Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Ирина S
    Ирина S
    Ирина S
    Челябинск
    Общая площадь лоджии 5.50 кв м (не длина). Я понимаю - сначала надо позвонить-уточнить, а потом уже думать. Выясню, может и мой вопрос отпадет сам собой (надеюсь).:hello:
  2. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Написала в другой теме, а надо было наверное сюда? хотя в этой теме больше про балконы
    если не затруднит, здесь вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/191511/page-8#post-5908376,
    может быть посоветуете что-нибудь
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    НАпишу тут ответ.
    Домой доеду, скину рисунок.
    Единственное что уже сейчас сразу скажу, что из простого слайдинга створки высотой 1900-2000мм и шириной 1000мм - сделать можно, но будет абсолютная бесполезная конструкция. Не удобная, не практичная и без гарантии от производства.
  4. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    ну да, как раз то что надо :)
    там где глухие створки, можно наверное и поднять (приварить гориз. раму снизу на уровне 40 см, заполнить стеновым материалом, тогда высота створки будет как раз стандарт, 1,6 м) но 4 створки проема ...
    а бесполезная в каком смысле ?
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Вообщем мой вариант.
    За остекление берем стандарный КП40 и С640
    Чтобы подешевле, попроще и как нам нужно.
    Имеет проем около 4000мм в длинну, и 2000мм высоты.
    Задача:
    Установить 2 двери и 4 раздвижных створки.
    Я предлагаю сделать так:
    1.
    Двери 2 штуки. Открывание поворотное. Петли внешние.
    Ширина по 800мм каждая. В открытом состояние обоих дверей получаем 1600-1500мм чистого проема. Вполне достаточно. Открывание на улицу. Петли со стороны улицы. Ручку скобу с отдельным замком либо блок ручка+замок+барашек внутренний. Со стороны открывания правую рабочую, левую на торцевые шпингалеты (типо штульпа).
    Высота дверей 2000мм.
    Порог плоский.
    Перемычки в дверях: 1 от низа на 500мм, от верха на 300мм
    По схеме двери 1,2
    2.
    Створки "купэ"
    2 двухполозные рамы по 2 створки в каждой. Раздвижные.
    Размер створок 1200мм*800мм каждая. По схеме створка 1,2,3,4
    Открытый проем в каждой раме составить 800мм.
    Можно установить по 1 м/сетки. ТОже раздвижная, крепится со стороны помещения на отдельных полознях.
    3. Отдельные рамы с заполнением стекло или с/панель (10мм - не прозрачная).
    По схеме;
    Стекло 1,2 - отдельной рамой. Размер 1600мм*300мм. В середине вертикальная перемычка, для симетрии (для виду короче)
    Стекло 3,4 также как и стекло 1,2
    Стекло 5,6 - отдельной рамой. Размер 1600мм*500мм. В середине перемычка. Лучше ее поставить, так нижняя часть конструкции "у ног".
    Стекло 7,8 аналогично стеклу 5,6
    Соеденение всех рам стекла 1-8, створки 1-4 и двери 1,2 - соеденяются "плоскими" (двутавр - стандарт) соеденителями.
    В местах соеденения двух рам, будет "утолщение".
    Примечание:
    Если есть возможность после установки всего "забора" конструкции, напротив места соеденения створки 2 - двери 1 и створки 3- двери 2 установить вертикальный профиль (проф. трубу) в плоную к раме. Соблюсти уровень. И прикрутить раму Алюм к данному усилителю.
    Иначе все равно при закрывание дверок все будет слегка "мандражировать" - вибрация.
    п. с:
    По обратной стороне беседки в принципе все также.
    Единственно что там будет одинарная дверь, поэтому ее можно сделать 900мм*2000мм. И так как она редкого использования, то размер нормальный.
    Створки раздвижные также отдельными конструкциями от глухарей (стекол по схеме).
  6. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Вот это да, грандиозный план, спасибо за труд и время!
    распечатала и буду изучать по пунктам, не все понятно.
    раздвижные створки ограничены рамой, и открывается только одна сторона, правильно ? внизу отдельная рама, это понятно и логично.
    в принципе, если такая схема реальна, то гуд, единственное, без распашных дверей никак не обойтись ? может для них отдельную двухполозную раму устроить ? стойки, если необходимы, наварим хоть вертикальные, хоть горизонтальные, усилить можно, просто у меня нехорошее ощущение, что поворотным дверям не долго жить ... и вот, что то подобное не годится ?
  7. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    я правильно понимаю, что установить две двухполозные рамы для таких дверей в принципе невозможно? из-за ограничений по длине рам и высоте створок (ветровые нагрузки). просто мне надо как то расстаться с этой идеей раз и навсегда, а я никак не пойму почему.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А я вот тут задумался, может без этого конструктора алюминиевого обойтись, одной скрутки только. Если проем 2на4 надо закрыть выбрал бы гармошку, весь проем можно освободить, и дороже будет не думаю намного чем все комплектующие слайдинга и кп 40, с усилителями и сборкой. А вид будет просто отпад, соседи возненавидят.
  9. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    и я бы выбрала:)
    на первом фото вариант вроде бы без излишнего пафоса, а что за профиль, в системе любой можно использовать или только специальный редкий по запредельной цене ? и какие тут таятся подводные камни ?
    от чего ценник зависит ?
    а так бы да. идеально для нашего сооружения.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Делают из пвх, дерева, алюминия. Фурнитура просто специальная. Не думаю что намного дороже будет сбоки алюминия и соединения нескольких систем .
  11. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    из пвх наверное тяжелее? дерево в нашем случае "дорого и глупо" ,опять алюминий :)
    точнее надо выбирать из пвх и алюминия. но это по створкам, а основную ценность я так поняла фурнитура представляет.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Алюминий в гамошках не такой как Олег расчитывал, теплый и дорогой, так что думаю тоже отпадает .
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. 6 раздвижных элементов в одной раме на 4000мм - можно сделать. Но это будет не перегородка, а "бумажка на ветру". Этот вариант забудьте.
    Не под вашу длинну и высоту.
    А если убрать от низу 500мм, и оставить двери от пола (2000мм), то по вашей схеме тоже ни как.
    2. Распашные посоветовал так как они при открытом состояние образуют просторный проем, надежнее раздвижных, ставить замок и ручки с двух сторон и порог! Порога то нет.
    И самое главное для распашных дверей Алюм. типа с внешними петлями - размер 800*2000мм самое то...
    А если теоритечисеки прикиньте у вас стоит раздвижные двери. Нужна нижняя полознь, правильно? Так вот. Во первых ее нужно ли немного утапливать в пол, либо вы об нее будете спотикаться. И во вторых, грязи ботинками нанесли в промежутки, ролики ездят будут тяжело и еще быстро очень износятся. Зимой ваще наледь, грязь и прочее.
    Будут двери ходуном такие ходить, того и гляди как бы на голову не упало или в хороший тайфун на соседнию улицу не улетело.
    Еще минус. То место куда они будут задвигаться, мертвая зона. М/сетку например не поставить уже.
    3. Стойки или какй услитель, это уже после надо смотреть. Заранее делать нет смысла.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    напишу минусы:
    1. цена
    2. Так как стекла только по 2 кв. м - то не безопасность либо закалка последнего, что опять по карману.
    3. занимают очень много полезной площади.
    4. нижние полозни будут постоянно грязные и во всяком гов...е
    5. они больше для помещений, максимум терас, где ходят в тапочках.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ПВХ можно, но в 2 раза минимум будет все равно дороже, чем я вам предложил. Если опять же по той схеме (как у меня) и самыми дешевыми проф. системами. Например Слайдорс раздвижной и дверки из какого нить подешевле профиля.
    ПВХ учтите на солнышке не плохо нагревается, что для беседки не камильфо:)
