекло мне в нижний ряд целесообразно заказать? Триплекс 4.4.1?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так это системы разного класса. Алютех 62 не сильно тёплый. Витраж это конструкция собирается в единое целое, в проёме.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Стоечно ригельная система. Монтаж стеклопакетов снаружи. Силами альпинистов. Либо автовышка если возможно.
    Из какие сображений триплекс именно? Почему не стекло с пленкой А1 к примеру? Либо просто закаленное.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зачем на таких размерах фасадка? Когда витраж можно собрать, не мучаясь, изнутри.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не знаю. ТС спросил я ответил. Пусть подрядчики решают кто будет делать. Как лучше со всех сторон.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вообще странно на форуме искать варианты. Надо исходить из того, что предлагают реальные подрядчики в той местности где будет заказ. Теоритизировать можно много чего. Разные системы и так и сяк можно.
    Только не будет же заказчик из другого региона допустим везти конструкцию.
    Найти фирму кто занимается такими работами. Пробить по СПАРК риски или подобной системе. Ознакомится с договором... если все ок. Просить предложить то что они могут изготовить и на что дать гарантию...
  14. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Я ж только учусь. Потому мои соображения могут двигать в неправильном направлении. Поправьте меня. :)
  15. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    стеклопакет с 6мм закалённым стеклом со стороны помещения будет разумно
