Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я как понял, Вам предлагают парапет удалить совсем и от нижней до верхней плиты установить ПВХ конструкцию...или нет?
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Когда начнете делать, поймете еще один минус.
    Это сложность отделки потолка, так как маленькое расстояние даже для каркаса из бруска...(створка на фото в открытом состояние...уже под потолком).
    Отсутствие подоконников...Под что будете делать каркас для отделки парапета?
  3. Dolzhkin
    Dolzhkin
    Dolzhkin
    Брянск, с. Супонево
    Нет, посмотрите на фотографию, сейчас парапет состоит как-бы из 2-х частей: вертикально расположенная бетонная плита, затем примерно 20-30 см железные перила. Вот как раз эти перила мне и предлагают срезать. А так как парапет узкий и он выносится вперёд относительно плиты над балконом, для того, чтобы поставить ПВХ конструкцию, нужно парапет сделать шире с помощью профилей из гипсокартона, и на профили поставить ПВХ конструкцию. Т. е. парапет из профилей выстраивается внутри балкона, а плита бетонная как весела, так и остаётся висеть. Как-то так.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кто такое задумал ? Там уголок нужен мощный металлический, а не для гипсокартона .
  5. Dolzhkin
    Dolzhkin
    Dolzhkin
    Брянск, с. Супонево
    Толи это в Брянске общепринятая практика, толи в домах такой серии :) На самом деле все, кто в нашем доме поставил ПВХ конструкцию на балкон делали именно так. Я вообще позвонил в фирму которая занимается окнами и, замерщик мне сказал что он ничего пока по поводу балкона сказать не может, потому что нужно строить парапет и у него есть телефончик человека, который это умеет делать :) Человек мне позвонил, мы договорились встретиться, я думал он мне покажет, расскажет что будет делать, а он сразу с профилями приехал и уже собирался что-то строить, я предложил профиль Кнауф купить, так как он должен быть покрепче, специалист сказал, что работает своим и на нём всё будет нормально стоять :) Короче ерунда эта мне доверия не внушила и мы попрощались. Кстати такая услуга у нас стоить 5000-7000 р. Теперь думаю, что делать с балконом как его лучше застеклить, утеплить.
  6. Dolzhkin
    Dolzhkin
    Dolzhkin
    Брянск, с. Супонево
    Послушал "строителя №1", теперь думаю, может действительно алюминиевую раму поставить на балкон, он будет использоваться как сушилка и кладовка. Что скажите?
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Dolzhkin, Так как Вам предложили (срезать верхнию часть металл уголок и оставить только бетон.) это не вариант.
    а) у меня по прежнему вопрос еще есть. Зачем срезать верхний уголок? Не вижу проблемы установить (если нужно доварить /усилить существующие основание - уголок) хоть ПВХ раму, хоть Алюм.
    "Всю жизнь" ставим на основание 40мм или 50мм уголка (такие везде практические металл. парапеты).
    Не совпадает парапет по уровню с краем верхней плиты так тоже ни чего страшного. Проблема решается усилителями (шинами) у верхнего козырька.
    б) если все таки делать паралельный каркас (основание под раму со стороны помещения), то только из уголка 5мм -4мм толщины или проф. трубы (нужной конфигурации). Я не сварщик, но...сварю такой каркас за 1-2 часа с расходом материала не более 1500 руб (можно вообще обрезки любые набрать).
    в) каркас из любого профиля для г/к (если конечно не нафигачить стойки с шагом в 10-15см) будет слабым для массы конструкции балкона. Для отделки это да, но под раму.."не але".
    "Всем так делаю" и "я уже материал привез, щас сделаю" - это не показатель качественной работы.(я про того мастера).
    в) разница между ПВХ рамой и Алюм. рамой есть. Вы для начала выбирайте что Вы хотите видеть от будущего балкона, а потом уже по деньгам согласовавыйте).
    п. с: на таком маленьком балконе, конечно логичнее всего применить Алюм. (слайдинг). И дешевле и проще. Удобно только в теплое время. Балкон будет холодным.
  8. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    @Олегос33, @Gagsuv, добрый день!
    У меня новый виток вопросов по остеклению лоджии.(7 этаж, панель.) Поняла, что надо делать холодное, раздвижное из алюминия.
    Возникли вопросы:
    1. При какой высоте остекления надо делать импост? Хотелось бы и облегчить вес створки- при снятии для мытья окон, и для собственного успокоения (вдруг сильный ветер - как бы чего не вышло. Может, это просто страхи - не знаю. :faq:
    Фото взяла из Инета - вот для чего тут сделан импост? (надеюсь, правильно называю перемычку на створках;))
    2. Сколько створок лучше сделать, при длине лоджии 4 метра (5 или 6?)? Сейчас 6 створок (дерево).
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Добрый!
    Высота створок (из моей практики) не должна превышать 1700мм при макс. ширине в 1000мм. (для Алюм. раздвижного)
    Т. е если высота вашего балкона выше 1700мм, то рекомендую сделать верхнею часть глухой. Пропорции на усмотрение личное.
    По мне с верхней перемячкой (ну пусть импост) симпатичнее чтоли.
    На 4 метра количество сврок от 4 до 6 на выбор. Но по логике оптимально 5 штук.
  10. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    @Олегос33, а чем заделывают проем с уличной стороны? Вот тут на лоджии между железными частями (сейчас просто забито кусками доски)
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Панель ПВХ, широкий нащельник завальцованный (делается там где и отливы, козырьки и прочее), сайингом и прочими отделочными материалами.
  12. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Подскажите, плиз, какой из вариантов практичнее и лучше?(практичнее из соображение и надежности, и удобства мытья - вес створки, ее размер, чтобы женщина могла спокойно справляться одна)
    Я прикидывала, у меня получается, что если 6 створок, то около 60см ширина, а если 5створок, то около 75см ширина (вот кажется мне, что снять и поставить на место створку 75см шириной - уже сложнее, чем створку 65см...
    Ширина лождии 4м, высота остекления-160. Холодный алюминий, раздвижные створки.
    Вот я тут нарисовала, скажите своё мнение - очень нужно понять как лучше. ;)
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Марфуня, я за вариант №1 (6 створок, по з шт в каждой раме). Удобнее открывать и симитрично смотрится.
    Снимать створки Вам не нужно будет при любом варианте.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    6 створок .
  15. afake
    afake
    afake
    Казань
    Решил застеклить лоджию. в последствии планирую утеплить и соединить с комнатой
    несколько вопросов:
    с одной стороны проем начинается от угла. замерщик спросил сколько добор делать? сколько займет утепление? я предложил 10см. что из себя представляет этот добор? может лучше выложит
    из кирпича?
    чем лучше утеплять по цене и качеству? какие материалы? теплый пол будет
    и второй вопрос сверху проем начинается так же. сколько отступить сверху на утепление? предложил так же 10. и вопрос так же чем утеплять?
