Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Как вариант на фото, соединение через два усилинных соединителя
  2. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Замерщик, вероятно, предложил поставить остекление от пола до потолка. Как на предыдущем фото. В нижней части сендвид панель в раме, а в верхней части стеклопакеты.
    В принципе, все нормально. Осталось только выяснить - для чего вы хотите застеклить балкон и подходит ли это остекление для ваших целей.
  3. Ranita
    Ranita
    Ranita
    А где должны быть эти соединители, их видно на фото?
    Балкон П-образный.
    Да, именно так, только у нас П-образный балкон. Хотим просто закрыть от ветра, снега, дождя. Утепление не требуется. Лишь бы вся эта конструкция крепко держалась.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Именно с этого вопроса надо начинать, если у вас балкон, а не лоджия. Разницу понимаете? Стеклить балкон тяжёлыми стеклопакетами опасно. Нужно техническое заключение (или проект) специалиста о способе крепления и предельно допустимом весе конструкций, которые будут размещены на балконе. Специалист должен быть от лицензированной проектной организации (или СРО), имеющей разрешение заниматься подобными проектами. В противном случае ответственность за все возможные последствия ляжет на вас.
  5. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Обварите балкон чтоб было жестко и надежно. Низ закройте сайдингом, верх алюминиевая раздвижка или ПВХ
  6. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Стеклю лоджию - длина 10,5 м, высота 2,5 м - выбрал профиль века с квадратным армированием - нормально будет?
  7. Ranita
    Ranita
    Ranita
    Разницу понимаю, потому и задаю вопросы про надёжность.
    Что значит обварите? Это могут сделать те же установщики, или надо специально кого-то вызывать? Раздвижные окна не подходят. Видела такое у нескольких знакомых, все отговаривают, говорят что жалеют о таком решении, то дует, то лужи, перекашивает их...
    Не могли бы Вы аргументировать чем сайдинг лучше сендвич-панелей?
  8. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Можно сделать чтобы крепко держалось. Угловые соединители с армированием, хотя бы один вертикальный армированный соединитель по фронту конструкции.
    От ветра и осадков - подойдет легкая конструкция из ПВХ профиля. В нижней части сендвич панели, в верхней части одинарные стекла. Герметично и не тяжело.
  9. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Нормально, но не достаточно для гарантированного результата. Будет нормальнее, если есть вертикальные соединители с армированием. Лучше три. Увеличение стоимости из-за этого не должно пугать, т. к. ремонт или переделка в случае чего выйдет несравнимо дороже.
  10. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Обварите- значит приварить дополнительно железо на уже имеющийся парапет. Спросите у монтажников смогут они варить или нужны другие специалисты. Можно спилить ваш парапет и от низа до верха ПВХ конструкция.
  11. Ranita
    Ranita
    Ranita
    Спасибо, но слайдер мы всё-же не хотим.
    Спасибо, но что-то не видела я предложений на одинарные стёкла. Рассматриваем профиль рехау.
    Именно это они и предлагают. Срезать парапет и поставить от низа до верха ПВХ конструкцию, как на балконной двери. Именно её надёжность и надёжность её крепления без парапета меня и волнует.
  12. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Предложений может и не озвучивают, но возможность такая есть у любого производителя.
    Надежность без парапета вполне нормальная. Если специально и целенаправленно не ломать, то само не разрушится.
  13. Ranita
    Ranita
    Ranita
    Спасибо! Попробую узнать про такие стёкла, всё-же полегче станет конструкция.
  14. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    соединители есть и в середине перпендикулярно конструкции будет дверь, тоже своего рода усиление...
    спасибо
  15. Gamespy
    Gamespy
    Gamespy
    Севастополь
    Всем доброго вечера! Нужна помощь в одном вопросе. Собрался делать теплый балкон и чтобы не сжирать пространство, решил сделать небольшой вынос в 300мм. Хрущевка, 3х0.7м все-таки. Пока разбирал старое остекление, вдруг заметил, что плита имеет уклон в сторону улицы. Видимо для того, чтобы не скапливалась вода/снег. Перекос составляет 50мм (+-). Как мне его нивелировать, для того чтобы положить швеллер? Использовать опять же швеллер или проф. трубу? Кто как делает?
