Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. kagami
    kagami
    kagami
    Влагозащиту где, в каком месте? Между парапетом и ЭППС или между ЭППС и отделкой?
  2. Serhii333
    Serhii333
    Serhii333
    Донецк
    Добрый день.
    Столкнулся с такой проблемой.
    Размеры лоджии 5400Х2650Х1650, 3 этаж, снизу сделано полностью из пластика (сэндвичи).
    Хочу сделать лоджию утеплённую, если смотреть на фото №1 ниже слева компьютерный стол, справа к стене шкаф около 600 мм от стены. Планировал выложить парапет из кирпича (при этом углы выводить до кровли (углы 510мм), но так как плита всего 80мм пришлось отказаться.
    На данный всё выглядит вот так
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    У меня вариант предварительно каркас (парапет + углы) сварить из спец трубы (квадратной).
    Далее думать как утеплять.
    оконный проём размером 4200Х1600 +- 50мм
    Было всё спланировано под кирпичную кладку, а теперь в растерянности, есть ли варианты
    с тем расчётом чтоб крепко, надёжно и не сильно дорого.
    Заранее благодарен за ответ
  3. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Зачем городить парапеты - делайте рамы от пола до потолка с расширителями снизу и сверху. Это избавит Вас от утепления этого самого парапета.
  4. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
  5. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Проблема не нова. Утеплить под комнату можно без проблем. С компьютерным столом и шкафами. Если не дорого, то остекление, в вашем случае, надо делать - от пола до потолка (можно даже с выносом остекления за пределы лоджии). Пластиковый профиль (желательно ВЕКА 5камерный со стеклопакетом 40мм с ТОПом (ТеплоОтражающимПокрытием). Дальше - утепление и внутеренняя отделка. Без нагрузки на плиту. Либо сделать парапет из легкого металлического каркаса, на который уже установить остекление. Это не дороже, но тоже вариант...Перегружать плиту кирпичем или сибитом - в любом случае не стоит.
  6. Serhii333
    Serhii333
    Serhii333
    Донецк
    У соседа внизу такое стоит, но у него очень холодная лоджия. Вот почему я и отказался. Да и платил он в прошлом году за всё 15к грн. за это.
  7. Serhii333
    Serhii333
    Serhii333
    Донецк
    Можете пожалуйста подсказать из чего лучше именно сделать - уголок, швеллер, спец труба и какие размеры по ширине чтоб стеклопакет можно было ставить без проблем.
    С учётом того что снаружи планирую мет. сайдинг. Стеклопакет 4200Х1650 3 стекла (возле меня фирма Рехау, так все знакомые уже с 10 лет берут там всегда делают качественно, ни у кого проблем не было, вот и не хочу судьбу испытывать в плане поиска другой фирмы, да и в 3 мин от меня их офис. Рисковать и искать в другом месте не хочется.)
  8. Lempo
    Lempo
    Lempo
    То есть у соседа сделано остекление от пола до потолка и из-за этого холодно?
    Если так - значит плохо сделано.
    Поймите, если городить какие-то перила и ставить на них ПВХ-конструкцию - возникнет вопрос обшивки низа и его утепления. Ибо уголок, швеллер, профильная труба, увы, промерзают зимой.
  9. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Труба квадратного сечения 40х40мм толщиной стенки не менее 2мм. На такой каркас можно без проблем установить любое остекление. С наружи можно сайдингом как виниловым, так и металическим. Утепление это отдельная история, не зависящая от наружной отделки.
    Рехау - не плохая марка. Только не надо брать дешевые варианты из предложенной линейки ... Рихау Брилиантс - это уже элита. А вот то что перед ним - уже пойдет. Но не раньше... Надеюсь поймете.
  10. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
  11. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Может и не плохо сделано. Просто утепление должно быть правильное. И обогрев естественно. Если обогрева нет, то будет холодно в любом случае.
    Промерзают если их не изолировать от помещения. Т. е. граммотно утеплить - это заизолировать помещение от улицы и всех промерзающих элементов.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А у соседа утепление остального периметра есть (стена, полы, потолок)?
    И что значит "холодная"? Любая лоджия даже с максимальным утеплением будет холодная, бех истоника тепла. Вопрос в другом, насколько будет комфортная.
    Главное задача предотвратить продувание и максим. сохранить тепло. Но если нет (источника) откуда ему взяться.
    Про устройство парапета либо цельно пластиковой конструкции вам решать.
    Цельно пластиковое остекление выйдет дешевле, проще и в кой то степени эфективнее. если опять же, как написали уже...грамотное.
    П. С:
    ширина парапета от 70-80мм до как выйдет..все зависит от применяемого материала.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Остальные системы я так понимаю не подходят под остекление лоджий ?
  14. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Ну почему же. Есть еще масса вариантов. Но не могу же я их все перечислить. Просто я озвучил тот, который мне наиболее симпатичен.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А мне симпатична Гусева)
