Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильней всего завести тему в строительном разделе в подразделе - Утеплители. Ну это тема совсем не для оконщиков .
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Закрепить пенополистирол можно просто путем его расклинивания верх-низ. Как раз эти зазоры пенить нужно (около 10-15мм). Один лист расклинил по уровню, запенил по периметру в том числе четверть листа, ставиш другой и тогда далее...пена высохнет будет крепко держатся. Клинья сделать можно из того материала. Например 50мм пенополистерол достаточно твердый, чтобы его так смонтировать. Но если для скажем так лучше самоуспокоения можно конечно на парапет прикрепить напрявляющие (например рейка прикрученная кровельными саморезами) и уже в нее саморезами прихватить пенополистирол.
    пс.:
    Забыл написать. Расклинивается между подоконником лоджии и нижней плитой или деревяным полом (который уже до...утеплен полностью).
  3. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Добый день!
    Нужна помощь ответами и советами :)
    Есть балкон - чуть больше 7 метров длинной, 0,94 м шириной (фото). 5 этаж 9 этажного дома И-515.
    Планирую холодное остекление - алюминиевыми сдвижными рамами.
    В связи с чем появились вопросы:
    1) От предыдущих хозяев квартиры осталось деревянное остекление (видно на фото) - заужающее балкон (фото 1). Можно ли остеклить без такого заужения?
    2) Парапет - металлические стойки, которые на фото 2. С торцов облицованы каким-то волокнистым пластиком, по фасаду - какие-то цементные плиты не на всю высоту парапета (верхняя часть закрыта жестью). Такого парапета достаточно или надо его как-то усиливать?
    3) Пол у ужасным наклоном наружу. На мой дилетантский взгляд - там балконная плита толщиной 14 см., на ней укреплен металлический козырек (+ какая-то гидроизолирующая мастика), а сверху стяжка, которая как раз и выполнена с наклоном к внешнему краю (Фото 3). В стяжке есть трещины и отвалившиеся куски. Как можно выровнять пол балкона? Можно/нужно снимать эту стяжку?
    4) Высола от парапета до верхней плиты 1,75 м. Могут ли направляющие крепиться к верхней плите или свержу д. б. какие-то не открывающиеся фрамуги, т. е. какая предельная высота для рам?
    фото
    фото3
  4. Crem812
    Crem812
    Crem812
    Всем привет, вот в принципе балкон. 6 метров на 1 метр - габариты. Буду делать теплую лоджию, значит хотел посоветоваться с гуру форума. Планирую окна ставить на железные перила (они идут во всю длину по стороне дома), от перил получается 1300 высота, а от парапета 1500. А теперь вопросы:
    1. Стоит ли дополнительно укрепить эти перила уголками к боковым и центральной стенке
    2. Лучше наверно сначала доложить пеноблоки от парапета до перил (пряча перила в пеноблок)
    3. Ну и что касается самих окон, для теплого балкона хватит 3-х камерный профиль и 2-х камерный стекло пакет (энергосберегающий)? независимый отопитель на балконе будет
    4. Может быть есть какие то предпочтения к марке профиля? Ну самый дорогой точно не вариант) Может что то среднее по цене
    5. Фурнитура я так понял любая кроме Китай и Турция ?
    спс заранее
  5. Crem812
    Crem812
    Crem812
    вот примерно такая смета вышла ну это пока без замершика
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Да.
    2 варианта.
    - устройство доп. каркаса со стороны помещения, дабы выйти в уровень с краем верхней плиты.
    - установка лоджии на существуюший парапет. Рехняя часть рамы крепится доп. шинами (я например использую полосу 4мм* 40мм*Lмм...крепление нагелем по бетону) и широким карнизом с "лопатой".Нижнию часть рамы через толстые кровельные прямо в металл. уголок, боковые через раму нагелями по бетону (МРСки). При этом методе боковые части балкона (верх и низ по уровню) должны совпадать.
    Второй вариант советую.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Отрывайте все кроме бетона. Такого парапета достаточно. Снаружи (закрыть расстояние в верхней части) крутится металл. нащельник (и белой жести). По состоянию после демонтажа рамы, посмотрите на верхнию обвязку парапета, усиливать до запаса прочности или нет..решать Вам. Но ИМХО должно быть все нормально...типовой вариант.
    п. с: Если что со сваркой на балконе аккуратно. Требуется комплекс мер...иначе спалите соседей.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    На ваше усматрение. Если стяжка сама просится, то снимайте. Если будете делать новое устройство полов (советую деревянные на 100мм каркасе) то можно и так оставить.
    Передний нижний козырек не демонтируете...желательно.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Минус будет монтажный шов, минус высота на выравнивание рамы по гориз. уровню, минус на высоту подоконника (если этио алюм. рама)...так что более чем будет нормальная высота. Даже без учета всего...нормуль. Только про смещенные ручки при заказе узнайте...а то будут по середине и при среднем росте будет не удобно открывать створки.
  10. Superbizon
    Superbizon
    Superbizon
    ДД!
    У меня вот такой балкон:...
    Чем его лучше/правильнее застеклить, каким профилем? Утеплять не хочу (да наверно такие и не утепляют).
    Можно ли делать вынос?
    Боковые стенки, я так понимаю, делаются глухие, поэтому как лучше стекло или панель?
    Хотелось бы шкаф... с другой стороны - света мало будет... подскажите как грамотнее? DSC03678.JPG
  11. AlexGrok
    AlexGrok
    AlexGrok
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста насколько надежно будет внутреннюю отделку (дом II-49) будет отшпаклевать грубо на бетоконтакт (может Ротбанд или Плиточный клей какой использовать?) и покрасить потом краской? Остекление будет холодное.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Легкий раздвижной алюминий. Я противник выносов. Боковые стенки как Вам удобно, зависит от расположения к сторонам света и солнца .
  13. Freegate
    Freegate
    Freegate
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Пожалуйста. Обращайтесь.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Это ни к нам вопрос. Я лично не в курсе.
