Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Ну, эт нормально...)
  2. waster
    waster
    waster
    Здравствуйте. Назрела необходимость сделать перегородку на лоджии между мной и соседом, чтобы хотя бы как-нибудь отгродиться от сигаретного дыма (на балконе сейчас часто спит маленький сын, а соседка-арендаторша даже после четырех просьб не курить в определенное время на лоджии, свои обещания регулярно нарушает) и шума. Соседская лоджия со старым деревянным остеклением. Ну а затем, соответственно, остеклить и отделать. Дом 75 серии, парапет ж/б, 8-й этаж, лоджия около 310смx110см. Сейчас перегородки практически нет, похоже только 2 листа ДВП, прибитые к обрешетке, с моей и соседской стороны. Планирую лист ДВП со своей стороны снять и сделать перегородку из газобетона от пола до верхнего перекрытия лоджии. Получается кладка шириной 110см и высотой 250-260см.
    В связи с этим несколько вопросов:
    1. Как защитить внешнюю сторону кладки (со стороны соседей, а доступа к той стороне у меня не будет) и ее торец, выходящий на улицу от намокания и различных атмосферных влияний. Встречал совет пропитать проникающей гидроизоляцией от души и покрыть ПУ эмалью, поможет? Или есть другие способы?
    2. Нужно ли все-таки как-то армировать кладку арматурой со стеной, совмещенной с лоджией, и парапетом. Или уголками привязываться?
    3. Что насчет кладочной сетки между швами, все никак не могу понять, кто-то пишет, что надо, кто-то пишет, что мост холода, и швы в кладке должны быть минимальны. Что правильнее?
    4. Парапет на лоджии "дырчатый" с довольно крупными геометрическими отверстиями. Как и чем их закрыть при отделке лоджии изнутри, если планировать утепление и сайдинг снаружи?
  3. Impala
    Impala
    Impala
    Приветствую !
    Остеклились, но неудачно. Вот фото:
    Балкон буквально "висит" в воздухе. Т. е. сайдинг не опущен на старый козырек, а идет строго до плиты. Изнутри просто дыры на улицу.
    Подскажите, что здесь можно исправить? Можно ли "загнать" туда козырек?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Балкон не может висеть просто в воздухе, это обман зрения. Сайдинг на обрешетке, обрешетка на старом парапете. Надо было все болгаркой срезать и ставить на низ белые отливы. Хорошая лестница или тура поможет привести в нормальный вид, и то просто вид, функционал и так нормален.
    Или Вы хотели сайдингом всю плиту нижнюю закрыть ? Так никто не делает .
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Impala, Вам так просто кажется. На практическую сторону не влияет, но не красиво согласен.
    Если со стороны балкона нет пока отделки парапета, то открутить сайдинг (сверху вниз) и установить новый нижний водоотлив (старый удалить). Новый отлив сделать конфигураций как "ступенька", т. е чтобы по мимо функции отвода дождевой воды от плиты, закрывал еще и торец нижней плиты.
    Самим при желание можно сделать (и даже заказать отлив), но лучше доплатить и заказать у тех кто вам поставил балкон.
    п. с: меня всегда удивляют конторы которые для таких работ не предлагают нижний отлив в комплектации (по отделке сайдингом) по умолчанию. Стоит не таких денег чтобы не делать.
    у нас местные играют на нем в общем цене...например я делаю такие работы за 6500 р (каркас металл. проф., сайдинг, стартовые, углы, работа, отлив), а они за 5500 руб. Разница в отливе. Но он стоит у них 1500 руб. Всем потом рекомендуют при замере (потому что выгодно его толкнуть за 1500р при его цене с работой около 350-450 руб), а кто отказывается делают как у вас на фото.
    А есть еще и на деревянных брусочках).
  6. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    На фото не очень видно... А что с верхним отливом? Он к чему прикручен? К раме? Или просто ракурс такой?...
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пена не торчит, скорей всего к плите .
  8. Dolzhkin
    Dolzhkin
    Dolzhkin
    Брянск, с. Супонево
    Здравствуйте, хотелось бы поставить на балкон пластиковую раму с 2-ма распашными створками. В фирме по установке окон сказали, что парапет и плита над балконом не совпадают и следовательно нужно построить парапет из профилей для гипсокартона, скажите насколько это надёжно, может быть подскажите ещё какие-нибудь варианты. Фотографии балкона прилагаю.
    [​IMG] [​IMG]
  9. Impala
    Impala
    Impala
    Gagsuv, Олегос33 примите благодарность за ответы.
    Нет, меня интересует только нормальный внешний вид. Подскажите, чтобы установить на низ отлив, при помощи лестницы, понадобиться снимать весь сайдинг и окна?
    Почему такой вопрос задаю - планируем сделать внутреннюю отделку. Но тут засада, пока то в порядок не приведем, сами понимаете.
    Отделки внутренней пока нет. Вот и наша контора такая, даже не предложили этот нижний отлив! При замере в том числе. После аргументировали - что просто их не ставят.
    Территорильно нахожусь - Санкт-Петербург. За это остекление Рехау Блиц (два окна открывающиеся по центру, одно сбоку) вместе с сайдингом взяли 40к. Сейчас планируем отделку, только вот смущает эта деталь.
    Прилагаю фотки "изнутри". Спасибо.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если по уму я бы разобрал, направляющие деревянные поменял на металлические, сайдинг опустить ниже, вырезать старый отлив, установить новый, и сайдинг пусть опускается на полку этого отлива. Только зачем все это надо .
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Согласен с Андреем.
    Сделав каркас для пола, со стороны помещения все "скроеется".
  12. Dolzhkin
    Dolzhkin
    Dolzhkin
    Брянск, с. Супонево
    В продолжение темы, сегодня приезжал специалист по балконам предложил спилить металлическую часть парапета до бетонной плиты и окна начать ставить оттуда. Как Вы считаете, как это отразится на надёжности конструкции ? Не просто же так все перила связаны между собой и приварены к закладным в плите.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не увидел Вашего первого вопроса. Я бы предложил так же как и приезжавший специалист. Крайне важен правильный выбор статический соединителей. Тогда проблем не будет .
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Можно.
    Но угловые соеденители должны быть минимум с металлом внутри.
    Можно и так называемые "косточки", но они стоят денежку.
    Главное правильный конструктив и крепления.
  15. Dolzhkin
    Dolzhkin
    Dolzhkin
    Брянск, с. Супонево
    Скажите, а по поводу парапета из профилей для гипсокартона, это нормально вообще, или лучше что-то из металла сварить?
