Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Добрый.
    Вариант такой:
    Срезать все старое, кроме закладных конечно. Оторвать старый отлив.
    Сварить новый каркас (внешний). Горизонтадбные из уголка либо проф. трубы 60*40, вертикальные (за них и будете крепить сайдинг) из проф. трубы 40*20 или 50*25мм. Шаг выбирайте сами. На рисунке примерно 700мм.
    Далее... монтируется новый отлив (крутится в нижний горизонт (поэтому уголок тут будет тяжеловат в работе), стартовые сайдинга, монтаж сайдинга.
    Утепление металл. парапета со стороны помещения пеноплексом 50мм.(спропенкой швов!).
    Дале монтаж блоков на подготовленную плоскость (предварительно выранивающий слой сделать), слой руберойда, и на клей или раствор уже блоков до высоты парапета металлического. Сверху блоков положить уголок и через шину (40*4мм) с шагом таким же как и вертикальные снаружи...сварить уголок блочного парапета и внешнего.
    Далее Вам нужен будет каркас для внутренней отделки блочного парапета. Можно также опустить вертикальные из проф. трубы 40*20мм.
    Со стороны помещения проложить слой гидроизоляции перед финишной отделкой и устройством каркаса для отделки.
    п. с:
    Будет "конкретный парапет".
  2. bratelnik
    bratelnik
    bratelnik
    Не понял, а почему Вы должны стеклить так как хочет застройщик? Это же Ваша собственность. Как она потом заставят Вас что-то переделать? Но вообще то если уж стеклить то ПВХ профилем.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это не является собственностью и важно соблюдение общего архитектурного ансамбля .
  4. Mega_Sly
    Mega_Sly
    Mega_Sly
    Олег, а не могли бы Вы уточнить, узел примыкания проф. трубы к нижней плоскости плиты, и трубу заводить внутрь "ушей" за кирпичи (как щас уголок заведен) или же в их плоскости варить? Какая высота парапета удобнее? и если я сделаю металлический парапет в одну высоту с блоками, то не смогу задать угол для отлива в месте крепления рамы...вода будет застаиваться. Нижний отлив крепить сверху проф. трубы? Как тогда стартовую для сайдинга потом закреплять? Ну и трубы какими сторонами куда размешать?
  5. Slavik35
    Slavik35
    Slavik35
    А почему у Вас аллюминий в приоритете? По-моему, ПВХ рациональнее установить будет, тем более если подобное условие подписано было... Проблем потом не оберетесь. Проплекс — вполне нормальный вариант, касательно второго вопроса.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Верт. стойки проф. трубы приваривать к основанию из проф. трубы по длине лоджии. Т. е по горозинту у вас будет и верх и низ трубы.
    высота парапета рекомендую...1-1,1м (это в чистоте за минусом высоты пола).
    нижний водоотлив крепиться внизу на верт. стойки проф. трубы, задается уклон при монтаже (он по конфигурации выгнут уже с уклоном), стартовая крутится сверху отлива там же где от крепится.
    Трубы стойки размещать плоской (широкой) стороной на улицу, нижний и верхний лучше на ребро.
  7. StasKSG
    StasKSG
    StasKSG
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Прошу совета по вариантам остекления балкона 3 на 1 метр на 5-м этаже, задача осложнена текущем состоянием плиты, отколотые куски на фото - это стяжка, сама плита осыпается по периметру. После ее восстановления можно ли будет ставить туда остекление из ПВХ с однокамерным стеклопакетом? Мастер, готовый взяться за восстановление рекомендует остекление именно из ПВХ, аргументируя это тем что алюминий из-за частых ветров простоит максимум 2 года, плюс потребуется отделка парапета снаружи и изнутри.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо расчитать нагрузку на плиту и вес конструкции ПВХ, а мастер Ваш ерунду полную несет .
  9. StasKSG
    StasKSG
    StasKSG
    Нижний Новгород
    Извиняюсь за дилетантский вопрос, а как это сделать?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Найти специалиста. Конечно же правильней будет заказать проект, чтобы если балкон отвалится было кому в тюрьме сидеть, а без проекта, Вас посадят в случае чего .
  11. StasKSG
    StasKSG
    StasKSG
    Нижний Новгород
    А заказывать проект в фирме которая занимается остеклением или восстановлением плиты? Найти предприятие занимающиеся и тем и другим не получается.
  12. StasKSG
    StasKSG
    StasKSG
    Нижний Новгород
    Будет же договор с фирмой которая занимается остеклением, она разве не несет ответственности в этом случае?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, несете Вы. Чтобы Вы не несли ответственность, нужен проект .
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну почему же, есть такие фирмы. Вот только когда узнаете стоимость проекта + остекление, вопрос для Вас закроется и будете делать обычным путем без всего, но на свой страх и риск .
  15. StasKSG
    StasKSG
    StasKSG
    Нижний Новгород
    Еще такой вопрос: можно ли ставить из ПВХ, но в 1 стекло (не камеру!), вес в таком случае будет не сильно отличаться от алюминия?
