Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно .
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Gagsuv, А сам я смогу сделать? Руки растут из правильного места:aga:
    Нет ли у Вас фото/схемы, где делать отверстия и как?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Поищу, или начерчу от руки, завтра только .
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Сверло на 6мм по металлу. Попробуйте для на чала всего 2 отверстия примерно на 10см от краев.
    Высота отверстия от фальца, на 1мм.
    Посмотрите далее в время дождей, ьудут ли данные отверстия справляться.
    Если нет, то можно возле каждого отверстия добавить еще одно и "расшорошить" в продольную дренажку (чтобы вода эфективнее отводилась).
    Больше делать не нужно.
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Олегос33, Спасибо. А нет ли рисунка этого профиля в разрезе? Там надо одну стенку профиля просверлить, или сквозное отверстие наружу?
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Одну. Камеры там нет. Это отверстие и будет сквозным наружу.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Одну стенку внешнию, насквозь. Она там одна.
  9. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Судя по схеме отверстие делается 4 мм.
    Заглушка водоотвода отдельно продается?
    На схеме показаны еще отверстия и в створке, необходимо их сделать?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы сверлом не сделаете под заглушку, мы вообще 5 мм в случае чего сверлим, разницы не вижу 4-5-6 мм. Если сможете низ створки просверлить, сверлите, только проверьте, может там есть .
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Сверлите 3 отверстия и обычная декоративка от ПВХ вполне прокатит. ;)
    Ежели Вам это так необходимо.
  12. sibivlad
    sibivlad
    sibivlad
    Краснодар
    Добрый день! Планирую застеклить п-образный балкон, с габаритными размерами фасад 405 см, глубина 130см., высота от перегородки до потолка 157 см. Балкон обложен кирпичем и слегка утеплен изнутри псб 3см., со штукатуркой. Вопрос: достаточно ли будет трехкамерного профиля и одинарного стеклопакета, (стекло 4мм.)? Или остановиться на пятикамерном.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Достаточно.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Более чем достачно будет 3-х камерника.
  15. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    @Олегос33, Понравился вариант 2/7:super:[​IMG] Интересно, что за профиль? Назрела необходимость остекления балкона, выбираем чем. После прочтения многих советов и отзывов, vpu закипел. В голове каша и открытый вопрос Прведаль или Слайдорс. В Питере главное чтобы не протекало. Балкон холодный, 7-й этаж. Хотелось бы совет от специалистов, а отзывы можно от всех счастливчиков-обладателей раздвижных окон. Торцевые окна хотелось бы открывающимися (для мойки). Если сейчас стекла полированные и не мараются, то можно и глухими. СПАСИБОПОЖАЛУЙСТА!
