Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Можно снять шифер. Заменить его на сайдинг или профлист. И уже утеплять чем угодно. (вату, в любом случае, изолировать гидроизоляционной пленкой.) ЭППС можно и без замены шифера.
    Просто, если сейчас не смените наружнюю отделку парапета, то уже вряд ли когда уже это удастся сделать. Даже если когда-то захочется...
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А как заменить шифер сейчас? Остекление сделано. 5-й этаж.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
  4. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Заменить можно. Уже не так простенько, но можно. Поломать старый кусками. Потом накрутить направляющие под сайдинг. Затем сайдинг выставить на направляющие. Остекление будет конечно мешать в меру своих сил, но при должном упорстве все получиться.
    Обшить профлистом гораздо сложнее, но тоже можно. Если есть конкретный интерес как это сделать, обращайтесь в личку.
  5. Stobor
    Stobor
    Stobor
    Нижний Новгород
    Нужна консультация вот по какому вопросу:
    заказали остекление балкона. Балкон узкий (старая, 30-летняя, 9-этажка), поэтому в фирме предложили срезать ограждение. Когда спрашивал про надежность, сказали, что под окном металлический каркас, который пришивают с шагом 20-25 см.
    Заказал. Сделали.
    Когда родители увидели, начали паниковать - утверждают что старое оргаждение надежнее, чем сделано сейчас. Т. к. в 70-80е годы они сами были строителями, то их мнению привык доверять и теперь весь в сомнениях, что зря согласился срезать ограждение.
    Вопросы:
    - не дал ли я маху, согласившись срезать ограждение?
    - насколько надежны (по проекту) каркасы пластиковых балконов?
    - как оценить надежность сделанной работы с тем, что заложено в проекте? (спросить документацию или еще что-то) - в том смысле, что проект может быть расчитан с надежностью, но как оценить надежность того, что сделано?
  6. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    А можно фото того, что у вас сейчас на балконе?
  7. Stobor
    Stobor
    Stobor
    Нижний Новгород
    Вот. Насколько получилось снять отдельные участки - целиком не вышло.
    Как прибито снизу, не знаю. Когда договаривался, говорили, что шаг 20-25 см. Как проверить наличие каркаса за бело панелью (3 фото) тоже не знаю - когда простукивал, звук посередине везде пустой, глухой только у краев
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Stobor, не могу сказать по фото каков сам крепеж нижней части конструкции, но судя пока по тому что есть, все нормально.
    Седвич панель и будет без перемычек. Немного не понял, по поводу глухого звука - при простукивание.
  9. Stobor
    Stobor
    Stobor
    Нижний Новгород
    При замере, когда я спрашивал про надежность, мастер сказал что элементы каркаса будут не только там, где стойки. А простукивал я для того чтобы узнать есть ли там часть каркаса: т. к. опасаюсь что без него можно неаккуратно толкнуть пластик и тот вылетит .
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Stobor, а Вы не сможете сделать фото со стороны улицы? Общий план.
  11. Stobor
    Stobor
    Stobor
    Нижний Новгород
    Попробую в выходные (с работы прихожу поздно - уже темно)
  12. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Здравствуйте!
    Надеюсь на компетентные советы по остеклению веранды.
    Дано:
    * Веранда примыкает к каркасному дому (единая фундаментная плита - УШП). Две стены примыкают, остальные две - должны быть полностью остеклены.
    * Соответственно, веранда будет отапливаться.
    * Площадь: (ДхШхВ) 5000х2800х2750
    * С домом сообщается двумя дверями 1000Х2100, расположенными через стойку-перемычку
    * Основное назначение - для теплого времени года, в остальное - "зимний сад", с минимальными выходами из дома на веранду.
    * Пытаемся остеклить максимально экономично, но хочется удобства в виде раздвижных створок.
    * Постаралась для наглядности изобразить схематично раскладку стеклопакетов на веранде (см. фото)
    Вопросы:
    1. Есть желание сделать на длинной стороне две раздвижные штульповые двери. Высота 2500, ширина 3000. То есть 4 створки по 750, две средние - раздвигаются в сторону глухих крайних. Остальные все створки - глухие (все высотой 2500).
    Надежно ли делать штульповые двери такой высоты?
    2. Какие лучше профиль и стеклопакеты использовать? Поскольку хотим максимально снизить расходы, планируем 58мм профиль Века, однокамерный стеклопакет с одним энергосберегающим стеклом; фурнитура G-U.
    3. Какие лучше делать двери из дома на веранду (с т. зр. сохранения тепла, взломостойкости)? Двери должны быть также максимально остеклены. Пока варианты такие: либо ПВХ, либо финские Фенестра балконные (эти дороже, конечно :()
  13. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Олегос33, я понаглею немного, можно? Обычно перед тем, как задать вопрос, читаю тему, а тут просто некогда. Завтра рано утром приходит замерщик лоджию застеклять (он же и установщик), а я не знаю, что спросить у него даже. Благодаря FH научилась вгонять в ступор продавцов-консультантов, а тут ну полный пробел! Данные: лоджия 6 кв м, одна стена торцевая. По бокам "окошки" (не знаю, как объяснить - плита пола и потолка длиннее см на 50, чем боковая). Может, соберёмся делать утепление и сносить балконный блок в будущем. Скажите, что мне у дяденьки спросить и на что обратить его внимание? Какой профиль сейчас по модям? Спасибо!
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    АленаСтроюДом, как то Ваш пост проскользнул не заметно. ;)
    Итак. Ориентируюсь только на то, с чем работаю.
    1. Рото Патио 160S. Створки наклонно (параллельно)-сдвижные. Вес, до 160 кг. Ширина проходит с большим запасом. Высота в пределах возможного. Изготовление с гарантией. Правильно ли понимаю, Вы говорите о варианте С? 160S.jpg
    2. Про пакеты и профильные системы, уже говорили...в другой теме. Но патио (портал), конструкция не из дешёвых. И съэкономить в данном случае, увы - не получится.
    3.-
  15. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Спасибо, что заметили ;)
    1. Правильно, между створками двери импоста нет.
    2. Что касается окон в доме, будем ставить 70 профиль, 2к стеклопакет с 1 энергосберегающим стеклом. А вот на веранде думаем на этом сэкономить. Поскольку вопрос в принципе стоит так: можем себе позволить портал или нет... Очень хочется позволить. Поэтому хотим здесь поставить профиль 58, однокамерный пакет с энергосберажением.
    Поскольку зимой веранда почти не будет использоваться, она будет просто воздушной прослойкой.
    Как думаете, оправдан ли такой подход?
