Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    "Поздняк метаться")
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Katrann, @Katrann,
    Здравствуйте!
    ЭППС 50мм (с пропенкой стыков) крепится или клеится на верхнию плиту. Далее каркас (брусок дерев. или профиль для г/к), утепление в каркас 20-30мм ЭППС, Изофол (4-5 мм) в 1 слой и отделка финишная (панели, деревянная отделка, г/картон).
    Плита всегда имеет наклон в сторону улицы.
    Даже частично разрушенный передний край верхней плиты не беда. Просто при остекление делается "широкий" козырек (вернее его внутренняя лопата с небольшим уклоном на улицу).
    Плита если ранее не промакала примерное от середины до стены, то и потом будет сухо. Тем более у них есть остекление.
  3. Colas
    Colas
    Colas
    @Олегос33, спасибо, все очень понятно! Но я лентяй не хочу делать обрешетку, думаю поклеить поверх ЭППС панели ПВХ (откосный сендвич) и зацепив для надежности за стену и каркас остекления.
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Нет, внешней отделки не будет, так бетон и останется.
    С профильной трубой я размечтался:aga: по факту оказалось 25*25
    Все будет и утепление и пароизоляция:super:
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну вот. А я уже подумал, что прям "правильные ребята" попались)
    Как они будут к стене крепить такую трубу...не представляю. Даже если приварят площадки, все равно 25 мм квадрат - это смех.
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    На сколько я понял они предлагали, но мама сама отказалась, чтоб не выделяться.
    Вот и меня больше всего этот момент напряг:nono:
  7. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Добрый день! Есть лоджия в монолитно-кирпичном доме Четверть круга с радиусом 2,4 м. Стены дома: пеноблок, пенопласт, облицовочный кирпич. После застекления однокамерными стеклопакетами облицовочный кирпич оказался внутри лоджии. Пока утеплил парапет (6 см. пенополистерола, пенофол, бруски, гипсоволокно, клинкерная плитка, стилизованная под кирпич) и пол теми же материалами. Потолок тоже сделаю пенополистеролом 5 см. Стены из облицовочного кирпича изначально утеплять не планировал, так как считал. что если за облицовочным кирпичом есть пенопласт, то этого достаточно и этот кирпич хотел оставить как внутреннюю отделку балкона. Да и правило такое есть: стены по другую сторону которых теплые помещения не утепляют. Отделку парапета сделал в этом же стиле. Но вот теперь вижу, что из невидимых мелких щелей, которые есть в кладке дует И СТЕНА ХОЛОДНАЯ, ОСОБЕННО У ОКНА. К сожалению, добор вверху остекления под утеплитель сделан, а с боков нет. Если сделаю утеплитель поверх кирпича, то "пирог" из полистерола, пенофола, брусков и гипсокартона наползет на окно. Тут узнал, что есть такая вещь, как руспанель. С ними можно будет отказаться от пенофола, обрешетки и ГКЛ, т. к. чистовая отделка делается прямо на эти панели. Единственно - дорогие они. Можно подрезать подоконник и сделать, например, 20 мм панель, потом шитрок и покрасить. Но вот вопрос, если я утеплю стены, граничащие с теплыми помещениями (обозначено красным на фото), не станет ли тогда на лоджии холоднее? Обогрев планирую только за счет теплого воздуха из кухни через открытую балконную дверь
  8. Colas
    Colas
    Colas
    Думаю, при таких утепленных стенах, вы с них тепла слишком мало получите, чтобы обогреть помещение с такой площадью остекления. Утепляйте стены ЭППС, насколько хватит свободной толщины и организуйте отопление. Сколько кВт/С даст открытая балконная дверь, не знаю (узнал бы сам).
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно стрелкой показать где именно на чертежике ?
  10. Slob740
    Slob740
    Slob740
    А нужен ли фольгированный пенофол в этом случае. Можно просто ЭППС и ГКЛ? А то ведь применение пенофола потребует ещё обрешетку с воздушным зазором.
  11. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Ещё пожалуйста подскажите есть ли смысл применять пенофол с фольгой на потолке, а на стенах не применять ?
  12. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Я очень извиняюсь, но 2 дня у меня будет только планшет. Дует из кладки в любом месте, где есть малейшая щель, из мест примыкания кирпичей с пластиковыми окнами самой квартиры на лоджии на стенах, обозначенных красным. То есть за облиовочным кирпичом пространство, где гуляет ветер причём вдоль всего дома и не только у меня. А холодная стена у краев остекления лоджии, так как та же стена, выйдя с моего балкона идёт по улице. Грубо говоря засверлена крайняя рама в середину кирпича, одна половина у меня на балконе, другая на улице.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я понял. Поэтому не зря доборы используют .
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Взять 30мм-28мм ЭПСС (с четвертью), рейку струганную 20*50 мм, г/к от 8 до 9,5мм.
    Возможно "высота" профиля с зазором не менее 60мм (без штапика).
    Тогда "тяните" отделку от рамы балкона (чтобы от уровня не добавилось миллиметров).
    Вы ЭПСС когда к стене будете "клеить", пропеньте все швы кладки пеной.
    Когда пените лист ЭПСС, делайте как бы замкнутый контур из полоски пены, чтобы сквозняк (если что) из каждого контура листа не вышел.
    Пенофол на каркас с выступом 20мм Имхо достаточно. Все равно балкон-теплый это "термос".
    п. с: по поводу достаточно ли батареи кужни для отопления балкона и кухни вопрос.
    в сильные морозы балконную дверь придется все равно закрывать.
    п. п. с:
    Часто в новых домах продувается несущая стена в сторону цлицы через внешнию отеделку. Вент зазор или качество такое я хз.
  15. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Я бы сделал экструзию и добор на окна. Думаю, можно такую схему:
    Подготовка, выравнивание,
    Экструзия (можно XPS Техноплекс)
    Контробрешетка
    пароизоляция
    Лист ГВЛ
    Финишная отделка
