Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Так балкон вообще не рассчитан что его будут остеклять...то.)
    Проект может закажите тогда.
  2. DmitrMamov
    DmitrMamov
    DmitrMamov
    Не, спасибо
  3. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Не надо ничего убирать, Вы меняете конструкцию, лучше не делать, делают сейчас быстро небрежно, поэтому не рискуйте, это мое мнение
    Вы выбрали фирму? Если выбрали, пожалуйста, скажите, или здесь или в личном сообщении.
    Спасибо
    Выйдете на улицу и осмотрите балконы, а лучше сделайте фото, выберите подходящий Вам и сходите к хозяевам, я так делала и нашла, но хозяин делал сам, поэтому о фирмах не знает
  4. DmitrMamov
    DmitrMamov
    DmitrMamov
    Почитал интернет, пообщался с представителями нескольких фирм, походил по дворам (посмотрел балконы), пришел к выводу о том, что каждый делает так, как придумал.
    Решили не убирать трубу, а усилить ее профилем или уголком, на днях планирую сделать это. Окно уже заказали.
  5. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Коллеги, добрый день!
    Делаем ограждение террасы с одной стороны дома как на фото во вложении. Хочу защитить террасу от ветра и дождя, прикрепив рейками к брускам что-что прозрачное, в приоритете долговременное сохранение эстетических свойств (прозрачность и без царапин). Поискав в интернете нашел следующие варианты:
    1) оргстекло или акриловое стекло
    2) монолитный поликарбонат
    3) пленка пвх
    4) пэт пластик
    Что посоветуете? Может еще какие варианты есть?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ИМХо обычное закаленное стекло. Поликарбонат, акриловое стекло, оргстекло...это одно и то же плюс минус...замутится досточно быстро от пыли...если у вас конечно местность вообще без пыли то может быть вариант.
    Пластиковые варианты...пленка и тп...портится от холода...если будет доставать до земли...так же край испортиться от ...солей или чего там...в земле есть.
  7. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Где заказали, напишите, пожалуйста
  8. BF111
    BF111
    BF111
    Теплое остекление лоджии с целью организации небольшого кабинета. Будем делать утепление пеноплексом. Объединение с комнатой не делается.
    Москва. Последний 17 этаж. Серия дома П44 (синяя расцветка), лоджия сапожок. Сверху бетонная плита с кровлей. Слева - бетонная стена. Справа - перегородка с балконом соседей (будем делать стенку из пеноблоков).
    Предлагают:
    - Okonti Lumo (от Оконного континента)
    - Veka Softline 70
    - Rehau Grazio 70
    - Rehau Delight 70
    Какой вариант выбрать?
    Что за профиль в Okonti Lumo?
    В Оконном континете Veka Softline 70 это Okonti Bravo?
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    И на кой, спрашивается, дублировать свой текст сразу в нескольких темах? Думаете, от этого Вы получите в 2 раза больше профессиональных ответов?
    Любой из перечисленных, если он правильно подобран с учётом ветровой нагрузки.
    Тот же самый Veka Softline70 только с низкой створкой 113.229. Особенности створки напрямую связаны с её геометрией.
    При уменьшении высоты профиля уменьшилась и высота основной камеры. Из-за этого снизилась жёсткость армирования на изгиб в плоскости окна. Другими словами, створки, изготовленные из 113.229 по сравнению со стандартной 113.232, в большей степени подвержены деформациям формы ("бочка", "талия", "параллелограмм", прогиб под весом стеклопакета) и поэтому чаще требуют вклеивания в них стеклопакетов.
    Другой нюанс связан с фурнитурой. В низкие створки устанавливают приводы с более редким дорнмасс 7 мм, которые уступают в надёжности приводам с широко распространённым дорнмасс 15 мм.
  10. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Здравствуйте, от застройщика имеем лоджию с панорамным остеклением (от пола до потолка) алюминиевым профилем KRAUSS (одно стекло, скорее всего самый дешевый). Сейчас делаем ремонт и стал вопрос, что делать с этим остеклением, менять или нет?
    Присоединять лоджию к комнате пока не планируем, но на будущее... Если менять то предполагаю на ПВХ Штерн (окна как окна, есть возможность взять со скидкой). Вопрос: менять или нет? Гемор конечно будет, 11 этаж + я уже плитку на пол положил, даже для замера сбивать придется что бы добраться до плиты перекрытия. Пластик конечно по лучше будет смотреться я думаю + сейчас нет функции проветривания, да ещё и створки заедают. Менять?
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Здравствуйте! Свой сакраментальный вопрос "менять или нет?" Вы задали форуму аж трижды, при этом не сопроводив его ни единой иллюстрацией и даже ни разу не упомянув размеры конструкции. С таким подходом Вы быстрее получите ответ на форуме магов и провидцев.
    Пока же по перечню Ваших вводных могу предположить, что более оптимальным решением будет установка второй нитки остекления из недорогой ПВХ-системы с однокамерным стеклопакетами.
  12. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Остров_Окон, Вопрос о замене поднялся "внезапно"! Размеры упустил конечно из внимания: ширина 2,8 м высота 2,5м
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Я бы не менял. Со второй ниткой получится проще, надёжнее, тише и возможно дешевле. Да и на фасаде Ваш балкон не будет привлекать к себе внимание всяких проверяющих структур.
  14. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Остров_Окон, По цене почти так же но площадь не пострадает. Снаружи он будет таким же так что врят ли привлечет внимание, но если не утеплять то мне кажется я больше гемороя приобрету с запотеванием чем плюсов от утепления. Придется постоянно проветривать.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не будет ПВХ снаружи таким же. Для утепления по периметру придётся устанавливать доборы. Конструкцию придётся собирать из 3 отдельных рам со статическими соединителями между ними. Получатся широкие (~150-160 мм) стойки. Также, возможно, потребуется небольшое смещение плоскости остекления вовнутрь.
    Без проветривания потеть остекление лоджии будет по-любому.
