Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ПВХ в одно стекло бессмысленен .
  2. StasKSG
    StasKSG
    StasKSG
    Нижний Новгород
    А какой смысл от стеклопакета на холодном балконе?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Такой же как у пвх на холодном балконе. Это Вы же здесь пишите про пвх послушав полуграмотного мастера, имеющего странное мнение об алюминии .
  4. StasKSG
    StasKSG
    StasKSG
    Нижний Новгород
    Обзвонил несколько фирм в городе остекляющих алюминием, у всех примерно одно и то же: на 5 и последний этаж алюминий от парапета не ставят, т. е только сплошное остекление от плиты до плиты, + нужен еще дополнительный усилитель, далее общение сводится к тому, что алюминий в итоге не на много легче и дешевле пластика к тому же крепится к стенам и верхней плите, что снижает нагрузку на нижнюю, так что рекомендуют именно ПВХ самый простой с одинарным стеклопакетом. Вот как то так. Пока ничего не решил.
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :flag::(
    ...и одного смайла не хватает. ;)
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Как предлагают Вам "востановить" нижнию плиту? Угловые консоли будут?
    2. Ремонт плиты сложнее установки самого балкона, ответственное дело...поэтому ищите профильную контору с соответствующими допусками и разрешениями для данных работ. После можно начинать искать кто и как сделать балкон.
    3. Мастера, у которого Алюм. конструкции стоят по 2 года...в шею. Не работайте с ним. Остекление должно долго служить, что из Алюминия, что и из ПВХ. Масса изделий разная, технология монтажа тоже...но результат должен быть один.
    4. От плиты до плиты на 5 этаже...нужно думать. Я пока не понял есть ли у Вас вообще верхняя плита, если нет...то такой вариант не подойдет.
    5. К сожалению Дешевый Алюминий и Дешевый ПВХ почти равны в цене. (при ср. обощенной конфигурации).
  7. Plyumbum2015
    Plyumbum2015
    Plyumbum2015
    Добрый день! Подскажите, такой вариант допустим для балкона, жесткая конструкция будет? Или может необходимы глухие окна? Еще прошу посоветовать, если возможно в этой теме, на какие профили посмотреть. Балкон будет не теплым, но может быть в дальнейшем утеплю пол и и стену под окном (жить там не собираюсь).
  8. Mega_Sly
    Mega_Sly
    Mega_Sly
    День добрый! Сварили мы новый каркас для парапета труба 60х40 стойки 40х40. Получился жесткий как надо. По бокам заанкериили в стены анкер d10х130 (с косяком правда, близко к краю кирпича, нельзя так...), снизу приварили к существующим закладным. Щас буду красить еще.
    Подскажите стоит ли снимать всю старую стяжку с плиты (она сделана армированная сеткой и с двухстороннем уклоном)?
    По краю плиты я уже снял часть стяжки для укладки блоков вдоль металлического парапета.
    Если снимать старую, то какой пирог пола предпочтительнее? Залить новую выравнивающую, а потом по стандарту утепления (пеноплекс, пенофол, бруски, фанера (ВГКЛ), финишное покрытие), либо же, что то по типу плавающей стяжки с утеплением сразу делать?
    Отверстие между парапетом и плитой около 5-7см, его залить раствором с сеткой либо же как то по другому обыграть?
    Долго думал как Вы предложили утеплитель сразу после металлического парапета, но так и не понял как его закрепить нормально? Может стоит как доп. утепление в образовавшиеся ячейки между стойками минватой (либо обычным ппс) правда мостики холода никуда не уйдут=)Вообщем Больше вопросов чем ответов. Извиняюсь за дотошность.
    С уважением, Андрей. IMG_20150627_132219[1].jpg IMG_20150627_140844[1].jpg IMG_20150627_174850[1].jpg IMG_20150627_174858[1].jpg IMG_20150627_181700[1].jpg
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Жесткая. Глухие плохо, мыть невозможно. Если нет цели держать тепло, то алюминий использовал бы для остекления .
  10. Plyumbum2015
    Plyumbum2015
    Plyumbum2015
    Сейчас от застройщика алюминий стоит, что-то недовольны им. Просто остался осадок и теперь не хочется.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Застройщики используют эконом системы и эконом монтаж .
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Только не мин. вату. Ни в коем случае.
    Я чутка позже отвечу. Сейчас не когда.
  13. Mega_Sly
    Mega_Sly
    Mega_Sly
    неее, мин ватой не буду. Это я к примеру написал=) Щас прикидываю что стоит между стойками парапета вставить еще деревянный\металлический профиль (бруски 40х40 думаю проще будет сделать) и заложить это пространство ппс, все швы запенить. и потом уже только выкладывать стенку из газосиликата и утеплять ее дополнительно изнутри. Стеклить и после делать пол.
    Стяжку на половину снял, парапет прогрунтовал, осталось покрасить=) Посколько работы могу делать только в выходные, поэтому и пытаюсь заранее составить план очередности работ, чтобы не тратить время впустую.
    Спасибо заранее за помощь!
  14. StasKSG
    StasKSG
    StasKSG
    Нижний Новгород
    С профильными фирмами проблема - не могу найти, хотя тех кто занимается остеклением полно.
    Предлагается усилить арматурой, вмонтированной в стену на 20 см с закрепленной на нее армирующей сеткой, далее опалубка по периметру и залить бетонной смесью.
    Верхняя плита есть, в хорошем состоянии.
  15. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Прошу совета.
    Дошла очередь до лоджии в доме, которую собираемся утеплить. Собственно, нужна консультация по полу. Перекрытия деревянные. Толщина балок 15 см. Планируем утеплять ЭППС+фольгированный пенофол, либо аналог. Как сделать правильно пирог?
