Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    За мин. ватой бы последить нужно. Если в потолке, то проверить на наличие конденсата (если была нарушена технология, т. е без паро -гидро изоляционных материалов).
    Сколько раз видел мин. вату куском льда в потолках(
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Утепление целиком с пропенкой (50 мм), далее каркас (в каркас 35 мм).
    Отопление.
    На балконе бочти как в квартире. Но за счет фона от стекла, все равно не поспишь.
  3. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    На фото обогрев лоджии за счет выноса центрального отопления... Ай-яй-яй...)
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ая яй)
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Не знаю, насколько я нарушил технологию, сделал как рекомендуют производители минваты, один в один, та же ссылка на роквул парой постов выше, все так же: и гидро- и пароизоляция есть, в нужных местах, нужными сторонами, по инструкции...
    Как же теперь последить и проверить, не отдирать же обшивку...
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    хз.
    Поэтому данный утеплитель стараемся в утепление балконов не использовать.
  7. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Здравствуйте. Решил тоже спросить, посоветоваться, как правильно утеплить лоджию.
    Я 10 лет назад утеплил лоджию, но тогда интернета не было, вот и делал тяп ляп. Стекло пакет, раствором замазывал, пенопласт прибывал обычными дюбелями, стыки тоже раствором замазывал. На пол 80мл пенопласт положил, на заводе сделал из тонкой стали швеллерки, по втыкал, настелил сверху дсп, залил халявной краской в три слоя, дорожки постелил. Мусорник готов. Сами понимаете, тянет холодом везде.
    В этом году решил переделать. Можно и с снаружи утеплить, но у нас не хотят брать столь не большой (пр 3-4 квадр) заказ, или дороже. Посмотрел я разные видео, почитал, но там в основном в стили евро, а мне обычно, но хочу немножко кое где уточнить, спросить.
    Разбираю всё.
    Пол: Настилаю 80 мл пенопласта 25 плотности, изготавливаю высотой 80мл (80-150-50) деревянные бруски, по втыкаю на небольшом расстоянии по периметру, сверху настелю пенополиэтиленом, и обратно настелю дсп. По углам, стыкам пеной обработаю.
    Стены: Тоже все сдеру. Возьму пенопласт 25пл, 50мл. Обмажу монт. пеной пенопласт, и прикреплю на грибки дюбеля, так как стены не ровные. Где окна, придется в два, или в три слоя ложить, чтоб закрыть раствор. Будет столбик где то шириной 150мл. А то мокреет по углам. Ну дальше, сетка, шпаклёвка, обои, или если дешевле, то ОСП мл8-9 обшить, а там видно будет чем красить, или обои поклеить, или пенополиэтиленом а потом ОСП, тоже видел в интернете.
    Что не правильно, или что добавить, изменить.
    Спасибо.
  8. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Всем привет. Вопрос насчёт паропроницаемости стен на лоджии. Если используется пенофол - все понятно, получили термос. А если штукатурка (по ЭППС)? Как уменьшить её паропроницаемость?
  9. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Тема замерла, праздники наверно.
    Погуглил, и наверное буду так утеплять. На стены ЭППС при помощи дюбелей, пенофол, обрешотка, вагонка. А вод с полом не ясно? Что лучше, сначала пенофол, лаги, ЭППС (если лучше будет то и пенофол сверху тоже настелить)., или наоборот, лаги, ЭППС, пенофол.
  10. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Всегда делаем сначала лаги, между ними вставляем ппс с пропениванием швов. Пенофол не вижу смысла использовать на полу.
  11. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Спасибо.
    А вот везде на видео показывают, что между полом, и утеплителем, есть зазор, он обязателен. Если не ложить пенофол, то зазор мне пойдет, а если стелить, то максимум мл10 я могу приподнять утеплитель, а то сейчас 80мл пенопласт, пол холодный. И еще вопрос. Можно пеной по кругу, и змейкой в середине, промазать ЭППС, чтоб загладить небольшие зазоры между неровной стеной и ЭППС, чтоб раствор не использовать. Ну и какую толщину выбрать ЭППС (максимум 16гр - Крым)
  12. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Можно пеной, приклеится хорошо. Про толщину трудно советовать, если будут приборы отопления, то чем больше толщина, тем лучше, если их не будет, то и 30 мм хватит.
  13. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А что посоветуете по этому вопросу.
  14. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Добрый день.
    Есть дешмански утепленный балкон. собираюсь переделывать
    Размер - примерно 1,5 х 4 метра.
    Изначально был только огорожен жестью на меткаркасе.
    Потом я выложил меткаркас изнутри блоком и сверху вставил стеклопакеты. Так оно и живет уже много лет. Очевидно нужна цивильная переделка. Отопления конечно нету, но хочется иметь по зиме около 10 градусов... цветы там.
    Проблемы вижу как дом старый даже блок пожалуй тяжеловато + там много чего лежит - хочется облегчить конструкцию, и утеплится конечно тоже. Стеклопакеты хочу оставить - вроде норм по качеству оказались.
    С полом и потолком понятно - ппс на клей и вагонка по обрешетке.
    Сейчас вижу 3 варианта наружной стены:
    - пенополистирольные блоки (легкие)+на них на клей тонкий ППС снаружи+сайдинг и вернуть на место пакеты
    - конструкцию из теплого ЛСТК профиля+минвата 100 или 150 мм+сайдинг+стеклопакеты
    - все убрать, поставить алюминивую систему из стеклопакетов и сендвич-панелей от пола до потолка (дорого, но смотрится хорошо)
    Посоветуйте что выбрать или предложите свой вариант.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Sergium, с полом так:
    Лаги 50*100мм выставляете по уровню, насквозь крепите в бетон при помощи саморезов для бетона (нагель).
    Естественно будут зазоры мехжу лагами и плитой пола. Проф. пеной с пистолета, запениваете все эти щели. Далее во внутренние "карманы" укладываете пенополистерол (выбирайте качественный - не вонючий) толщиной в 50мм. Нарезаете квадраты с зазорами в 0,5-1см. Пените зазоры.
    Далее пенофол можно, но не обязательно. Лучше подумать от втором слое пенополистерола в 25мм или 30 мм толщины для повышения теплоемкости пола.
    Если ставить лагу на ребро то в 50мм+ 30 мм как раз утеплителя.
    Финишная отделка. Доска половая, фанера от 18мм и подобное.
