Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Собственно ответ на Ваш вопрос и есть.
    Типичные ошибки...не угадали с высотой рамы, как следствие отстуствует уклон верхнего козырька = его ширина (глубина "лопаты") не соответсвует данной ситуации.
    Сюда по следу. мокнет с переднего края плиты, и это в целом у всех так. Решается просто широким козырьком определенной конфигурации (с уклоном!) + обязательная герметизация монтажного шва со стороны улицы у примыкания козырек-плита, и козырек-рама.
  2. Yolli
    Yolli
    Yolli
    Добрый день! Имеется лоджия с холодным остеклением от застройщиков, окна высотой 1м90 поделены импастом. Хотим лоджию утеплить и присоединить к комнате. Вопрос: можно ли сделать теплое остекление такой высоты без импаста, т. е. по типу французского окна, и так, чтобы все створки открывались. Вызванный сегодня замерщик сказал, что нельзя, т. к. получатся слишком тяжелые рамы, но у некоторых соседей мы видим именно такое остекление.
  3. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Только что остеклила лоджию, окна с 4- створками, две открываются, высота окна 1.35 Мои рамы действительно тяжелые, а ваши - уж подавно. Нужно рассчитать нагрузку на опору. Если опора слабая, то нужно ее усилить. Такие огромные окна, да еще и открывающиеся! Здесь еще и ветровую нагрузку надо учитывать. Может быть все-таки отказаться от таких высоких окон, если очень нужна теплая лоджия? Мне, кажется сделать можно все, только работу отдать в руки хороших специалистов, которые подойдут к работе с умом.
  4. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Сделать-то можно... Только вот зачем?
    Створка высотой 1м90 это практически балконная дверь. Как вы собираетесь пользоваться такой "створкой"? Если собираетесь выходить через нее на улицу, тогда да... имеет смысл. А если нет, то лучше сделать створки форматом поменьше. Дольше прослужат. Да и случайно никто не выйдет)
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Yolli, верхнию часть все таки рекомендую отделить (можно и в единой коснтрукции). Технически выполнить можно, но без подпятника такая створка не будет качественно Вам служить, а с подпятником (подъемником) цэ уже не створка а дверь БД, Вес такой створки будет большим, это на балконе (кстате у вас именно балкон) это даже опасно.
    Эстетика это хорошо, но практическая сторона важнее. Тем более у Вас будет балкон жилым помещением (значит мин. 3 стекла стеклопак).
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Состояние нижней плиты нужно учитывать. А вообще все надо расчитывать. Какой сейчас парапет ? чтобы не попасть на очень серьезные меры и проблемы нужно заказывать проект .
  7. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Добрый день. подскажите пожалуйста. Имеется деревянная холодная веранда которую хочется защитить от дождя и ветра. Оконные проемы в ней размером 152см высота и 120 см ширина. общая площадь остекления примерно 21 м2.
    чем посоветуете бюджетно остеклить ? хочется иметь возможность максимально открыть проемы в теплое летнее время.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самое бюджетное и вполне достойное это алюминиевые раздвижные окна .
  9. kagami
    kagami
    kagami
    Балкон (лоджия) в новостройке, парапет бетон, одна боковая стена улица, вторая лифтовая шахта, остекление алюминиевая балконка, холодное (не жилое) помещение, выход с кухни. Есть желание превратить его в жилое, то есть по простому «утеплить», убрать подоконный блок (само собой оставив порог) тем самым визуально объединив кухню и балкон. Так как центральное отопление вынести на балкон на законных основаниях нельзя, так что отапливаться буду эл-вом. Таким образом, в моих интересах утеплится по максимуму. Что и как с остеклением понятно, а вот как быть с утеплением стен/пола/потолка так до конца и не понимаю. В профильных темах говорят что «утепление строго снаружи» а в данном случае снаружи никак, этаж же 13й. Вот и интересует мнение практиков, про утепление изнутри.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @kagami, ни какой проблемы с утеплением со стороны помещения нет.
    Грамотный "пирог" и все.
    Только единственно надо расчитывать на то, что там будет некий перерасход кВт на отопление, нежели это же отопление было бы в помещение "жилом"
  11. kagami
    kagami
    kagami
    Про расход то понятно. Окна вижу ПВХ, створки П/О из любого приличного профиля, двухкамерный пакет.
    А вот что значит "грамотный пирог" ?
    Допустим снаружи внутрь:
    Стена бетон 50 мм
    ЭППС прям на стену, два слоя с перекрытием швов.
    Пластиковая панель.
    или...?
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ЭППС нормально. Я бы еще добавил влагозащитный покров и все.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Из-за невозможности утеплять снаружи, лоджии утепляют изнутри, ну и соответственно все стены вымерзают т. к. снаружи, но ничего не поделать. Думаю счет за отопление дополнительной площади электричеством, неприятно удивит .
  14. kagami
    kagami
    kagami
    А смысл тогда в таком утеплении...?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Имеете ввиду стены ? Так они остаются снаружи, Вас будет окружать внутренняя отделанная теплая поверхность. Или Вы про счета за электричество ?
