Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Aerogirl
    Aerogirl
    Aerogirl
    Химки
    Олегос33, подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Утепляю балкон (3 км. м): полиестирол 5 см, штукатурка, шпаклевка, покраска. На полу полиестирол, стяжка, плитка. Под плиткой теплый электрический мат с терморегуляцией. В левой части балкона хочу сделать шкаф (там ниша такая получается) глубиной 50 см. И шириной 110 см. Утепляться ли под шкафом пол? Варианта я вижу два: утеплить, но не делать у шкафа пол (то есть нижняя полка это будет теплая плитка), либо не утеплять, но сделать у шкафа деревянное основание на полу. Во втором случае есть опасение, что там на холодной плитке будет скапливаться конденсат. Как лучше сделать шкаф?
  2. Инженер33
    Инженер33
    Инженер33
    Почему снизу не захотели так же проложить пеноплекс? а далее стяжка теплый пол клей плитка? Пеноплекс или полистерол по всей площади пола прокладывается, а теплый пол не доходя до будущего шкафа 10см. Так же он не должен доходить впритык к парапету, зазор 10 см.
  3. Aerogirl
    Aerogirl
    Aerogirl
    Химки
    @id43452398, почему не захотела? Так и сделали: на полу, на стенах, и на потолке у меня пеноплекс 5 см. На полу далее стяжка, клей, теплый пол, плитка. Вопрос только в том, делать ли мне теплый пол под шкафом. Не будет ли там скапиваться кондесат, так как часть плитки будет без подогрева?
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Aerogirl, Если не выключать обогрев пола весь зимний период, то возможно кондесата на плитке, стеклах не будет...а с периодическими включениями 99% будет кондесат (особенно в сильные морозы). Да и еще момент...тем больше температура от обогревателя (источника тепла) тем меньше будет "росы", т. е пол вкл. придется в максм. режим...иначе от него толку нет. Тут появляется тогда другой момент...расход э\энергии, э\ безопасность, горячая плитка (не комфортно, не полезно для ног).
    Понимаете к чему веду?
    Теплый пол - это доп. истояники тепла для комфорта (например в ванной комнате с батареями), но единичным источником тепла (а уж тем более от предотвращения конденсата, как вы считаете) на балконном пространстве, являтся не может.
  5. Николай7591
    Николай7591
    Николай7591
    Всем, привет!
    Олегос33, отдельный привет за подробные ответы и разъяснения в теме. Я честно прочитал больше половины темы, но у самого остались вопросы =(Рассчитываю на вашу помощь.
    Стоит задача застеклить лоджию (сейчас есть самопальное деревянное остекление с дырами, протечками и т. п.).
    Основное назначение - хранение заготовок на зиму, овощей и т. п. Соответственно делать ее "теплой" не надо, но хочется, чтобы зимой температура была не ниже 0С.
    Летом окна предполагается держать открытыми, чтобы был приток свежего воздуха в комнату.
    Зимой - скорее всего они открываться не будут (во всяком случае остекление, которое есть сейчас не располагает к этому =).
    Комната, которая прилегает к лоджии, является спальней, поэтому вопрос с шумом от дождя достаточно актуален.
    Дом серии П-30. Размеры рамы ~ 2.5x1.5 м.
    Собственно вопросы такие:
    1. Какой профиль выбрать? Хочется раздвижной, чтобы сэкономить место, но "раздвижка" как я понял не даст никакого утепления. Но может ее и отсутствия щелей и дыр будет достаточно, что бы была приемлемая температура зимой?
    2. Вообще, для выполнения условия (выше 0 зимой) нужно ли проводить утепление всей лоджии? Дело в том, что одна боковая стена и пол выглядят достаточно аккуратно и хотелось бы (для экономии) избежать их утепления и отделки.
    Понятное дело, что стену под окном надо будет и заделывать (дыра для слива) и отделывать (видимо с утеплением).
    3. Еще в боковой стене, которая примыкает к соседней лоджии имеется проход, т. к. у соседей расположена пожарная лестница. В интернете не нашел никаких примеров утепления\отделки этого прохода. Подскажете, какие есть варианты? (закладывать его не хочется, т. к. безопасность)
    4. Так и не понял, что нужно делать с отливом, чтобы дождь не будил всю округу? Сделать его короче чем обычно предлагает фирма-установщик или сделать его более жестким?
    Заранее спасибо за ответы и советы!
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет. Надо обычный пластиковый профиль с портальной фурнитурой. Будет прерасно, но цена страшная.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Без утепления, обогрева и вентиляции получите шикарную жилплощадь для плесени .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пластиковую дверь .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы мастер грамотно его начертил, под низ линотерм, хорошая пропенка. Или алюминий, но цена такого отлива жестокая .
  10. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, соритентироваться, чем нам лучше застеклить стену на террасе. Есть открытая терраса, северную стену хотим от дождя и ветра закрыть прозрачной конструкцией какой-нибудь. Длинна стены около 3 метров, посередине столб. То есть нам будут нужны две рамы размером около 240 (высота) х 140 (ширина) с остеклением. Это не обязательно должны быть целые стекла, даже лучше, чтобы рамы были с внутренними перемычками. Ну вроде как большое глухое окно из нескольких частей. Я смотрела алюминиевое холодное остекление, но там по высоте не проходим - допустимая меньше вроде бы. Зашивать снизу ничем непрозрачным категорически не хотим. Обычные пластиковые рамы со стеклопакетами такого размера наверно будет очень дорого, да и ни к чему стеклопакеты на террасе с одной стеной. Просто зашить поликарбонатом - ну уж слишком "колхозно"... Может быть, посоветуете что-нибудь, бюджетное но симпатичное:)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделайте верх отдельной частью соединенной с низом, внизу сделать допустимую высоту .
  12. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Спасибо! Только я не очень поняла, что в мастерской-то просить, алюминиевое остекление вот такой странной конфигурации из двух частей? Или просто попросить закрыть вот такой проем с помощью алюминиевого остекления? Я вот и боюсь, что закроют, не глядя на ограничения производителя, лишь бы сделать, а потом эту стену ветром снесет.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, это системное решение. конструкция из двух изделий, чере специальный соединитель .
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Здравствуйте!
    1. В любой раздвижной системе (кроме портальных) нет плотного притвора, т. е герметичности...особенно в алюм. конструкции. Поэтому о сохранение тепла нет речи.
    Получить желаемый результат можно с обычными системами ПВХ поворотно прижимных створок.
    2. Утепление нужно. Утепляется парапет, полы и потолок. И если боковые стены на улицу, то и стены.
    Чтобы место меньше занимало утепление, можно утеплять в каркас с пропенкой (например ЭППС).
    Пол поднять до 10 см и сделать двойное утепление (т.е в 10 см в каркас пола).
    3. Вам решать. Если только поставить дверь ПВХ. С заполнением сендвич панель 24мм...чтобы если что можно было выбить кулаком.
    4. Шум, стук..по сути вибрация. Нужно устранить вибрацию. Как? Материалами которые меньше резонируют. Проклеить шумоизоляцию. Как и что не спрашивайте. Конкретно практики не имел такими делами заниматься. Всегда просто по возможности делаем короче козырек и форма его с ребром жесткости.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Поставьте задачу любому менеджеру остекления или замерщику...и он Вам посоветует просто рамы (их будет несколько в одном проеме) стыковать через соединитель.
    Не знаю как у вас по цене, но в нашем районе стоимость стандартного алюм. не намного меньше стандартного ПВХ.
    Начните с мониторинга цен по Вашему тех. заданию.
