Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Спасибо.
    Читал, что пенопласт нельзя утеплять в два стоя, так как между ними может появиться влажность, а ЭППС можно, так как он паронепроницаемый. Можно 50мм+50мм, или 50мм+20мм, или 50+30мм.
    Я правильно понял.
    А вод стыки Я читал, или паз гребень на ЭППС, вроде не рекомендуется пенить, только герметиком, вроде пена паропроницаемоя.
  2. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Есть балкон в новостройке, по вертикали вверху и внизу есть элементы высотой 255мм, между ними 2 пакета по 1400. Эти элементы предлагают делать из сендвич панели 24мм. Длина остекления более 7м.
    Не будет ли холодно?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если не будет подогрева, то конечно будет холодно. В таком случае более корректно гворить о потерях тепла или сколько кВт нужно чтобы поддержать определённую температуру.
  4. tv-art
    tv-art
    tv-art
    Помогите советом
    живу в девятиэтажке на 5 этаже, балконы в доме только до 5этажа,трубы отопления встроены в стены.
    сделал у себя на балконе на 5 этаже независимую крышу из металочерепицы (опоры треугольные из уголка 50мм через 60см на анкерах) ,ещё не остеклил, заметил такую ерунду когда порывистый ветер то такое впечатление что вибрировать начинаю трубы отопления у соседа выше на 6этаже в стенах и неприятный постукивающий звук. Сосед выше неживёт поэтому с ним пообщаться не могу. Опоры крыши закреплены на панели соседа 6эт.
    1) Предпологаю что от порыва ветра вибрация крыши передаёться на панель а та каким то образом вызывает вибрацию труб отопления в панели, трубы вероятнее всего там незакреплены и болтаються внутри ударяясь о стены и начинает вибрировать и издавать стук. Собираюсь просверлить в панели ещё пару дырок и запенить туда пены чтоб пена раздувшись недала трубам вибрировать.
    2) Второе предположение мне сказали что анкер в стене соприкасаеться с арматурой и какимто боком от этого получаеться звук постукивающий.
    3) третья мысль застеклить побыстрее и тогда конструкция крыши будет более жёсъкой и от порывов ветра вибрацию на трубы в стене передавать не будет
    Что посоветуете?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Посоветую для начала вставить фотки и чертежи того что хотите сделать.
  6. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Не совсем корректно выразился: насколько влияют эти вставки из сендвича? Везде балконы утепляют 50мм ЭППС, а тут 24. Что будет если вместо нижнего стеклопакета поставить сендвич 24мм?
  7. tv-art
    tv-art
    tv-art
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что 50, что 24, что стеклопакет - утепление недостаточное чтобы говорить об экономном варианте поддержки нормального тепла. ИМХО конечно.
    Сделайте просто надёжно и чтобы не продувалось. Комнатной температуры не будет, но и жесткого минуса тоже не будет и если что, то можно слегка подогреть будет.
  9. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    Меня тоже этот вопрос интересует. Паз на ЭППС ведь сделан не просто так? При установке образуется вроде замка для движения воздуха. Структура однородна по всей длине. Плюс поверх второй слой ЭППС на котором стыки можно проклеить армированным скотчем и уже поверх Пенофол. По идее, потерь тепла, равно как и проникновения холода, не будет. При запенивании структура шва отличается от структуры листа ЭППС, не будет ли от этого хуже? Естественно, торцевые соединения обрезанных панелей надо пропенивать.
  10. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Пропенивать надо для склеивания плит ЭППС между собой, а не для заполнения пустот. Пена просто выполняет роль клея, не раздуваясь.
  11. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Здравствуйте! Подскажите, какую финишную шпатлевку лучше использовать на лоджии. Условия не стандартные. Произведено утепление ЭППС. Ошпатлевать надо две стены, отделанные панелями теплофом (аналог руспанели - ЭППС + полимерно-цементный слой, на который можно наносить шпатлевку) .Выбрал этот материал, толщиной 30 мм, так как если бы сделал утепление поверх облицовочного кирпича по стандартной схеме, то "пирог" из полистерола, пенофола, брусков и гипсокартона наполз бы на стекло, ширины профиля бы не хватило. Обогрев планирую только за счет теплого воздуха из кухни через открытую балконную дверь В этом году, когда в январе было -20, то уже хотелось балконную дверь закрыть - на лоджии прим +10. То, есть, несмотря на то, что помещение внутреннее, необходимо рассчитывать, что если балконная дверь закроется, то температура на лоджии выровняется с уличной. Также поверхность панели, граничащей с наружным остеклением холоднее, чем панели в глубине лоджии. Здесь возможен конденсат. Просится, конечно, фасадная шпатлевка на цементной основе, но только там скорей всего есть атмосферостойкие примеси, вредные для здоровья при использовании во внутренних помещениях. Смотрел Глимс f фасадную, вроде пишут, что и внутри можно использовать, хотел ее взять, но на сайте "отзовик" единственный отзыв и с недостатком "низкая прочность, рассыпается от ногтя". Посоветуйте, кто чем шпатлевал на лоджиях.
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Сама конструкция вибрировать не может, если это произойдет она свалиться. Вибрацию может издавать профлист выпущенный на много по бокам козырька (должно быть максимум 15см)
    Предполагаю у вас ветер задувает в проделанные отверстия и начинает гулять в коробе труб отопления. Попробуйте поочередно откручивать анкера, пенить в образовавшиеся отверстия и заворачивать обратно.
    Остекление балкона тоже поможет в этой ситуации, да и крыша уже никуда не денется.
  13. tv-art
    tv-art
    tv-art
    Спасибо за помощь но разобрался уже.
    Сначала купил стетоскоп и слушал стены где стучало сверлил дырки и с балончика задувал пену во внутрь стеновой панели заполняя пустоты, 5 балонов истратил результат нулевой, как стучало так и стучит. Потом один мой знакомый рассказал мне что у него дочка работает в институте физики и их вызывали в новостройку для обследования дома жильцы которого жаловались на постукивания напоминающий падение металлического шарика на бетон с подпрыгиванием. Результат исследования: звук издаёт арматура ничего сделать нельзя возможно после усадки дома звук исчезнет. Короче рассказ знакомого расстроил меня сильно. Так как сосед надо мной с 6этажа так и не появлялся решил зайти на 7этаж и поинтересоваться не беспокоит ли его постукивания. Сосед с 7 этажа очень обрадовался моему приходу так как сам уже хотел ходить по квартирам и найти того 'дятла'который стучит по ночам. Короче с его балкона 7 эт обследовали балкон отсутствующего соседа с 6 этажа и обнаружили металлический поломанный стол ножки которого при порывах ветра раскачивались и долбили по балконной арматуре. С помощью палки верёвки и петли подцепили этот разломанный стол и отодвинули его от арматуры. Короче стук прекратился и дом смог уснуть. :)
  14. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Неужели нет шпатлевки под эти условия?
  15. Slob740
    Slob740
    Slob740
    Можно ли использовать акриловую финишную фасадную готовую в ведрах, например компании VGT ?
