Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. alexweberoff
    alexweberoff
    alexweberoff
    Краснодар
    Думаю, что в этой теме быстрее найду ответ.
    Построен дом пост. прож. из плит Velox, есть участки с угловым остеклением. На углу 100мм вглубь от уровня стен стоит оштукатуренная колонна. Сегодня технолог сказал, что если ставить предполагаемые Rehau Delight 70мм, то как будет потом обслуживаться колонна и как вставлять стеклопакет.
    Вопрос: Какие еще есть варианты технологий остекления ? Или как оформить колонну? дом3.jpg
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    И при чем тут балконы/лоджии...)
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Угловое соединение и доборные профили помогут .
  4. alexweberoff
    alexweberoff
    alexweberoff
    Краснодар
    Я поразмыслил, на колонну поставлю металический крашенный гладкий профиль во всю ширину, а окно вынесу на пластинах наружу и стандартный угловой соединитель. Всем - спасибо.
  5. LeoVZh
    LeoVZh
    LeoVZh
    Добрый день. Летом застеклили балкон (алюминевый профиль, стеклопакеты) без утепления. Сейчас при открытии двери или окна сразу запотевают стёкла, причём достаточно обильно, приходится постоянно держать на балконе приоткрытой форточку. Раньше было остекление из деревянных рам, видимо хватало щелей для вентиляции.
    Вопрос - как бороться с запотеванием? Есть ли варианты, кроме установки клапанов типа КИВ-125?
  6. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    К сожалению, физика, не оставляет нам вариантов и не делает исключений. Только проветривание. Либо постоянная вентиляция. При том, вентиляция должна быть не только на балконе, а еще и в квартире. Кстати, наличие одной только вытяжки в квартире не является достаточным условием нормального воздухообмена. Нужна приточка. Желательно с подогревом.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    К сожалению в "холодном" варианте остекления, при постепление теплого воздуха из квартиры (или от вещей из стиральной машины например)...это естественно.
    Практически два варианта:
    1. как Вы и написали, открывать сворки
    2. при открытие двери б/блока сразу приоткрывать створки
  8. ГаляАС
    ГаляАС
    ГаляАС
    Олегос33,добрый день! Нужен ваш совет. У нас в 11 метровой комнате имеется лоджия размером 2,5 на 97. В данный момент лоджия застеклена алюминием с выносом. В зимнее время батарея в комнате отключена, т. к. очень жарко от нее. Комната прогревается за счет стояка. Хотим застеклить лоджию теплым остеклением с утеплением и потом за счет открытой балконной двери прогревать. Возможен ли такой вариант? И еще. Сегодня приходил замерщик и сказал что необходимо делать кладку из блоков, т. к. парапет выступает на свою ширину за пределы боковых стен.(ширина парапета примерно 7 см). Вариантов кладки два. Один вдоль парапета, что уменьшит ширину балкона. Второй по боковым стенам чтоб сравняться с выступом парапета. Вопрос: можно ли обойтись без кладки и сравнять эту разницу каким-нибудь профилем, который используется при стеклении лоджий с ломанной линией.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не возможен, надо источник отопления на самой лоджии .
  11. ГаляАС
    ГаляАС
    ГаляАС
    Gagsuv, спасибо за ответ. А насчет кладки можете подсказать...
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Здравствуйте!
    1. Обогрев балконного пространства нужно обеспечить за счет собственного источника тепла. Например эл. конвектор или подобное.
    2. На счет парапета. Нужно бы глянуть. Но, если каркас "капитальный", то сложности с кладкой нового парапета из кирпича не нужны...
    3. Растояние от фасадной рамы до боковой стены можно сделать:
    а) угол+ добор или конструкцией ПВХ (смотря какой растояние
    б) каркас стены для отделки крепится в фасадную раму, со стороны помещения идет как продолжение стены, со стороны улицы закрывается нащельником или чем то подобным по функции...
  13. ГаляАС
    ГаляАС
    ГаляАС
    Завтра скину фотку.
  14. ГаляАС
    ГаляАС
    ГаляАС
    Вот. На фотке видно, что парапет выходит на свою ширину за боковые стенки лоджии. Ширина парапета около 7 см. Есть ли такая необходимость делать боковые кладки из блоков?
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @ГаляАС, фасад (вынос) сделан из чего? Ну т. е там каркас металл или чего?
