Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Нет, обшивку там решили не делать.
    Есть вариант или красить, или как-то очищать стену под окном)
    Если обшивать панелями, там надо будет делать и откосы, а тогда и подоконник переделывать надо и что-то мудрить с дверью балконной...
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  3. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Лично мое мнение:
    То, что вы собираетесь сделать - по любому лучше того, что сейчас есть. Фасаду это только на пользу.
    Судя по фото, за окном пустырь и мало кого будет колыхать изменения, как на отдельном балконе, так всего фасада в целом. Идейных борцов за сохранение покоцанного внешнего вида старой многоэтажки думаю не найдется. Поэтому на все "официальные" справки можно забить. А если вдруг, каким-то чудом возникнут претензии, то и на них забить. Так делается в народе в большинстве случаев.
    И к слову сказать, если решите получить "официальную бумажку", то либо вы ее не получите, либо будете не слабо проплачивать, либо очень долго ждать.
    Возможно в вашем случае все пройдет легко и просто. А возможно приобретете порцию высококачественного гемора.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Где нибудь не в Москве проблем может не быть, сейчас с этим строго .
  5. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Так вот и хотела узнать - какую краску лучше взять? ;) Может, чего подскажите?)
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не...кирпич еще не красил)
  7. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    IMG_7805.jpg Это не кирпич) Дом панельный. Я вот тож боюсь абы чем красить, если еще шелушиться начнет...:aga: Сторона-то солнечная.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Марфуня, любая фасадно-акриловая краска, а перед ней обязательно нанести праймер (грунтовку).
  9. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Спасибо! А грунтовка какая должна быть?
  10. A_lin_a
    A_lin_a
    A_lin_a
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста какое остекление подойдёт лучше для пятиметровой лоджии-обычное пластиковое или алюминиевое? Знакомые поставили алюминиевый профиль раздвижной, не очень рады: весной и осенью запотевает. а зимой замерзает. большая наледь. при чём постоянно проветривают-муж курильщик. Возникла проблема в выборе.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Здравствуйте!
    Для остекления такой лоджии советую ПВХ.
    Причин несколько:
    а) это перспективное помещение для утепления
    б) ПВХ остекление имеет ряд преимуществ перед Алюминием
    п. с:
    Главное делайте (заказывайте) размер лоджии (возможно доборы плюсом) для дальнейшего утепления.
  12. A_lin_a
    A_lin_a
    A_lin_a
  13. Aerogirl
    Aerogirl
    Aerogirl
    Химки
    Уважаемый Олегос33 и форумчане!
    Вопрос такой. Имею лоджию размером 115*315, вход через кухню.
    Окна 270*180 раздвижные, 3 секции (достались от застройщика). Хочу утеплить балкон и поставить окна ПВХ. Цель утепления – иногда ночевать на балконе на раскладушке, когда гости приезжают (у меня однушка). Южная сторона, ничего не загораживает окна.
    Как лучше утеплить балкон? Можно ли плитку положить на пол или при утеплении кладется только ламинат? Будет ли тепло на лоджии без подогрева полов? Можно ли обогреть лоджию теплом от кухни? Также вопрос по окнам. Какую конструкцию посоветует в моем случае (ширина профиля, количество камер и т. д.). Ввиду некачественного кирпича на внешней стене лоджии (см. фото), нужно ли думать об облегченной конструкции окон?
    20150314_131035.jpg 20150315_180850_LLS.jpg 20150315_180951_LLS.jpg 20140831_134412.jpg
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Aerogirl, остекление из ПВХ (не слайдинг), проф. система 3-х (если есть возможность то 5 -ти кам.), фурнит. хорошую (Рото, Зигения, Мако), стеклопакет в 3 стекла.
    Устройство пола:
    Лучше сделать на деревянном основание (лага 50*100мм), утеплитель пенопласт 10 см или пенополистирол 4см, далее фанера 12 и более мм, финишная линолиум (потолще). "Теплый пол" при деревянном исполнение пола (каламбур:)) конечно не подойдет, но я лично скептически отношусь вообще к устройству теплого пола на балконах и лоджиях. Источники тепла есть и другие (например тот же конвектор электрический - хорошая вещь, или отопление батарей доп. с врезкой в квартирную трубу отопления и подобное...Главное хорошо утеплить везде (защитить макс. от потерь тепла) а далее будет видно...хватит ли Вам открытой двери с кухни или нужно еще доп. источники тепла в помещение лоджии. По утепление кстате (всего периметра обязательно) советую пенополистирол + изофол (он эе фольгапласт потолще), по 1 слою. стыки все тщательно пропенить, изофол склеить. Обрешетку для отделки стен, потолка и парапета сделать желательно на утеплитель (а не в промежутки). Как раз тот же пенополистерол идет с четвертью - удобно.
    По конфигурации лоджии (обычно) это: гл-створка пов/откид.- створка пов/откид - гл.
    Не забудьте если что про доборы для рамы (заказывают и монтируются с изделием).
    Удачи.
  15. Aerogirl
    Aerogirl
    Aerogirl
    Химки
    Спасибо большое за столь подробный ответ!
    То есть надо делать 4 створки? У меня сейчас 3.
