Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Теоретически возможно.
    В любом случае, надо смотреть на месте - что за крыша и что за стойки.
  2. Горшан
    Горшан
    Горшан
    Добрый день. Имеется балкон. Выносной парапет снаружи закрыт асбестовыми листами. Нижняя часть парапета сверху нависает к нам вниз. Обрезать нельзя :( Размеры такие.
    Высота между плит - 2720
    Высота между парапетами - 1540
    Высота от потолочной плиты до нижнего (нашего) парапета - 1750
    Высота от потолочной плиты до края соседского (нависающего) парапета - 250
    Длина балкона по парапету - 3600
    Ширина балкона от стены до парапета - 940
    Ширина самой плиты - 810
    Щель между плитой и парапетом -130
    Расстояние между закладными к чему приварен парапет в плите -1150
    Толщина плит - 80
    Планируем остекление и отделку балкона только от осадков (дождь, пыль, ветер) Фронтальные окна хочется максимально возможно раздвижные. Боковое справа если возможно поворотно-откидное. Или хотя бы поворотное с гребенкой чтобы мыть можно было.
    т. к. фасад выходит на улицу и старшая по дому "злобная бабка", которая внимательно следит за всеми изменениями внешнего вида и сразу натравливает службы :), и судя по соседним балконам, то стеклиться можно только между парапетов. Внешние асбестовые плиты должны остаться.
    Есть еще проблема что у соседки сверху один асбестовый лист отвалится и там голый парапет.
    Какие вопросы.
    1 Каким профилем лучше стеклиться, фронтальную и правую часть? На что обратить внимание при расчетах подрядчиками?
    2 На какую фурнитуру обратить внимание.
    3 Нужны ли дополнительные сварочные работы по укреплению парапета?
    4 Чем изолировать от продувания и пыли стены под отделкой, утепление не нужно. Думал фольгированным вспененным полиэтиленом и все стыки проклеить монтажным скотчем.
    5 Как положить лучше пол, т. к. надо еще закрыть щель между плитой и парапетом. Сварить ферму из металла, или на деревянные лаги под которые положить ветро защиту и засыпать например керамзитом?
    Фото прикрепляю
    Заранее спасибо за советы. _DSC7896.JPG _DSC7897.JPG _DSC7898.JPG _DSC7896.JPG _DSC7897.JPG _DSC7898.JPG _DSC7900.JPG _DSC7901.JPG _DSC7902.JPG _DSC7902.JPG _DSC7905.JPG
  3. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    А почему нельзя обрезать металл и часть асбеста? закрепить его повыше к металлическим стойкам, и можно резать.
    1. Профиль т. к. у вас алюминий раздвижной, значения большого не имеет, что Сиал, что Алютек, разницы не будет, ровно так же как и по фурнитуре. При замере и расчете вам особо смысла нет принимать участие. Выскажите свои пожелания, а остальная работа уже за менеджером.
    По поводу укрепления парапета-по фото всей картины не понять, но в целом (кмк) усиливать не обязательно. Максимум обработать. Изолировать от ветра действительно можно пенофолом, но только аккуратно. А то толку не будет, если оставить где нибудь щель.
    Лаги из дерева вполне подойдут.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Здравствуйте!
    1. Если однозначно слайдинговая система нужна (сдвижные створки), то любой Алюм. профиль (не эконом серии, сейчас такие есть) либо ПВХ (LG, Veka). Боковую из поворотного Алюм. если фасад Алюм., либо ПВХ поворот/отк., если фасад ПВХ.
    2. ...
    3. Я думаю что нет. Но как написали уже, на месте виднее. Подготовить можно.
    4. Можно и так, но боюсь особо результата не будет, так как все будет порвано с течением времени от ветра. Рассмотрите вариант с монтажем листов того же пенополестирола например (думаю 2-3 см хватит). Он жесткий, шумоизоляция, стыки пропенить...и "дуть" через парапет уже точно не будет.
    И к тому же когда сделаете внутреннию отделку парапета будет доп. изоляция от улицы. Тут не было вопросов но посоветую так:
    монтируете пенополистирол в расклинку и пропенкой, собираете полы (деревянная доска или фанера без разницы), в подоконник ПВХ и пол стартовые, вертикальные и горизонтальные перемычки (лучше металл. профиль для г/к) и финишная пойдет из стеновых панелей ПВХ (25 см).
