Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    А чего решать? Все уже давно решено. Не один балкон смонтирован подобным образом. Можно, конечно и каркас металический сварить. Можно и на болтах, проваренных). Только ни к чему этот цирк. Есть простые и продуманные решения, которые дают должную надежность без ненужного десятикратного запаса прочности и лишних затрат на материалы и работу.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну тогда попрошу выложить схему верхнего узла, без разницы от руки, или как возможно. Цирк не цирк, а неграмотное остекление балконов-лоджий убивает людей, оказавшихся не в том месте и не в то время. А сидеть придется хозяину квартиры .
  3. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Как вариант...
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Slav2, какой Вы хотите сделать вынос балкона?
    Фронтальный? На сколько?
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Евг777, грубовато, но как вариант.
  6. byton
    byton
    byton
    Постоянно лоджия (алюминиевый профиль) заливается водой при сильных дождях при определенном направлении ветра. Пригласила рабочих посмотреть, в чем дело. Выяснилось, что прежние рабочие, которые занимались остеклением, верхний козырек прикрутили чуть ли не к верхнему балкону. Фирма, в которую мы обратились в начале еще 2000-х, неправильно измерила нашу лоджию, соответственно все остекление прошло по наружному краю лоджии, почти вровень с кирпичной кладкой. Поэтому верхний козырек они, наверное, и закрепили снаружи. Сейчас рабочие говорят, что есть щель (между козырьком и стеной или алюминиевым профилем?)почти в палец толщиной, поэтому вода льется на лоджию. Хотят сверху запенить эту щель макрофлексом. Но поможет ли? Тем более макрофлекс, как я прочитала, не выносит УФ-лучей и быстро разрушится. И снова все будет протекать. Да и при установке все же запенивали тем же самым макрофлексом. Подскажите, пожалуйста, имеет смысл заделывать эту щель длиной 9 метров макрофлексом или все-таки заняться серьезным ремонтом, приглашая профессионалов?
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Типичная ошибка замерщика.
    Решить проблему может Гермобутил на каучуковой основе.
    Пена монтажная результата не даст, гигросокопична.
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Byton, долго ж Вы мучались. :aga:
    По поводу - неправильно замерили - это Вы так решили? И только сейчас.
    Вы б фотки выложили. Может и можно будет что дельное сказать. ;)
    По поводу герметизации пеной, верно. Результата не будет. (и не Макрофлекс в этом виноват)
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно результата не даст, это не герметик. А пена все же минимально гигроскопична .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дайте фото с пояснениями где именно течет .
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если вода не стоит то в какой то степени да, в противном наоборот.
  12. byton
    byton
    byton
    Да, мучаюсь с этими проблемами не первый год:(. Стыдно признаться, но мужу это все безразлично, только кормит обещаниями, что на следующий год что-нибудь придумаем. По поводу ошибки в расчетах сами признались установщики, но сказали, что все будет нормально. А потом фирма исчезла:(, а мы остались со своими проблемами. Козырек у нас в форме буквы "Г", и вот этот маленький хвостик всего 2см, и прикреплен он к профилю вровень с вышестоящими балконами. На тех балконах нет никаких отливов: один застекленный, а второй -нет.(у меня проблемы на двух лоджиях одни и те же). Рабочие сказали, что вот этот "хвостик" закреплен на лоджии длиной 4 метра 5-ю болтами, поэтому не плотно прилегает к конструкции, и вода затекает к нам на лоджию. Во время дождя и таяния снега с верхнего балкона вода течет по стеклу и хорошо капает с потолка (на фото видны пятна).Посмотрела по интернету мастику Гермабутил 2К, теперь снова в сомнениях. Рабочие никогда с этой мастикой не работали, они отделочники по внутренним работам. Смогут ли они достать и правильно заполнить все щели этой мастикой? Обзвонила несколько фирм, которые занимаются остеклением лоджий, никто с ремонтом и заменой козырька связываться не хотят.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дело это не сложное, было бы желание, руки и отсутствие боязни высоты .
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Byton, Вам надо снять фасадные створки, стекла с глухих частей балкона, взять ту мастику, Что я Вам рекомендовал и шпателем намазать (не толстым и не тонким слоем) по торцу козырька (та сторона что к стене).
    Ну и такие работы лучше провести балконщикам. Опасненько. придется вставать на парапет.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Каким утеплителем лучше утеплить лоджию, если ниже окон листы плоского шифера и между ними имеются щели? Если просто уложить туда минвату, она просто намокнет от дождя. Может быть получится оградиться от влаги какой-нибудь гидроизоляционной пленкой? Или просто использовать для утепления ЭППС, ему влага не страшна. Так же нужно утеплить пол и потолок на лоджии.
