Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Tatiana123022, Здравствуйте!
    1. Парапет из чего сделать, виртуально советовать сложно. Куда крепить рамы, особо не важно (если только не металл. швелер). В дерево конечно проще и...думаю в холодную веранду деревянный каркас будет более логичным, дешевым, простым в сборке. Столбы тоже самое...вам виднее.
    К высоте парапета требования только одни...как будет смотреться в зависимости от проема. 60 см при обшей высоте 220 см ИМХО, нормуль. Низковато, но более стильно.
    2. Максимальная ширина створок (при высоте 160см стандартный слайдинг) не более 950-1000 мм.
    3.
    в данной системе что двери, что створки делают одинаково, размеры разные. А вообще как двери данные раздвижные створки не особо удобная вещь и не надежная. Как основная проблема с порогом (грязь и прочее там будут по любому, так как выход/вход с улицы) и размером/эксплуатацией.
    Если двери из алюминия, то советую Вам вариант распашных дверей (например из серии КП-40). Там и порог уже плоский и петли нормальные и закрывается...ну и цена...правда сегодня Алюм. оч. подорожал.
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Олег, спасибо большое, Вы ответили почти на все вопросы!
    Вот только с шириной створок Вы меня огорчили. Покопалась, сама нашла, что при высоте 1,5 можно ширину до 1,2, то есть сделать 4 створки, а при высоте 1,6 придется делать 5 створок. Так?
    Парапет 60 см хочу сделать, чтобы когда сидишь, причем в кресле, был не виден :)
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Технически, при данной высоте, можно сделать ширину и 1500мм...вопрос только в том как они будут эксплуатироваться. Я из практики применения советую ширину... не более 1000мм.
    И еще момент ...чем больше створок, тем больше функциональнее получается конструкция в эксплуатации. Рама створки алюм. не особо широкая, по свету меньше не станет из за 1 лишней створки.
    п. с:
    Про москитную сетку не забудьте.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А может трёхполозную систему рассмотреть? ;)
    Но стоимость? :ogo: Хотя и обычный профилёк нынче подорожал:mad:, мама не горюй. :(
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    5,3 лучше из 8 створок, это даст открываться половину площади. Широкие створки не советую. Двери нормальные раздвижные испугают ценой, семейства проведал развижные лучше не делать. Либо холодный алюминий, цена тоже испугает, либо обычную открывную дверь проведал, но она конечно не для улицы, но крайне дешева .
  7. Psychiatr
    Psychiatr
    Psychiatr
    Хочу застеклить лоджию, но по бокам вставить глухие пакеты из ПВХ, чтоб скрыть там шкафчики,. Интересует вопрос не промерзают ли они?(она отапливаемая у меня) И сильно ли пострадает освещение комнаты?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не промерзают. Правильно это называется "сэндвич панель". Естественно вы ставите преграду для освещения и будет темнее.
  9. kirih
    kirih
    kirih
    У сендвича есть несколько толщин. Если стеклопакеты в остеклении будут толщиной 32 мм, то и сендвич заказывайте такой же толщины, да бы штапики были одинаковые. Ещё у сендвича есть 2 больших минуса: 1- полное отсутствие шумоизоляции и 2-очень низкая взломостойкость. Если что то из этого критично, то лучше в боковушки вставить стеклопакеты и изнутри просто их закрыть жалюзиной.
  10. Lenius
    Lenius
    Lenius
  11. Lenius
    Lenius
    Lenius
    Олег, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой момент. Балкон -сапог п-44 металлический в первозданном виде с 81 года) возможно ли сделать панорамное остекление и убрать МЕ лист? Или это изменение фасада здания и только согласовывать нужно? Или вообще нельзя этого делать по разным причинам? Фото случайно получилось выше)
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Все можно. Вопрос денег. Конкретнее вопрос задавайте.
    Нужно ли согласование в вашем случае не могу знать. Если дом не представляет историческую ценность и остекление не будет представлять угрозы для жизни людей, то согласовывать ИМХО не обязательно. В данном вопросе у меня опыта мало.
  13. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    @Олегос33, добрый день!
    Может, подскажите мне, чем можно загрунтовать и прокрасить не зашитую часть балкона? Или попытаться как-то оттереть подтёки под окном и ничего не красить?
    Сторона солнечная, вот и думаю, чем бы покрасить, чтобы краска не стала шелушиться.
    IMG_7809.jpg Фото вставилось боком - не могу исправить. Извините)
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Панели пвх не подойдут ?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Изменение фасада, надо согласовывать .
