Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    @Gagsuv, а что надо сделать с поликарбонатом, чтобы меньше гремело?
    Поликарбонат хочется, чтобы свет был, а не глухая крыша. так, в хороший день посидеть на воздухе - типа, летней веранды. ;)
  2. ЮрикНСК
    ЮрикНСК
    ЮрикНСК
    Добрый день!
    Посоветуйте по моей ситуации плиз...
    В общем утеплил балкон - пеноплекс+изолон+вагонка. Окна ПВХ двойной стеклопакет, парапет и пол - пеноплекс с мин ватой, на полу европол, доска короче) С одной стороны сделан шкаф до подоконника, с другой типа лавочки, под картошку и мелочь всякую. Немного предыстории - читал как утеплять, пишут что пеноплекс и на него обрешетку, но в моем случае остекление сделали таким образом, что места не хватило бы для обрешетки на утеплитель, поэтому на свой страх и риск сделал обрешетку на стену (брусок 50*50), а между брусками пеноплекс толщиной 50мм. Далее изолон и вагонка, вагонка получилась почти впритык к штапикам по бокам остекления. На данный момент все вроде не плохо, на полу лежит теплый пол. НО, проблема в следующем - там где бруски находятся где шкаф и лавочка, по всей видимости через них немного промерзает через дерево и вагонка мокрая, положил там на стену пленку от теплого пола, все сухо, как только отключаю сразу конденсат образуется, оставлять с обогревателем (пленкой)? Если принудительно проветривать внутреннее пространство? установив допустим вентилятор, подключить его к полу, когда включается, будет дуть внутрь, а сверху отверстия для выхода воздуха... Как лучше?
    И окна сильно плачут, порой проветривание не помогает, завешали счас простыней окна, так от них не тянет прохладой, совсем по другому климат ощущается и теплее, кайф! Думаю рулонные жалюзи сделать и закрывать, но под простыней сейчас текут с них сильно, сторона солнечная, днем убираем простыню, сильно не мокрые. Как лучше сделать? Или с конденсатом бороться сложно?
    С электрическим радиатором накладно по электричеству получается, да и он стоит по середине балкона и по бокам все равно конденсат есть, воду выводить не законно, да и результат думаю такой же будет. Что можете посоветовать? Я думаю необходимо как нибудь осушить воздух и чтобы он циркулировал по лоджии! И с комнатой желательно. Только как ума не приложу.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  4. ЮрикНСК
    ЮрикНСК
    ЮрикНСК
    Да да, это я читал, так понимаю что придется больше отапливать электричеством, водяные не хочется выносить, хотя наверное было бы не плохо. Немного не ясно в итоге как бороться с конденсатом на окнах. Воздух запертый на лоджии, вентиляции думаю не хватает. Ну и обрешетку соприкасающуюся с бетонной стеной видимо переделывать...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сделал стенку из газобетона 15 см с выносом за край плиты,
    Пространство между ним и наружным профлистом ограждения заполнил каменной ватой роквул для фасада.
    Остекление rehau профиль 70 мм
    Боковые перегородки с соседними лоджиями утеплены частично
    Потолок и пол еще не утеплял
    разница с улицей 16 град при чуть открытом окне на зимнее проветривание
    влажность 44-48 %
    Конденсата на окнах нет Стенка холодная только там где швы клея сделали толще чем положено.
    обогрев только за счет открытого окна в комнате
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Еще раз повторюсь:
    Самое главное постояное отопление с хорошим количества тепла.
    + открывать сворки - проветривать.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Немного фото стандартных балконов.
    Фото не из инета.
  8. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Спасибо. Жаль, что многие интересные объекты не сфотографированны.
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Подскажите, в системе Слидорс в поворотной створке, должны быть внизу в раме сливные отверстия?
    При сильном дожде подтекает уплотнитель, воде некуда стекать и она затекает на балкон.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В системе слайдорс нет поворотного и поворотно-откидного открывания. Там приспосабливают обычные пвх системы. Дренаж должен быть обязателен, дайте фото посмотреть, что это за поворотный сладерс .
  12. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Нет там алюминий, не пвх. Створка только поворотная, откидывания на ней нет.
    Фото створки в полный рост нет, есть только такие:
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Вот в полный рост:
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это не слайдерс, алюминиевая система кп 40, дренаж должен быть обязательно .
  15. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Да действительно запутал Вас :hello:
    Нашел документы, сперва нам собирались ставить Слайдерс, а потом переиграли на Проведаль, в документах написан "профиль ALT 100".
    Дренаж возможно доделать на месте?
