Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Ширина профиля у меня до штапика + пена с низа рамы 50, а на верху 55 мм. а в сумме тот вариант, что в Вашем сообщении 60мм. Эх, где бы эти 10 мм сократить, да негде. А на штапик, наверное, залезать нежелательно. ЭППС правильно Вы предложили 30мм. Он с четвертью (лучше), а 20 уже обычный.
    Да тут еще один момент неприятный нарисовался. Если подоконник, наверное, можно дремелем подпилить не демонтируя, то под парапетом уже сделана финишная отделка плиткой. То есть я смогу прислонить торец первого листа ЭППС под подоконником только к плитке, наклеенной на ГВЛ, а между ним и утеплителем парапета воздушный зазор. То есть я не смогу создать замкнутый контур по утеплителю. Сплошные беды.
  2. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Да, спасибо, это хорошее решение. А когда пенить заранее с последующей подрезкой лишней пены или во время наклеивания каждого листа?
    Чем эти листы ЭППС ровнять по уровню по вертикали ?
  3. Slob740
    Slob740
    Slob740
    ...если на стенах уже точно не будет пенофола, есть ли смысл делать го на потолке, там у меня высоты хоть отбавляй ?
  4. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Если будут сильные морозы и все-таки придется дверь балкона закрыть и балкон промерзнет вместе со всеми утеплителями, то при какой примерно температуре воздуха на улице его можно будет снова открыть без риска возникновения конденсата и последующего грибка ?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Плюсовой .
  6. Andoks
    Andoks
    Andoks
    Saint Petersburg, Russia
    Привет! Мучаюсь не первый месяц с этим вопросом. Подскажите, люди знающие, кто чем сможет) Стою перед дилеммой: раздвижка Sunline или стандартный распашной Euroline. Глубина лоджии 110см. Проем: В 2,8, Ш 2,6. По торцам стена. Стоимость почти одинаковая. Sunline, конечно, удобней. Но он раза в 2 холодней. Т. е., как я нагуглил, при t-20, на лоджии без обогрева будет минус, -5-10. Это слишком. Почти созрел на распашонку, но рекомендуют такую схему открывания. В этом случае, дверцы при открытии, не смогут открываться до конца. Т. к. на стенах планировались полки, цветы и т. д. Второй скрин с альтернативным вариантом. Где все петли в центре. Его могут сделать, но не рекомендуют, и без гарантий. Вопрос, собственно, в том насколько это критично? Беспокоит хлипкость-шаткость. Парусности нет. Лоджия, к сожалению, утоплена в глубь дома на метр. Профиль-58мм. Стеклопакет самый простой. Внизу глухое остекление. Может какие-то еще идеи? Заранее спасибо!
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А зачем Вам боковые створки открывать до конца постоянно ? Раз в год на помывку. Так и делайте. Все петли в центр не надо, жуткий вариант .
  8. Andoks
    Andoks
    Andoks
    Из-за полок с цветами. В один проем в полуоткрытую створку вдвоем не влезть, ну, и как-то не красиво, свет перекрывать будут полуоткрытые. А почему жуткий, потому что петли с двух сторон импоста?
  9. Andoks
    Andoks
    Andoks
    А если так? Плохо?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Естественно, да я и не знаю того кто на обычный оконный импост додумается две петли ставить .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нормальный стандартный вариант .
  12. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Алексей, подскажите, пожалуйста, Вы разобрались как правильно укладывать экструзию техноплекс? Начиталась разных веток, хочется понять как правильно.
  13. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Хотелось бы еще узнать: считается, что при креплении теплоизоляционных материалов нельзя использовать металлические крипежи с целью избежания промерзания (используют пластиковые грибки). А последующие бруски под гипсокартон, которые прижимают пенофол крепятся как раз мет. саморезами в пластиковые дюбеля, которые протыкают и пеноплекс. так где же истина?
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я бы пенил швы и сразу клеил лист. Лист прижимается к месту с первого раза.
    Выравнивать ЭППС ни чем. Обычно выравнивают каркас (обрешетку) и то...если стена более менее ровная...то не без выравнивания.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я бы сделал.
