Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Энтри, понятно, спасибо.
  2. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Прошу подсказать.
    Решили остеклить лоджию с целью последующего утепления. Профиль KBE 70. Пришел замерщик и указал на следующие недостатки и озвучил требования:
    а) приварить уголок 63 на металлический парапет сверху, чтобы уже на него ставить окна. Мне не совсем понятно, в чем разница, ставить на парапет или приваривать к нему уголок, который и приварить можно всего в одной точке;
    б) Убрать пластиковую проставку между окном и стеной и заложить пробел кирпичами. Мне непонятно как кирпичи вообще будет держаться. Советы замерщик давал разные, типа закрепить кирпичи на дюбель-гвозди в раствор между кирпичами. У меня глубокие сомнения что это хоть как-то будет держаться. Также я не понял почему нельзя новые окна закрепить таким же способом что и старые;
    В общем, создалось сумбурное впечатление.
    Вызвали замерщика из другой фирмы - он сказал положить и закрепить на металлическом парапете доску 25х100 мм. Это нормальный вариант? Или все-таки сомнительно?
    Заранее спасибо!
    Первый замерщик выдвинул крайне сомнительные требования выложить кирпич в углу, чтобы крепить окно уже к кирпичу, поэтому потерял в наших глазах авторитет сразу. Не хочу сказать, что он совсем бестолковый, возможно я что-то недопонимаю.
    Какой смысл в этом кирпиче, если мы эту одну вертикальную грядку кирпичей даже к стене не закрепим нормально! Не говоря о том, чтобы потом к этому кирпичу крепить окно.
    P. S. Кстати, при замере спросил у него "каким образом мы будет крепить эту грядку кирпичей к соседним?" он мне ответил "дюбель-гвоздями", я ему "это ж пустотелый кирпич", он мне "а надо между швов крепить"...
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @kao23, А нормальной фотки нет?
    Понаписали много, но всё ни о чём. Какой парапет? Я кирпич разглядел, верно?
    Кладка, закладка, подкладка - это всё хорошо и временами, действительно очень желательно.
    Только закладные сначала в существующую стену. ;)
    Далее, говорите о планируемом утеплении и ни слова о расширителях. Отделка на стекла будет выходить?
    Касательно фото. Угол ПВХ (90гр) + добор. :pioner:
    Про доску па парапет, не понял. Вы не спросили, мол а для чего она? :aga: Доска на металл, или кирпич, это хорошо? А может они дуб используют? :cool::)] Насколько знаю, одна достаточно известная фирма этим промышляет. На букву Э.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Обоих замерщиков нах..рен.
    Несовпадение края верхней плиты с парапетом, типичная ситуация.
    Ни каких кладок, досок и уголков.
    Можно даже обойтись без добора и угла 90гр. (хотя вариант с углом более правильный).
    Давайте фото.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Асептированные дубовые чопики)
  6. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Если я правильно понял картинку, вам надо выложить внутри ещё один парапет из пеноблоков, по линии боковой стены. Ставить стеклопакеты, тем более толстые 70ки, на основание типа железного шатающегося парапета, по-хорошему, нельзя. ИМХО.
  7. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Фотографии:
  8. id1625555
    id1625555
    id1625555
    И еще:
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделайте остекление от пола до потолка за парапетом .
  10. ecstasy_90
    ecstasy_90
    ecstasy_90
    Добрый день! Возможно немного не по теме, но подскажите если знаете. Остеклили балкон ПВХ-конструкцией и решили утеплить его. Квартира в новостройке и на балконе на стене, граничащей с комнатой, от застройщика сделано утепление пенопластом и отделка шпатлевкой (общий слой 11см). Дом кирпичный, одна боковая стена граничит с улицей, другая — с соседским балконом. Подскажите нужно ли при утеплении и отделке балкона убирать этот слой пенопласта или нет? И если кто знает, в какой теме на форуме можно обсудить утепление балкона?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вот фото не помешало бы, очень мало информации .
  12. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Уже решили до парапета, чтобы с УК не иметь лишних бесед. Да и страшно владельцам с 22 этажа внизу будет смотреть :)
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так не убирайте парапет, за ним прямо и сделайте .
  14. ecstasy_90
    ecstasy_90
    ecstasy_90
    Вот такая отделка стены сейчас на балконе.
  15. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Всем добрый день!
    Вопросов несколько, всё по порядку.
    Изрядно изучив тему объединения лоджий с жилой комнатой и имея выход двух комнат на длинную лоджию, было решено потратить немного больше, но объединить комнаты с лоджией (далее и зал с балконом).
    Убрав старое остекление лоджии, стало ясно, что металлический парапет, который держит экран одна пародия (дом 72 года). С плиты лоджии (пустотелая 220мм) была удалена стяжка (100мм) и удалён парапет.
    20150828_175936.jpg - остатка старого парапета, на всякий прихвачены верёвкой к батарее)
    Далее был горизонтально установлен уголок 630x630, и почти посередине, хитро установлен профиль 600x200, представляющий собой сваренный прямоугольник
    20150829_173450.jpg - сварщик Лёня без страховки на шестом этаже мастырит пластину для уголка)
    Несколько фото монтажа сварного профиля
    20150829_173429.jpg тут потом понял, что профиль нужно было ставить ребром, но уже поздно.
    Вот почти готовая кладка под уголком в полуфинале
