Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. ГаляАС
    ГаляАС
    ГаляАС
    Вынос мы будем демонтировать.
  2. ГаляАС
    ГаляАС
    ГаляАС
    А парапет и стенки - ж/б.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Понял. Я бы сделал прямой вынос на металл. уголках (50мм).
    Все работы сварочные на час работы (для умеющего) и материала (металл) на около 2 тыс.
    Городить стенки это перебор.
    Боковые разницы сделать конструкцией (П- образный будет вариант остекления). Там главное расчитать на мин. растояние (чтобы не попасть под тех ограничения по ширине изделия) ...это около 250мм-300мм нужен вынос.
    Особое внимание нужно уделить верхней части.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Для усиления горизонтальные уголки (которые идут на вылет) нужно крепить к бетонной стене (т.е на ширину колонны, в сторону помещения завести).
  5. ГаляАС
    ГаляАС
    ГаляАС
    Вынос вообще хотим убрать и поставить окна на парапет.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Толи я не понял, толи Вы изложили суть вопроса не корректно.
    Монтаж на такой парапет, даже с учетом не совпадания боковых стенок...без проблем.
    Без кладки.
    Как сделать скажут замерщики. Нужно искать нормальных исполнителей.
  7. ГаляАС
    ГаляАС
    ГаляАС
    В том то и дело, что кладку предложил замерщик. Поэтому я и начала задавать вопросы.
  8. SharpShark
    SharpShark
    SharpShark
    Добрый день,
    Между гостиной площадью 25 квадратов и остекленным балконом с собственной системой отопления (внутриполовые конвекторы по периметру остекления) необходимо установить дверь-окно.
    Высота проема 270 см ширина 200 см (на фото). Хотелось бы установить портальной-раздвижную дверь. Перед дверью планируется установка дополнительного конвектора.
    Посоветуйте, пжл, по следующим вопросам:
    1) Какой материал выбрать: алюминий/пластик?
    2) Какую высоту двери выбрать? Мой рост 195 см, проходить в проем 200 см, как-то не очень комфортно. Хотелось бы иметь проем повыше. Фирмы, работающие с стандартными профилями, предлагают высоту двери до 220-240 см, при максимальной высоте гарантий на мех-мы не дают.
    3) Посоветуйте хорошую фурнитуру.
    4) Посоветуйте хорошую фирму по производству и установке (можно в ЛС).
    Буду признателен за любые советы по теме.
    Заранее благодарю,
    Всех с наступающим!
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1- выбирайте по цене.
    2- 2200 мм из пвх, более не надо, пройдете.
    3- рото, зигения, мако, винкхаус портал.
    4- "-"
  10. SharpShark
    SharpShark
    SharpShark
    Подскажите контору по установке алюминиевых профилей. Алюминий дороже пластика? Встречал алюминий очень высокого качества - например. Есть ли аналоги в других ценовых диапазонах?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ссылок здесь не надо.
    Контору не подскажу.
    Алюминий дороже, а под брендом (шуко, рейнарс) намного чем пвх .
  12. SharpShark
    SharpShark
    SharpShark
    Спасибо за ответ!
    Батареи на балкон решили не ставить. По совету спецов смонтируем портальную дверь с 3-х камерным стеклопакетом. Внешние окна потеть при этом не должны.
  13. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, как можно отделать стык кладки и остекления лоджии, если не использовать подоконник, а просто сделать ровный край, лоджия пойдет под покраску, а подоконник сделать такой, как на фото? Какая фирма может сделать такой подоконник-столик? image.jpg ? image.jpg
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @diana7dg, Вам нужно обратится к мебельщикам, а не оконщикам.
    Полугруглую столещницу сделают без проблем.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Всем добрый день!
    Проконсультируйте, пожалуйста.
    Планируем в самое ближайшее время пристраивать к имеющемуся щитовому домику застекленную веранду.
    Выбрала алюминиевый профиль Проведал. Веранда будет застеклена с трех сторон, все, что можно, должно открываться.
    Вопрос вот в чем. Веранды-то пока нет, и можно построить ее максимально удобно под данный вид остекления.
    Фундамент будет свайно-винтовой, другие варианты невозможны.
    А вот дальше? Какую лучше делать обвязку, есть ли какие-то требования к основе (непрозрачная часть стен будет высотой 60 см)? Удобнее деревянные столбы или металлические?
    Меня устроит и тот, и другой вариант, даже металл, наверное, предпочтительнее. Но выберу то, что конструкционно оптимальнее.
    Размеры веранды 5,3*2,7. Под остекление вся фасадная часть и примерно по 2 пм боковых стен. Высота 1,6 (прикидка). Хочется максимально широкие створки. И максимальную площадь открытых створок.
    Еще дверь нужно делать (в боковой части). Наверное, она может заменить одну из боковых створок, если будет стеклянная. Делают ли сдвижные двери из аналогичного профиля? Я так понимаю, что порога в этом случае не будет, но утопленные направляющие могут засоряться. Нет?
    В общем, буду признательна всем советам по оптимизации конструкции самой веранды под такое остекление.
    Большое спасибо.
