Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Если вдруг кому припрёт всё-таки ставить поликарбонат: можно ли спастись от помутнения какой-нибудь плёнкой? Или таким извратом никто не занимается и заниматься не будет?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть который не мутнеет, не российский, дорогой.
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А он в нынешней ситуации доступен?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не знаю, можно же у яндекс спросить.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Он с пленкой идет защитной...но ее снимают как правило после монтажа. Если оставить прикипит думаю и облупится со временем.
    П. с Поликарбонат ставят...в промышленные помещения бывает... Он прочный. Не бьется. В частности в вибронагруженные помещения ставят.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Как правило такие товары в розницу купить сложно а если и можно то по конским ценам. Я лично с таким чудесным импортным не работал.
  7. viller2004
    viller2004
    viller2004
    Инфракрасная нагревательная пленка ~200 Вт/м2
    в нашем маленьком городке боюсь даже не слышали о такой технологии)
    а если и делают, триплекс из 4мм стекла делать или 6ти?
    Они к полу и к потолку крепятся?
  8. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    https://stroim--domik-org.turbopages.org/stroim-domik.org/s/stroitelstvo/okna/vidy-ok/panoramnye/dlya-balkonov?turbo_feed_type=full
    Может отсюда что нибудь почерпнете.
    Но то, что Вы хотите часть стены под перилами заменить на окна- это существенное изменение,
    Какой этаж?
    Если первый, то, возможно, ничего.
    Делайте по простому, вместо дерева над перилами (хотя мне дерево нравится), поставьте стеклопакеты - света много и отеплить легко, и гораздо надежнее
  9. ИнгаБ
    ИнгаБ
    ИнгаБ
    (офф-топ) Мне бы еще понять, зачем мне вдруг понадобилась бы эта скрытолежащая фурнитура... Но если Вы настаиваете... :)]
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    @ИнгаБ, не переживайте. Это просто профессиональный стёб. Дело в том, что в Вашем случае исполнение намного важнее содержания. Неотапливаемый балкон вообще не предусматривает установку изделий со стеклопакетами, ибо с первыми же холодами будут нарушены гарантийные условия их применения. Скрытолежащая фурнитура подразумевает пониженную воздухопроницаемость изделий. Вам же, наоборот, необходимо будет постоянно держать створку на балконе приоткрытой, чтобы не нарушить приток воздуха в помещения квартиры. Аналогичные балконы неоднократно обсуждались на форуме. Правило одно: в изделиях из эконом-систем редко встретишь нормальную комплектацию в целом. Но при небольших размерах изделий и сниженных требованиях к ним и этого бывает достаточно.
  11. DmitrMamov
    DmitrMamov
    DmitrMamov
    Приветствую.
    Рад конструктивные советам и критике.
    Имеется балкон площадью 3 кв. м., в доме серии П46М, территориально Москва. Установлено раздвижное остекление в алюминиевой раме. Боковые стены балкона ж/б плиты около 18 см, за стенами улица.
    Хочу утеплить балкон, условно до состояния выше нуля (например +10) при -20 на улице. Для понимания хотелки, балкон планируется использовать для хранения овощей в зимний период и периодически как небольшую мастерскую. Балкон отделен от кухни дверью и окном, убирать их не планирую, но хотелось бы чтобы если открыть дверь на балкон зимой, то он прогревался до более ли мене комфортных температур (ориентировочно +18). Планирую добавить теплый пол, включать его по необходимости.
    Начать хочу с замены окон (ориентируюсь на двухкамерный стеклопакет), разобрал обшивку балкона и обнаружил следующее (смотри фото).
    Есть бетонный парапет, висит в воздухе, прикреплен к боковым стенам балкона. Над парапетом пустота, которая прикрыта металлическим листом, далее металлическая балка 60*80, которая прикреплена к боковым стенам балкона. Существующая оконная рама установлена нижней частью на балке, а верхней упирается в потолок балкона (бетонная плита). Между бетонным парапетом и стена балкона есть зазор в 2-3 см который запенен.
    Прежде чем обращаться в конторы по установке хотел бы ознакомиться с сторонним мнением по следующим вопросам:
    На что оставить стеклопакет?
    Подойдет ли для этого существующая балка?
    Если балка не подходит, то есть мысль ее срезать и делать внутренний парапет из газобетоннных блоков, скрепив его с внутренними стенами балкона.
    На боковые стены и потолок потолок планирую утеплитель 50 мм, если поставить стеклопакет, а затем перед ним торец утеплителя, то визуально будет не очень, существую ли какие-либо "доборы"на этот случай, как обыграть
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо мусорить в разделе одними и теме же вопросами.
  13. DmitrMamov
    DmitrMamov
    DmitrMamov
    Может кто чего подскажет на основе опыта.
    Пока что придумал два варианта:
    1. Спилить трубу, сделать кладку из газоблока шириной 10 см, на нее ставить остекление. Затем изнутри балкона утеплить поверх газоблока пеноплекс 5 см.
    2. Трубу укрепить с помощью г-образных уголков (2 - 3 шт), один конец приварить к трубе, другой закрепить анкерами к полу балкона. Затем два слоя пеноплекса по 5 см. Стеклопакет ставить на трубу.
    Вычитал, что пеноплекс обладает меньшей теплопроводностью чем газоблок. Склоняюсь к второму варианту, т. к. при таком подходе балкон будет пошире на 5 см. Но может я чего не учел...
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что с трубой то? Она какая то непрочная...шатается? Если с ней все в порядке зачем делать какие то лишние работы не очень понятно.
  15. DmitrMamov
    DmitrMamov
    DmitrMamov
    Не шатается, визуально кажется очень даже прочной. Рассчитана она или нет на установку стеклопакета не известно, отсюда и вопросы.
