Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Обычный Алюминевый слайдинг серии С -640. Внизу (парапет) сп 10мм (по моему со вставкой 1 листа жести, точно не помню). Если все узлы будут правильно смотнированы, правильное количество дренажа и эксплуатации, то ни чего протекать не будет. Конструкция "холодного остекления".
    В торце (боковые) можно сделать либо раздвижные также (мин. 2 штуки с каждой стороны соответственно), либо (как чаще удобнее и даже немного дешевле) это из Алюминия серии КП- 40 например (створку поворотную на всю ширину и высоту боковой части балкона).
    Боковые части если глухие моются элементарно, моющей штангой. Около 1-2 раза в год, в зависимости от условий окружающей среды и пролетающих птичек:)
  2. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    @Олегос33, спасибо, Олег! Значит Это Проведаль? (что такое слайдинг С-640 я не знаю).
    В торцах хотелось бы сделать поворотные створки (сейчас такие стоят, деревянные). И еще вопросик:
    ценник от 17500 до 50000. На что ориентироваться? Я понимаю, что цены Владимира и Питера разные, но есть же разумная цена от которой нужно отталкиваться. Минимум работ: установка остекления (как на снимке), верхний отлив, Нижний парапет есть, асбоцементная плита с плиткой. Можно потолок сделать, чтобы потом можно было повесить жалюзи..Внутреннюю отделку не спеша сам сделаю. Пол уже есть.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если взять за расчет балкон П образный, в 3 метра, глубиной около 1м и высотой (плита/плита) около 2,6-2,7м, в комплектации: боковые створки поворотные, фронтальные 3-4 створки купэ, низ с заполнением с/п. Работы: демонтаж старого балкона + парапета. Материалы: отливы, подоконники, нащельники. пена, козырек.
    ТО я бы взял около 40 тыров.
  4. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Понял, спасибо!
  5. Константин Че
    Константин Че
    Константин Че
    Олег, подскажите пожалуйста, как правильно организовать пароизоляцию при утеплении лоджии. Утепляться будут Экотеплином. Лоджия будет постоянно отапливаемая. Я предполагаю такой пирог:
    1. Стена дома.
    2. Пароизоляция
    3. Обрешетка с экотеплином.
    4. Пароизоляция
    5. Вагонка.
    Соответственно вопросы следующие:
    - Нужен ли п. 2. для стен дома (60см. кирпичной кладки, минвата и облицовочный кирпич)? Как я понимаю, точка росы по идее будет где-то в стене. Не будет ли влага конденсироваться на поверхности стены?
    - Нужен ли п. 4 для стен дома. Опять же точка росы в стене дома и по идее воздух будет гулять через утеплитель без образования в нем конденсата?
    - Нужен ли п. 2 для парапета (газобетон 15см) и пола (ж/б плита)? Ведь точка росы сместится в утеплитель?
    - Можно ли вагонку крепить сразу на пароизоляцию (п.4) без дополнительной обрешетки. По идее в вагонке же есть вентпазы. У меня просто лоджия узкая и не хотелось бы терять ни сантиметра полезной площади.
    - Какую лучше выбрать пароизоляцию? Можно обычную ПЭ пленку использовать?
    Заранее спасибо за ответы!
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Константин Че, здравствуйте.
    Если координально подходить к тепло и пароизоляции стен жилого помещения, то Ваш вариант скорее всего имеет место быть. Я конечно по большей части не профильно занимаюсь утеплением.
    Пирог ИМХО у Вас не простой. В плане много лишнего.
    Попробуйте задать вопрос в профильной теме, где уже лоджия или это например не важно...главное условия и цели.
    По делу, могу точно сказать одно утеплять 60см стену так не стоит, а вот парапет, потолк и полы - стоит уделить более внимания.
    2 обрешетки ИМХО будет перебор.
    П. с:
    Выполняли работы по утеплению и отделке лоджия с постоянными источниками тепла (напрмиер батареи).