    5. На деревянный каркас. Тут не чего усложнять.
    Утеплить также будет проще листовым утеплителем. И не нужно будет под зазор что то делать, утеплитель с лагами до упора в фасад парапета.
  5. Горшан
    Горшан
    Горшан
    Спасибо большое за подробный ответ
    Вопрос по профилю. Что имеется ввиду под алюм профилем не эконом серии? Какие варианты сейчас могут быть. ПВХ слайдин по ценам ориентировочно выйдет так же? ПВХ По весу занимаемому месту и сложности установки? Просто нужна макс открытая легкая, но при этом надежная раздвижная конструкция.
    По поводу боковой створки вопрос, а как реализуется жесткость конструкции по углу чисто технически? Там же между парапетами ничего нет, ни распорок ни столбиков.
  6. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    По углам ставится угловой соединитель, представляющий из себя алюминиевую трубу с возможностью крепления к боковым сторонам остекления. Т. е специально предназначенная для этой цели стойка из алюминия.
    ПВХ слайдерс не лучший вариант. Функционал и характеристики почти такие же, как у алюминия, но стоит дороже.
    Не эконом - просто толще. Т. е. толщина метала разная.
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Толщина стенок, рёбра жёсткости, вес. 17122516.6t3dti0qve.png 17123327.r92pxjubkb.png
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Уважаемые форумчане, требуется ваша помощь!
    Имеется недавно остекленная веранда, алюминиевый профиль Проведал, 8 створок, все створки сдвижные.
    Устанавливали сами (в силу ряда объективных обстоятельств). Все стоит отлично. Однако мы не смогли отрегулировать замки створок!
    Проблема такая (одинаковая на всех створках!)
    При закрытии створки, ее хода не хватает, чтобы защелкнуть замок. То есть, нижняя "кнопочка" замка немного сдвигается (что говорит о том, что касание с замком створки происходит), но не защелкивается.
    Может быть есть какой то секрет? Прокладка?
    Другой замок?
    В любом случае, проблему нужно решать, потому что веранда, по сути, стоит открытая.
    Буду благодарна за консультацию.
    С уважением Татьяна
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Tatiana123022, На боковом профиле рамы, передвиньте "ответку" на пару мм. Или вылет язычка увеличьте. Всё регулируется. :) Шестигранниками.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Ответка совпадает по высоте, это точно. Не хватает именно хода рамы для защелкивания.
    Вот про вылет язычка это, кажется, оно! Можно капельку подробнее? :)
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    В защёлке есть отверстие под шестигранник. Ослабляете, "язычок" выдвигаете на требуемую длину и затягиваете. Проверяете на работоспособность. В случае необходимости, вылет таким же образом скорректировать. :hello:
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Ура! Спасибо огромное! Завтра попробуем :)
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Есть слайдинговые системы ПВХ например Санлаин Века (не супер шик но лучше слайдорса), есть портальные (супер шик, но очень дорого)...нужно узнавать сравнивать конретно.
    Не эконом - это рама Алюм. конструкции из более тонкого профиля и у некоторых меньше ребер жесткости. Даже стандартный вариант нужно крепить достойно (иначе как споля), а этот вообще ни куда ни пригоден.
    По ценам не скажу как у всех, но в нашем городе в этом год Алюм. стоит оч. дорого. Его ни кто не берет. ПВХ=Алюм. по стандартным конструкциям (почти).
    Угол через соединитель угловой.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Энтри, еще раз большое спасибо! На семи из восьми створках номер удался! :victory:
    На восьмой створке сломансломана ответка - просто развалилась на две части. Что можно сделать в этом случае? Такие штучки продаются? И как они выковыриваются и вставляются? Или это только в момент изготовления рамы? В общем, посоветуйте, пожалуйста, еще что-нибудь хорошее :)
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Tatiana123022, язычек в раме вынимается/вставляется при сборке рамы. Иначе его от туда проблематично вытащить. В таких случаях вынимали данную ответку всеми способами (отгибали, вырезали паз и прочее).
