Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ИМХО Вам замерщик будет предлагать сделать каркас с внутренней стороны парапета.
    1. Можно установить на парапет лоджию, верхний козырек уширенный - с усилителями (полоса металл., подвесы).
    Плюс в данном случае в том, что не пропадает полезная площадь лоджии.
    Боковые зазаоры (разница между стенами и лоджией по вертикале) можно сделать без проблем - укрепить.
    2. Или ставить каркас выравнивающий лоджию по стенкам. Но это ИМХО слегка халтурно,
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наверное не получится экономия.
    1- портал действительно дорогостоящая вещь, хотя будет дороже входной двери из ПВХ думаю раза в два, но натакие размеры портал проходит, а вот обычные двери нет уже.
    2- на такие площади стекла стоит задуматься о безопасности, стекла толще чем 4 мм, использование каленых стекол, с пленкой противоударной, либо триплексы. Все это конечно отразится на стоимости .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы расскажите потом виденье верхнего узла от замерщика, а мы поразмышляем .
  4. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Спасибо!
    Вы говорите о безопасности с какой стороны? Против проникновения? От случайного разбиения стекла, например, детьми?
    И можете хотя бы примерно сориентировать, начиная с какой площади стекла стоит задуматься о дополнительных мерах безопасности?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно дети, стеклянные стены повышенный источник опасности. С Вашей высотой уже стоит задуматься .
  6. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    А если сделать снизу импост, скажем, на высоте 40-50 см, это внесет свой вклад в безопасность?
    По крайней мере, не вся высота разлетится, и заменять дешевле потом.
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Верно мыслите. ;)Это не портал, но для визуализации думаю подойдёт. Фото0526.jpg
    А если ещё и сверху импостом отбить, то можно и уйти от дорогостоящих пакетов. :close:
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    В случае, если на веранде планируется энергосберегающее стекло, очень желательно что бы данная "воздушная прослойка" была отапливаемой. Иначе весь смысл данного стекла теряется.
    @АленаСтроюДом, Может пора на "ты"? Формальности первых 5-7 постов соблюдены. :aga:
  9. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Мария, договорились ;)
    А веранда будет отапливаемая. Теплый пол водяной.
    И если рассматривать разные варианты: доп. импосты, пленка, более Толстое стекло... Какой вариант дешевле (мы по-прежнему упираемся в финансы :()?
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    :hndshk:, и...принимай поздравления. ;)
    Алён, вот здесь сложно, что-либо конкретно сказать. Ценовая политика по регионам, а так же по переработчикам, сильно отличается. Разница по стоимости допустим энергосберегающих стёкол, может быть в разы. :flag: Если добавить сверху ещё импост, то четвёрка сырая пройдёт по нагрузкам.
    Но как выше Андрей @Gagsuv заметил, всё же это источник опасности. Плёнка, наклеенная на пакеты - вариант, но светопропускание несколько изменится...впрочем, оно меняется в любом случае.
  11. IYapa
    IYapa
    IYapa
    Всем доброго времени суток.
    Имеем: г-образная лоджия в свежем доме. Размер 4м*1,5м. Парапет - кирпич, сверху - перила. Все стоит крепко. Средний этаж. Сверху и снизу соседи у же застеклились.
    Задача: застеклить лоджию для холодного использования (храниение вещей, сушка белья). Т. е. жить на ней никто не собирается.
    Критерии: цена, удобство, надежность.
    Вопросы:
    1. Какой вид остекления лучше выбрать в данном случае?
    2. Ставить рамы на перила или их надо срезать?
    3. Есть ли фактор "зимнего" остекления?
    4. Может еще какие-то моменты подскажите, на которые необходимо обратить внимание.
    Заранее благодарю за ответы.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @IYapa,
    1. ПВХ конструкцию с открывными створками. если без источника тепла на балконе, то и в 2 стекла достаточно будет.
    2. Зачем? Кирпичный парапет - это счастье, правда не всегда ровное)
    3. Что имеете ввиду?
    4. Внимание на утепление потолка, парапета, соседней стены и полов. Отедлку финишную (со стороны помещения) я бы советовал панели ПВХ от 25см какие нить цветные.
    Продумайте сразу насчет будущего щкафа для хранения овощей и прочего, можно сразу учесть в конструкции поправки для этого.
    Для сушки белья "Лиана".
  13. IYapa
    IYapa
    IYapa
    1. Принято.
    2. Я имею ввиду, что некоторые срезают эти металлические перила, которые установлены на керпичном парапете. Есть смысл за них биться или нет?
    3. Я имею ввиду сам процесс остекления в зимне-осеннее время. Т. е. тонкости монтажа.
    4. Принято.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото приложите .
  15. Sligl
    Sligl
    Sligl
    Пермь
    Решил сделать на лоджии жилую комнату, начал с остекления. Остеклили, знаний про ПВХ у меня мало поэтому сейчас появляются вопросы. По не знаю заказал расширители 60мм, с запасом так сказать, сейчас думаю хватило бы и 30.
    Лоджия 3.5х1.5, парапет металлический, собственно вопросы:
    1. Не уверен, что монтажники прикрутили рамы к парапету, только к стенам и потолку. Это нормально, что низ держит только пена?
    2. Каким образом зимой у утепленной лоджии осуществлять вентиляцию, (может оставить отверстие в парапете и туда поставить вентилятор вытяжной)?
    3. Последствия непостоянного отопления, например если использовать теплый пол 3 часа в день.
    4. Как лучше утеплить парапет.
    5. Какую толщину утеплителя стен и парапета использовать ? (зимой у нас -15, -20)
    6. Можно ли наглухо изолировать парапет или необходима вентиляция утеплителя?
    7. На какую высоту поднимать пол, какой утеплитель использовать?
    8. Можно ли просверлить отверстия в расширителе, например для трубок кондиционера?
    Пока думаю делать так:
    Закрываю пвх панелями отверстия в парапете, герметизация всех щелей от влаги. Первый слой утеплителя, далее деревянный каркас и 2 и возможно 3 слой утеплителя, далее излон в качестве пароизоляции и пластиковые панели. Утепление стен и потолка - пеноплекс (50)+деревянный каркас (20) +гипсокартон (10)+изолон+панели пвх. Пол - деревянный каркас+пенопласт+плита осб+изолон+пленочный теплый пол+ламинат.
