Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Shhpavel, в идеальном варианте будет хорошо, если балкон/лоджию вообще не остеклять;)
    Почему алюминиевые раздвижные системы (слайдинг) не хотите?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Алюминиевая раздвижка. У меня на лоджии стоит, все отлично .
  3. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Алюминиевая тонкая
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В смысле ?
  5. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста минимальный по толщине пирог утепления пола лоджии, под теплый пол и керамогранит. Желательно из практики
    Дано: лоджия объединяется с комнатой, пол - бетон от 16 до 20 см, под ним холодное помещение с одинарным остеклением. Расчетная температура 23 in/-25 out.
    Думаю:
    1 керамогранит
    2 теплый пол в стяжке 3-4 см (самовыравнивающийся наливной)
    3 плита ЦСП (обусловлено сроками)
    4 пароизоляция
    5 ЭППС 5 см
    6 рубероид
    7 плита перекрытия 16-20 см
    Но прав ли? Не уверен вообще)
    В общем, дайте направление, туда ли думаю.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не специфический для нас вопрос, думаю в этой специализированной теме спросить надо.
    https://www.forumhouse.ru/forums/166/
  7. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Если лоджия узкая, почему бы не сделать выносную конструкцию под остекление?.. Расширьтесь до удобного размера.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так например.
  9. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
  10. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Всем, доброго дня!
    Подскажите оптимальный размер для пвх-двери на выход из дома на терассу?
    Кладка газобетон, сущестующий проем для прохода 800х2450. Пока не заказал окна, есть немного времени расширить существующий проем. Планируется пластиковый двойной стеклопакет с остеклением до пола. Импосты будут, минимум один. При постоянной беготне на веранду, кажется эта ширина маловатой. С учетом зазоров под пену и ширины рамы проем сузится до примерно 600мм. А такая ширина как то маловата для свободного перемещения.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Доброго вечера.
    Размер полотна двери:
    ширина 800мм нормуль
    высота 2100-2200мм
    Остальное глухарь.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приветствую!
    Имеется лоджия 1х6 м. Парапет выполнен из плоского шифера с каркасом из мет. уголка. Выход на лоджию изначально был из зала, сейчас сделана дополнительная дверь из кухни.
    Планирую поменять старые деревянные балконные окна на пластик с дальнейшей перспективой на утепление балкона. Основная причина замены - не герметичность балкона, во время дождя вода через щели в рамах затекает на балкон. Убирать балконную дверь и делать лоджию частью кухни не планирую.
    Фирма по монтажу окон предлагает убрать имеющийся парапет и выложить его из кирпича.
    Можно ли, с целью снижения затрат не переделывать ограждение и установить окна на имеющуюся конструкцию?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Доброго времени суток!
    На металлический парапет можно устанававть ПВХ лоджию, снаружи садинг, утепление (хорошее) и финишная отделка со стороны лоджии на каркасе из металлического профиля.
    Остеклять без утепления смысла нет.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сайдинг имеется в виду вместо плоского шифера, который сейчас установлен? Если так, то как его крепить? 5 этаж.
    Утеплить я смогу сам, здесь проблем не вижу. Главный вопрос, выдержит ли мет. каркас нагрузку от окон (около 200 кг).
  15. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Поставил слайдорс (уже как месяц)- доволен до жути, ощущения мягкости а от алюминия все таки металл, посмотрим что будет зимой.
    Спасибо всем.
