Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если есть возможность, прикрепите фото парапета. Будет видно.
    Тяжелый понятие растяжимое, это тонна...так что от это плясать точно не стоит. Что 20-200кг на парапете (тем более бетонном) пшик. Крепить правильно главное.
  2. smtrooper
    smtrooper
    smtrooper
    Пермь
    Добрый день! Читаю интернет, и нахожу противоречивую информацию по стеклопакетам на металлическом парапете балкона - от «недопустимо» до «возможно».
    Дано: новостройка, 19 этаж, балкон 3 м х 0.8 м, остекление от застройщика в одно стекло, профиль пвх, парапет металлический из стальной трубы прямоугольного сечения 80 х 40 х 4 мм, высота 120 см, шаг между вертикальными трубами 50 см, между горизонтальными 60 см. Дополнительно все укреплено вертикальными стальными полосами, так что в одной 50 см секции парапета получается такой порядок вертикальных элементов: труба - полоса - полоса - труба. Парапет опирается на балкон, за его пределы не вынесен. Психологически кажется вполне надежным, но хочется уверенности.
    Есть желание поставить стеклопакеты и утеплить балкон, и есть вопрос допустимо ли ставить на такой парапет стеклопакет, хотя бы однокамерный, и что делать, если нельзя? Класть парапет из газобетона не готов, не остается запаса ни по ширине балкона, ни по нагрузке на плиту. Ставить конструкцию из пвх от пола до потолка с заполнением сэндвичем в нижней части?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы понять что требуется, надо знать состояние балконной плиты. Есть парапет плох и нет желания выкладывать новый, то конструкция от верха до низа за старым парапетом, или удалить его вообще .
  4. smtrooper
    smtrooper
    smtrooper
    Пермь
    Все новое, свежий новострой. Вопрос в том, сталкивался ли кто с установкой стеклопакетов именно с т. з. самой конструкции парапета, состояние плиты и парапета - абсолютно новые.
  5. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Че-то не получается с фотками. А с слайдерсом и векой раздвижной передумал. Поставлю простой алюминий. Вопросы по исполнению, как узнать правильно ли сделают, к чему крепится рама (оказалось не лоджия а балкон - то есть боковая стенка не до конца, не до парапета)? К потолку дюпелями через пластины?
  6. vasily00
    vasily00
    vasily00
    И все хотят предоплату, это нормально, не придется потом бегать? В договоре есть ньюансы?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пока не установят, не узнаем. Можно к потолку так .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Думаю не найдете без предоплаты .
  9. Константин Че
    Константин Че
    Константин Че
    @smtrooper, если хотите хорошо утеплиться, то 1 камерного вам скорее всего не хватит. И обязательно ставьте теплосберегающие стеклопакеты. Также я бы на вашем месте максимально бы уменьшил высоту стеклопакета, для облегчения конструкции и улучшения утепления.
  10. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    За существующим фасадом на расстоянии 100 мм от него будет возводиться парапет, на который будут устанавливаться окна ПВХ. В пространстве между фасадом и парапетом (100 мм) будет ЭППС. Как лучше поставить окна ПВХ на парапете: посередине парапета, заподлицо к холодной стене парапета (где ЭППС) или по другому?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В зоне эппс .
  12. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Разве можно на ЭППС ставить окна ПВХ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет конечно, надо готовить платформу. Что там спереди за фасад, фото есть ?
  14. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Будет вот так - фото парапета соседей:
  15. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Еще один вопрос. Из чего лучше делать отлив?
    Важно, чтобы он имел хорошую теплоизоляцию?
