Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет. Я с самого начала говорил только о способе крепления, а форму профиля не комментировал.
    Читайте внимательно, прежде чем комментировать:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30647121/
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "в не зависимости от разницы температур"?:)]
    Не вводи людей в заблуждение. Условия выпадения конденсата - это не твоя тема. Я даже не предлагаю тебе в учебник заглянуть. Если ты эту тему когда-то в школе и проходил, то, скорее всего, проходил мимо.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я читал все твои сообщения, вывод один, ты лихо переобуваешься. Ну прям как в теме как про коронивирус, скользкий, неприятный типок.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как то уже не смешно становится. Конденсат, это жидкообразное состояние лишних водяных паров в воздухе. Вот для этого и нужна правильная организация выхода отработанного насыщенного влагой воздуха и замена его сухим, наружним.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Значит, читая, ты увидел не то, что было по-русски написано, а только то, что хотел увидеть. :)]
    Не удивляюсь, что прочтя соответствующий раздел физики, ты перескажешь его с точностью до наоборот.
    Ты сначала подтверди или опровергни ранее высказанную тобою глупость. Ещё раз скажи, зависит конденсация от разницы температур воздуха и поверхности, или не зависит. Этой подсказкой я тебе даю возможность исправиться "лихо переобуться". И будет глупо с твоей стороны таким подарком не воспользоваиться. :um:
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    После твоих подобных комментов ещё больше вопросов возникает.
    1. Конденсат только в воздухе бывает? А на твердой поверхности?
    2. "Состояние ... паров" бывает только "жидкообразное"? А тогда иней - что это такое? :aga:
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот и пояснил бы в деталях, какой воздух ты назывыаешь
    а) "отработанным насыщенным влагой",
    а какой
    б) "сухим наружным".
    Например, приведи параметры, по которым эти два состояния воздуха можно сравнить.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот такие подобные случаи сплошь и рядом. Установщики окон на балконах и лоджиях особо не заморачиваются на промазке зазора, который образуется при креплении способом "Б".
    Приведу пример:
    Дом 80-х годов постройки, остекление лоджий изначально проектом не было предусмотрено, поэтому жители решали этот вопрос каждый инливидуально, приглашая в разное время исполнителей от разных фирм. На этом фрагменте видно, что все козырьки крепились способом "Б", "правильную" форму со ступенькой (на букву Z не очень похожа) имеет только один козырек из трех. Очевидно, что остеклением занимались фирмы разные, но есть одна общая деталь в их работе - невыполнение промазки зазора между козырьком и плитой. Если рассмотреть весь фасад, то картина по козырькам на остальных лоджиях этого дома будет идентичной.
    Предполагаю, что причиной игнорирования этой операции является желание избежать опасных работ.
    Большинство заказчиков об этом не знает, поэтому у фирм такое обычно прокатывает.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, качественно загерметизировать ваш козырек можно только снаружи, с использованием альпснаряжения.
    Посоветую учесть некоторые нюансы в случае приглашения альпинистов.
    Обговорите, в первую очередь, какой материал они собираются использовать для герметизации козырька. Герметик, который они часто применяют при ремонте фасадных межпанельных швов, здесь применять нежелательно. Если стык над козырьком в течение зимы будет периодически засыпаться снегом и оттаивать, то от частого намокания срок службы материала значительно сократится. Альпинистам этот герметик предложить проще, т. к. он у них обычно всегда имеется и не надо специальный покупать. Специальный герметик для жесткой кровли (стойкий к длительному контакту с водой) стоит вдвое дороже и продается в больших емкостях (ведро 20 кг), в то время как на козырек потребуется порядка 1 кг, а остальное может пропасть по истечении срока годности.
    Советую использовать герлен.
    https://dekoriko.ru/germetiki/germetiziruyushchaya-lenta-gerlen/
    В вашем случае этим можно решить сразу 2 задачи: загерметизировать стык и устранить проблему "барабана". Ленту лучше раскатать дважды: одну в вертикальной плоскости по стыку, другую в плоскости козырька (от "барабана") - так легче избежать складок. Контролировать качество работы и дальненйшее состояние ленты можно с соседней переходной лоджии. Процесс и результат работы сфотографировать. Обговорить срок гарантии, в течение которого подрядчик обязуется устранить возможные дефекты бесплатно.
    Еще надо заблаговременно договориться с управляющей компанией об условиях допуска подрядчика на крышу: требуется ли от вас заявление, какие документы должен предъявить подрядчик. И ещё уточните при первом визите подрядчика, не будет ли проблем с навеской веревки в связи с особенностями крыши. Если он сочтет необходимым, дать ему возможность выйти на крышу для определения способа крепления веревки. (Бывали случаи, когда альпинисты договорились о работе, приехали, всё с собой привезли, а выйдя на крышу вдруг поняли, что крепить веревки не за что, отказались от работы и уехали ни с чем).
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Спасибо за советы.
    В нашем случае "барабан" на верхнем козырьке, т. к. он выступает больше, а подтекает иногда нижний. Видимо, когда косой дождь.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если "барабан" будете на верхнем козырьке устранять, то всё равно руками альпинистов. Можете заодно для профилактики стык между козырьком и плитой заделать. А можете и не трогать. На ваше усмотрение. Стоимость работ будет практически той же. Разница только в стоимости израсходованной ленты.
    Нижний отлив, если к нему возможен доступ с лоджии, лучше попытаться загерметизировать самостоятельно. Если протечка устарнена не будет, то придется поискать место попадания воды вовнутрь в другом месте. Такое бывает не так чапсто, но вероятность присутствует. В случае, если протечка происходит не (или не только) через стык отлива, то претензии к исполнителю, выполнившему по вашему заказу только герметизацию по линии стыка козырька, будут необоснованы. Потому что дефект в этом случае не устранен не из-за брака в работе исполнителя, а по причине неправильного поставленного диагноза.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