    Делали просто утеплитель (мин.вата либо пеноплекс), каркас из профиля металл., пенофол, отелка
  7. Константин Че
    Константин Че
    Константин Че
    Спасибо за оперативный ответ! Пойду искать счастья в профильных темах! :)
  8. byton
    byton
    byton
    Добрый день. Есть застекленная лоджия (холодное остекление) с зашитыми потолком и стенами, но сверху во время дождей или таяния снега течет вода с потолка. Снаружи все щели загерметизировали профессионалы -верхолазы. Верхний балкон не застеклен, но забит ненужными вещами так, что не имеется возможности посмотреть на состояние пола.(это единственный незастекленный балкон в нашем доме).Парапет в нашем доме кирпичный. Если смотреть на балкон снизу вверх, то видно, что расстояние между плитой и парапетом залито пеной (это я разглядела на соседском балконе). Вот, видимо, через это слабое место и проникает вода на наш балкон (у нас алюминиевые рамы вынесены на самый край парапета). Теперь думаем как заделать эту щель: снять ПВХ панели и замазать оставшейся герметической замазкой эту большую щель (7-10см) или лучше все-таки как-то попытаться обработать верхний балкон? В свое время просила бригадира отделочников (шел ремонт у верхних соседей) посмотреть, как у нас течет и чем-то обработать их балкон, он нас заверил, что все сделал. Правда толку никакого не было. Поэтому прошу совета профессионалов, что надо сделать, чтобы на балконе было сухо?
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @byton, Добрый день.
    По впереди сезон дождей, в это время все будет видно и проблему нужно устранить.
    Для начала нужно разобрать потолок и следить откуда точно течет.
    Сделайте фото и дадим совет.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понятно, не могли бы Вы прикрепить фото, или чертежик от руки.
    Недавно решали такую же проблему, вода течет, верхний балкон не застеклен, плита не пустотелая. Выяснилось - вытаскиваешь дюбель гвоздь, из отверстия течет вода, в верхней плите появились полости и так как балкон открыт плита как губка набирает воду .
  11. byton
    byton
    byton
    Сфотографировала балкон второго этажа. Протекает у нас на балконе, видимо, из щели между плитами, которые стоят перпендикулярно друг другу. Наверное, по технологии где-то предусмотрен слив дождевой воды, ведь дом сдавали строители без остекления балконов и лоджий. На фотке видно, что есть расстояние между стенкой дома и кирпичами балкона. Но у нас рамы вынесены на самый край этой кирпичной кладки. Поэтому рабочие, когда ставили эти рамы и верхние отливы, то на верхнем этаже положили кирпичи в эту нишу, чтобы как-то прикрепить отливы (или рамы?). Когда я хотела посмотреть у соседей балкон, чтобы узнать откуда попадает к нам вода, то единственное что я увидела, то это кирпичи, на которых были следы замазки. И верхолазы говорили мне, что они замазали эту щель между нашим отливом и соседским кирпичом, сказали, что вода снаружи не будет попадать на балкон. В каком состоянии пол у соседей-никто не знает -ни мы, ни они: на балкон никто не может попасть. С трудом нашла местечко, где можно было увидеть этот уголок с кирпичом. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы было сухо на балконе?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А верхний козырек не перекрывает эту щель ?
  13. byton
    byton
    byton
    Нет, не перекрывает. Потолок у нас зашит ПВХ панелями шириной 10см, и вот сразу же за первой панелью от рамы просачивается вода.(в 5 местах). Когда мы обратились в фирму по остеклению балконов, то замерщик ошибся в размерах, поэтому рамы оказались немного бОльшего размера. Установщикам пришлось их вынести на самый край парапета, обшитого кирпичами. И верхний козырек оказался на одном уровне с верхним балконом. Соответственно, вся эта конструкция верхнего балкона оказалась внутри нашего балкона. Сейчас прошли дожди, и опять висят капли на потолке:(.
  14. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    @Олегос33, Олег! С праздником! С Днем СА!
    Спасибо за советы. Поставили Проведал на балкон. Пока все нравится. Обшили потолок глянцевыми панелями, Парапет изнутри обшили пластиковой морозостойкой вагонкой (белой матовой), задули щели пеной, утеплили пенополистиролом. Хорошо ребята сработали. При старом деревянном самодельном остеклении было прохладнее. Сейчас теплее и наряднее. Спасибо еще раз.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Щель надо герметизировать. И можете фото потолка выложить ?
