Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Атисептирование рамы - не понятно как енто и зачем вообще.
    ТОже не понимаю зачем. Сделать то конечно можно, но в таком случае почему гидроизолировать со стороны помещения, а не наоборот? Не вижу логики.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Все с запасом. Норм. Только гофру в фольгу :)
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    а) как крепить планируете рейку? Обработка рейки это круть). Только ее мазать придется в смотриранном состояние...иначе 20мм так крутнет после высыхания, что "устанете" собирать потом.
    б) вроде 20мм нет. 28 и 30 мм минимум. Возможно ошибаюсь.
    в) Влагостойкий
  5. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Монтаж был 20 августа в самую жару, от солнца даже не успела пожелтеть. Козырёк нормальный. Щели снаружи хорошо промазаны герметиком. Если это критично, еще есть физическая возможность её вырезать и заменить... Ставила фабрика окон, у них есть отдел контроля качества.
  6. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Точка росы вполне может быть с внутренней стороны рамы. Что там будет происходить - не видно...
    Снаружи уже всё заделано силиконом монтажниками. Вроде на совесть. Но всему есть срок. Когда силикон отвалится, я этого не замечу Да и не подлезть снаружи во многие места... Думаю, что вместо плиточного клея промажу глимс-резином. Он получится между двумя пенами.
    Насчёт ВГВЛ по деревянным рейкам - уже засомневался. Профессионалы-гисокартонщики советуют шить ВГВЛ на стальной профиль, т. к. деревянный а) не выставить ровно и б) его поведёт. Предварительно сторговались, что деревянным может быть ближайший к окну профиль, остальные - стальные (плоскость стены перпендикулярна окну). Профессионалы-фасадники советуют штукатурить церезитом по сетке. Все правы по своему. Если выбирать безопасность, то ЭППС должен быть намертво заизолирован от воздуха (чтоб у него не было возможности гореть). Это - веский аргумент в сторону штукатурки!
  7. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Не понял. Гофру в фольгу - это перебор или все же в фольгу вместо скотча? Или взять металлическую гофру? Или ПВХ трубки (Ссылки запрещены)?
  8. Gummel
    Gummel
    Gummel
    На днях ставил балконную дверь ПВХ. Ставил один, поэтому для подъема ее на второй этаж по приставной лестнице, снял штапики и вытащил стеклопакет.
    Вопрос такой, вокруг стеклопакета присутствуют подкладочные пластинки и, естественно, вокруг стекла присутствуют приличные щели 1-3 мм. Перед тем, как ставить стеклопакет обратно, проклеил пространство ПСУЛом. Как считаете, имеет ли смысл такая манипуляция с остальными окнами?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все сделали неправильно. Псулу там не место, нарушают свободную циркуляцию воздуха. Рихтовочные подкладки должны быть установлены как и были, открывные створки стеклятся на производстве на специальном стапеле, ни каждый монтажник может правильно расклинить стеклопакет в створке. Вот файлик .
  10. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Для паро- гидроизоляции стыка окна и стены изнутри комнаты (точнее, утепленной лоджии) я срезал пену заподлицо с рамой и обработал Глимс-резином в несколько слоёв. Думаю поклеить сверху глимса на стык со стеной герметизирующую ленту. Кто имеет опыт, скажите: можно ли использовать ленту Sika MultiSeal (она предназначена для герметизации примыканий на крыше, есть в запасе), или лучше взять оконную ленту типа illbruk?
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Нужно удалить ПСУЛ и делать так ни где не нужно.
    "Расклинка" дверного полотна - это не просто.
    Я так понимаю Вы дверь уже повесили на петли? Хотя бы закрылась?
    п. с:
    Вопрос про дверь не в специфику данной темы.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Герметик по периметру? Нащельников с уличной стороны нет?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Обработку шва со стороны улицы можно сделать любым более менее паропроницаемым материалом. Даже просто штукатурка какая нито.
    Насчет ВГВЛ вообще...на холодном (или точнее сказать в помещение с агрессивной средой влажность-нагрев) ...вообще сплошной геморой.
    Я не проф. отделочник, но опыт в применение материалов для отделки балконов есть.
    Каркасить из металл. профиля будет долговечнее, ровнее ...сложнее.
    Каркас деревянный хорош будет из струг. бруска 40*40мм или 30*40мм поверх утеплителя.
    Насчет запаха от ЭППС пока не сталкивался. Но знаю что нагрев не любит от солнца. Утепление делаем со стороны помещения.
    Не реклама ни разу..но "пеноплекс стена" достойный материал.
    Фото будут?
  14. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    К сожалению, фотографию той дряной пены после её срезания я сделать забыл :(. Срезал то, что совсем отваливалось при дотрагивании, запенил сверху по-новой, срезал заподлицо с рамой (новая пена гораздо крепче: не так легко продавливается пальцем и не скатывается!), замазал Глимс-резином (фото):
    Теперь - по ГОСТу 30971-2012 положено проклеить шов паронепроницаемой лентой. В принципе, по этой логике резин получается лишний, т. к. он паропроницаем, но к нему лента должна лучше клеиться, чем прямо к пене, поэтому гидроизоляция (в обе стороны) от него только лучше. Думаю проклеить Sika MultiSeal (фото было в этом посте). Или нужна другая лента?
    Утепление будет ЭППС + штукатурка с арм. сеткой. Вы правы, ГВЛ на лоджии - гемор. Сам намокает, деревянные брусы может крутить, а металлический каркас - мостик холода... Думаю, главное - это похоронить ЭППС, оставив его без воздуха (пожаробезопасность), каркас для этого не подходит, а штукатурка - самое оно.
    Снаружи всё ок, пены не видно. Проверял при приёмке монтажа. Герметик (монтажники сказали - Момент). Буду на месте - сфоткаю.
  15. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Нашёл фото, сделанные сразу после монтажа окон. Пена ещё на срезана, выглядит нормально:
    Снаружи всё закрыто:
