Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Да.
    На металлическом отдельном каркасе с нижним карнизом.
    В целом конечно можно и шифер оставить, но не красиво будет и кромка нижней плиты так и будет мокнуть.
    Смотря в каком состояние парапет. На крайняу укрепить - подварить.
  2. slav2
    slav2
    slav2
    Здравствуйте! Хочу сделать остекление балкона. 7й этаж кирпичного дома II-29. Балкон 3м * 0.75м. С металлическим парапетом. Интересует можно и стоит ли делать теплое остекление с выносом, чтобы балкон стал частью комнаты. Наподобие того как на картинке.[​IMG]
    Интересует:- Выдержит ли балкон тёплое ПВХ остекление ?
    - Не слишком ли тесным станет балкон после остекления и утепления ?
    - Зимой будет тепло в комнате с таким балконом ?
  3. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    Это что, перепланировка квартиры? она требует согласований!
  4. slav2
    slav2
    slav2
    Я бы не сказал чтобы перепланировка, скорее остекление балкона и возможно демонтаж окна с балконной дверью. Стена ведь не затрагиваются.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ни фото дома, ни парапета, ни балкона...Здесь не состязания экстрасенсов- предугадателей...
    Поэтому ответ на первый вопрос: нельзя. Парапет родной -хлипкий.
    На второй: неизвестно, понятие растяжимое.
    На третий: смотря как реализовать, в принципе можно.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А так:
    1. Парапет из газосиликатных блоков с рядами арматуры а сверху окно, либо от пола до пола окно- снизу сендвич, сверху с/пакеты.
    2. Утепление 50-100 мм с отделкой.
    3. Подвод тепла (батарея, конвектор) под окно балкона. Разрешения здесь не обсуждаются.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы хотите увеличить жилую площадь, приспособив под это даже не лоджию, а балкон. Как это не перепланировка ? Надо разрешение (думаю его не получить), проект. Тогда можно делать, утепление всего, отопление выводить. Дорого !
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Посмотрел и думаю не стоит, нельзя такую сильную нагрузку на плиту .
  9. slav2
    slav2
    slav2
    В общем да от идеи теплого ПВХ остекления понимаю надо отказаться. Скажите, а Slidors выдержит ли балкон ?
    p. s. Сфотографировать балкон снаружи деревья мешают, для примера вот фотка аналогичного дома.[​IMG]
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Толку от слайдерса не будет никакого, я на такие балконы категорично - алюминий раздвижной .
  11. Ingimarr
    Ingimarr
    Ingimarr
    Здравствуйте!
    Хотел застеклить лоджию, максимально бюджетно, просто, чтобы снегом не засыпало, дождем не заливало и голуби не гадили.
    Думал заказать простую алюминиевую раздвижную конструкцию, устанавливаемую на существующий металлический парапет лоджии. Но приехавший замерщик сказал, что так просто не получится.
    И вот в чем проблема. Дом серии II-49Д, лоджия с небольшим (15-20 см) выносом, последний этаж. Получается, что парапет выступает на 15-20 см вперед относительно как боковых, так и верхней бетонной плиты. И если ставить раму на парапет, то ее просто не к чему больше крепить. Говорят, что единственный вариант в моем случае - это делать кладку на уровне стен и ставить раму на нее. Но во-первых это сократит площадь лоджии на размер выноса плюс размер кладки, во-вторых стоимость возрастает где-то на треть.
    Можно ли в моем случае обойтись без кладки и сделать какую-то конструкцию, чтобы установить раму на парапет? И на сколько это будет дороже?
  12. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Это далеко не единственный вариант. Просто у замерщика стоит реальная задача - поставить парапет из сибита, на который уже просто и без проблем монтажники воткнут остекление. Это фишка БФК и некоторых других контор. На самом деле можно поставить и на парапет. Если он конечно достаточно крепкий. Верхнюю и боковые части крепят на пластины. Площадь не займет, время установки сократит. Однако не каждый замерщик станет заморачиваться и ломать мозг по деталям в расчетах выносной конструкции и не все монтажники смогут грамотно такое сделать.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно поставить на парапет, только чтобы не крепить верха на какие-то пластины, сварил бы металлический каркас наверх, чтобы рама снизу стояла на парапете, а вверх не ввоздухе бы, а в этот каркас. Дальше решить чем и как закрывать щели верхние. Можно как-то козырьками, или по все верхней плите с выходом на улицу на положенные размеры .
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Кстати, не обязательно металлокаркас "варить", можно всё скрутить болтами...
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    И болты проварить)
