Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Утепление, отопление, вентиляция и правильная система остекления. Но если делать без проекта и балкон отвалится, придется сесть в тюрьму .
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - не стоит утеплять балкон. Нужно поставить нормальные окна в квартире.
  3. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Ну вы уж определитесь, тепло или дешево... А то хотите лоторею выиграть не купив билета...
    И если серьезно, то просто поменяйте старые деревянные окна на новые пластиковые, как уже выше посоветовали. Сейчас это не дорого. И частично поможет. Хотя в целом проблема не в балконе.
  4. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    @ici-bas, по поводу каменной ваты уже есть доступные решения под стяжку именно на балкон
    https://www.rockwool.by/products+and+solutions/u/2011.construction/2822/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_balkona
    Правда уже на лоджии сделал по ЭППС, но в части квартиры задумался именно о ФЛОР БАТТС 25 ММ под стяжку, т. к. и тепло сохраняет, и звук не пропускает... и каменная вата
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Vinagrad, здравствуйте. Я уже почти все сделал. Делал как раз по технологии из вашей последней ссылки, только под минвату все же уложил гидроизоляционную плёнку, много сайтов пересмотрел, везде она присутствует первым слоем по бетону. Использовал техноспан - паропроницаемая гидроизоляционная плёнка, положил гладкой стороной к бетону, шершавой, через которую должен проходить пар, к утеплителю, в общем как в инструкции было указано. Остальное по стандартной схеме: бруски, между ними минвата в два слоя, взял в рулонах, меньше отходов и стыков, поверх ваты пароизоляция, сверху на пол доски, стены и потолок - вагонка. Пока сделаны пол, потолок и парапет под окнами, не утеплена боковая стенка, поэтому говорить о результатах рано. Когда доделаю, отпишусь. Спасибо!
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Vinagrad, здравствуйте! Закончил с лоджией. Что сказать, результатом утепления не доволен, не знаю как должно быть, может у меня нормально, но я ожидал большего. Сегодня +2 за окном, на лоджии +7, по-моему очень холодно. Утеплял по стандартной технологии при использовании минваты: брусок, между ними минвата 100мм, гидроизоляция и пароизоляция в нужных местах, нужной стороной в нужную сторону, предварительно все щели ещё и запенивал... Правда есть одно но: пока не утеплена стена, за которой соседняя лоджия, правда не утепленная и застекленная деревом в одно стекло, точнее, стены можно сказать нет, перегородка из соседской вагонки. Я эту стену вообще делать не планировал, может в ней все дело? В общем, я спокоен, потому что утепление изначально вообще не планировал, но раз уж отделкой заниматься, решил все-таки и утеплить, так что не расстроен... А может вообще так и должно быть? Что думаете?
  7. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Просто для справки. Для эффективного утепления, утеплять надо пол, потолок, боковые стены и парапет.
    Чтобы в утепленной лоджии стало ощутимо тепло - надо обеспечить на ней обогрев.
    При других условиях толку будет мало.
  8. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Так у меня именно так и сделано, пол, потолок, стены, парапет. Везде минвата 100мм.
  9. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Вы вроде писали что одна стена еще не утеплена. Поэтому выводы пока рано делать.
    Опять же не ясно на счет обогрева лоджии. Он есть или нет?
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    У меня на лоджии две стены: слева уличная, о которой я писал неделю назад, я её утеплил; справа - соседняя лоджия, там я утепление даже не планировал, думал тепло уже будет...
  11. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Вот так выглядит:
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Вот за правой стеной, за аркой (3-е фото), лоджия соседей, неутепленная, остекление в одно стекло, дерево, т. е. там температура улицы.
  13. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Про то и речь. Если за правой стенкой температура улицы, то ее надо утеплять. Утеплять надо пол, потолок, обе боковые стены и парапет, без вариантов. Не зависимо от, конкретно, вашего представления об утеплении. Ничего личного. Это просто необходимые меры, для достижения тепла на балконе. В остальном все нормально.
  14. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Евг777, понятно, значит утеплю и зашью правую стену, материал все равно остался. Спасибо за консультацию.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @ici-bas, Без источника тепла (при утепленной лоджии) температура не будет как в квартире (при отрицательных темп. на улице). Поэтому главная цель утепления (в малогабаритных лоджиях - как у Вас и без отопления) - это чтобы была более менее комфортная температура и отсутствие щелей-сквозняков.
    Еще такой момент. Так глубина Вашей лоджии маленькая, то кажется холодно в большем количестве, за счет того что от стекла идет холодный фон (это нормально). Обычно он не так чувствует на растояние от стекла, но у Вас деться не куда, все близко.
