Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. ИнгаБ
    ИнгаБ
    ИнгаБ
    Балкон, холодный, с выходом из кухни. Двухстенное остекление, с балконных перил, г-образная форма выступающего балкона. Третья стена примыкает.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И что тут хотите сберегать? Два стекла, за глаза.
  3. ИнгаБ
    ИнгаБ
    ИнгаБ
    Спасибо! :) Профиль подойдет с П-образным армированием, если ширина 2.20, вторая часть- 1.70, при высоте 1.90? Подвижная часть одна, посередине в одной части. Во второй- хочу только фрамугу откидную вверху. Извините, что так назойлива, но консультанты в ПФ настолько же профи, как и я. Может, и хотели бы обмануть и "впарить" что-то, но не тот уровень :)
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам кусок профиля надо, или окно?
  5. ИнгаБ
    ИнгаБ
    ИнгаБ
    И то, и другое, и чтобы голова не болела- "а вдруг надо было вон тот, с перламутровыми пуговицами?" :(
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Картинки хоть дайте какие, расчёты
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Экспроф далеко не худший вариант из представленных на рынке. Вполне приличный вариант..."второго дивизиона" скажем так.
    Пакет ставьте 4-10-4-10 аргон-4 И стекло с алюминиевой рамкой. Еще можно приспособить скрытые петли...что б меньше "дуло"
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Куда СПД32 с И-стеклом и аргоном? :ogo: Сюда? :ogo::ogo:
    На неотапливаемый балкон? :ogo::ogo::ogo: Где ЛЮБОЙ стеклопакет встаёт без гарантии?
    Интересно, сколько окон из проф. систем Экспроф с монтажной глубиной 58-60 мм (не считая выставочных образцов) на настоящий момент времени было собрано со скрытолежащей фурнитурой? :)]
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я не очень понял задание. Вопрос был выбрать пакет и профиль из предложенных...так я понял?...Если рассуждать...так балкон вообще стеклить нельзя...
    П. с. Сколько собрано окон из профиля Экспроф 58 со стрытыми петлями я не в курсе...А вы?...владеете информацией...почему не сделать...так? КАкие аргументы не очень понимаю...По сути есть что сказать в итоге?
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вопрос был про остекление неотапливаемого балкона, только подключились Вы к нему явно не с начала.
    По сути - конечно! Извольте. Во-первых, неотапливаемый балкон. Предложение остеклить его погерметичнее выглядит изощрённым издевательством, ибо проблемы герметичных балконов всем специалистам (уверен, Вы не исключение) давно прекрасно известны.
    Во-вторых, как Вы справедливо заметили, проф. системы Экспроф (тем более с монтажной глубиной 58-60 мм) по своим параметрам всё-таки ближе к эконом-системам, чем премиальным. И персонал фирм-переработчиков систем Экспроф, как правило, технически менее грамотен, в отличие от их коллег, работающих с более дорогими системами. А скрытолежащая фурнитура - продукт всё-таки не самый дешёвый и требует определённых технических знаний по его применению. Рядовому продавцу просто в голову не придёт поставить на недорогой профиль дорогую фурнитуру - для него это взрыв мозга с последующей потерей потенциального заказа. А сделать-то, конечно, можно. Была бы польза от такой комплектации, и хватило бы аргументов для убеждения заказчика в её необходимости.
    Ну, а теперь, коллега, Ваша очередь обосновывать свой информационный вброс. В чём, по Вашему, преимущество изделий из недорогой проф. системы Экспроф (но с удорожанием в виде обязательного прямоугольного армирования в раме), с более дорогой, чем обычно, фурнитурой и с не самыми дешёвыми стеклопакетами применительно к непроектному остеклению необогреваемого балкона?
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В общем присоединяюсь. К просьбе выше нарисовать какие то эскизы...что конкретно стеклим и т. п.
    Понимаю все всё лень...эскиз рисовать лень. фото делать лень.
    Если есть желание ...с чем то разобраться бывает надо сделать какие то телодвижения для этого...
    Много тем ...переходит на гадание на кофейной гуще...т.к нет конкретной понятной информации по заданию.
  12. viller2004
    viller2004
    viller2004
    Приветствую всех. имеем: лоджия 6м подоконный блок из так сказать "хрен его знает" чего (возможно лом кирпича ребром), на блоке металлический угол 50 + деревянное остекление.
    Хочу все убрать и заложить по 1 метру с каждой стороны кирпичом облицовкой.
    в оставшиеся 4 метра воткнуть 2-х камерные панорамные окна в пол. Полы деревянные (высотой примерно 15см) с утеплением и с электрической пленкой квадратов на 4.
    на лоджии будет жить морозильная камера и думал организовать рабочий стол для мелких непостоянных работ.
    Оренбургская область, температура от -35 до +35
    Вопросы:
    1. вес всего задуманного будет безопасен?
    2. стоит ли вообще заморачиваться с электро подогревом?
    3. толщину стекол какую посоветуете, может быть разные на внутреннюю и внешнюю стороны?
    Буду рад любым ответам, советам, предложениям, изменениям.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1. безопасен. а может быть не безопасен. Здесь не гадают, здесь расчёты нужно делать.
    2. а как ещё отапливать? И тёплый пол мало поможет, нужно серьёзней источники отопления, это будут электрические, и это будут не радующие счета за электроэнергию.
    3. смысл какой разной толщины стёкол?
  14. viller2004
    viller2004
    viller2004
    1. если верить калькуляторам то: кирпичная кладка (пустотелый кирпич) примерно 800-900кг. + окно ~500кг = 1300-1400 кг.
    2. имеете ввиду источник отопления типа завеса, конвертер на пару киловатт?
    3. ну что бы не разбить случайно и т. п? из какого стекла делают окна? 4мм?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1. ну это вес. Ещё интересно состояние плиты, износ её.
    2. конвектор, завеса через чур.
    3. низ остекление триплекс использовать.
