Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Вообще делать утепленный балкон гораздо невыгоднее, чем утепленную лоджию. И дороже.
    Но если вы твердо решили это сделать, то вынос на 300мм можно сделать из проф трубы, сечением примерно 50х40мм. Нивелировать не нужно. Крепите плотно к плите и фасадной стене с помощью пятки (если конечно плита позволяет! SAM_4092.JPG ). Уровень будущего пола, после слоя утеплителя, выровняете основным настилом или стяжкой.
  2. Gamespy
    Gamespy
    Gamespy
    Севастополь
    @Евг777, Спасибо за ответ. Идею с пятками заберу, но вот класть трубу на голую плиту - для меня это последний номер в списке. Дело в том, что плита по длине каждые полметра имеет разный уклон, т. е волной. Да, там разница до 10мм, но из-за этих 5-10мм потом нужно будет подгонять весь каркас + подгонять уровень чернового пола по длине и + поднимать этот самый уклон (50мм) для чистового пола. И уже молчу про неровности плиты по ширине, бугорки и тп. Я пока остановился на трубе 40х40 по краю + небольшой слой раствора (к примеру ceresit 11) для выравнивания "волны". Может у кого есть другие идеи?
  3. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Находите самый высокий край балкона, выставляете профильную трубу (как на фото выше) в уровень и крепите. От нее делаете в уровень с другого такую же трубу. Маяки готовы, а дальше как на фото выше только все в одной плоскосли и по уровню. Тоже самое как пол делать.
  4. OlgaAlmaty
    OlgaAlmaty
    OlgaAlmaty
    Добрый вечер. Пожалуйста очень срочно помогите. Нам сделали балкон с выносом вперед. Но каркас сделали деревянный. На пол между плитами ОСБ положили брус 10 на 10 вертикально 5шт. Будет закрывается снаружи сайдинг, а внутри декор панели, окно пластик 3 отделения. Скажите пожалуйста, насколько надёжная эта конструкция. Дом 63 года постройки. Этаж последний четвёртый. Спасибо. Очень жду ответа. Попробую загрузить фото. Очень переживаю не рухнет ли балкон или стена. Через 3 дня закончат работу и не знаешь то-ли тормозить и переделать, то-ли все хорошо.
  5. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Я бы не рискнул такое сделать. Вынос делаем максимум 200мм от края плиты, и то сварная конструкция. Вы уверены что дерево не сгниёт через 2-5 лет?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Стеклить балкон однокамерным пакетом обычное дело. Если плита не убитая, то волне хватает запаса по прочности.
    Допустимый вес на консольную плиту на краю при ширине 800 мм порядка 100 кг/м.п. По факту конструкция с однокамерным пакетом внизу сендвич весит вдвое меньше.
    Причем коэффециент запаса прочности может от 4 до 10 (для особо ответственных конструкций).
    Логика здесь простая. Никто же не задумывается допустим когда выходит на балкон покурить компанией во время застолья, сколько весят люди и не рухнет ли плита.
    Так что плита достаточно прочная что бы держать однокамерное остекление.
    О способе крепления?
    Их в общем то два. Либо сквозь профиль, либо на пластины. Любой более менее опытный замерщик определит это по месту.
    Лицензию и СРО не надо путать. Лицензированию подлежит у нас банковская деятельность к примеру, или торговля алкоголем.
    По стройке связанное с безопасностью. Те. противопожарка к примеру и т. п.
    Проект балкона это из области фантастики.
    Где вы его будете делать?
    Думаете проектантам интересно проектировать балкон?
    П. С. Отвественность в любом случае на заказчике.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не надо ничего обваривать.
    Спиливайте парапет. И ставьте остекление от пола до потолка.
    Оно вполне надежно.
    Сайдинг ничем не лучше сендвич панелей.
    Сендвич панель это готовое изделие не требующее отделки и дополнительного утепления.
    Остекленный от пола до потолка балкон смотрится более менее эстетично.
    "Курятники" обшитые снизу сайдингом на меня наводят грусть лично.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это жесть.
    Единственное объяснение, выжимали цену ниже плинтуса.
    Металл только использовать. По крайней мере несущие связи.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это ещё от возраста дома зависит. С годами предельно допустимая нагрузка на плиту снижается. Состояние плиты может оценить только специалист и только на месте, а не дистанционно на форуме.
    Я не путаю. Раньше на определённые виды работ было лицензирование, теперь - СРО. Просто не все об этом знают и по старинке спрашивают наличие лицензии.
    Вы не так поняли. Под проектом подразумевается замысел хозяина. А выдержит ли плита эти задуманные хозяином навороты и выдержат ли эти конструкции ветровую нагрузку, определяет специалист.
    Ещё раз повторюсь: "разрешение", полученное на форуме юридической силы не имеет. Если что-то на кого-то рухнет, отвечать за всё будет хозяин, а не тот, кто дал такое "разрешение".
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если плита живая, как я уже писал, то можно ставить на неё остекление. Естественно по интернету никто не скажет живая она или нет. Проблема в том, что специалисту вообще не интересно будет рассматривать вашу плиту.
    Максимум можно рассчитывать на мастера из ТСЖ дядю Васю.
    Замерщик от оконной компании если нормальный и увидит что плита дышит на ладан, то откажется просто от этой работы да и всё, бизнес должен делать деньги. А не гадать что с плитой. Заказывайте экспертизу за деньги, она определит.
    Как правило дома не старого фонда. т. е не 70-100 летние. Брежневки, хрущевки и т. п. те. постройки 60-70 годов и новее вполне себе нормальные балконные плиты имеют.
  11. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Вообще-то не всё хорошо. Лично я бы сказал даже, что всё не хорошо. Хотя, бог его знает, что там у вас принято считать нормальным...
    Я видел сюжеты и печальнее. Вот такому балкону из дерева уже наверное лет 20... Еще не упал. SAM_3021.JPG
    или вот
  12. OlgaAlmaty
    OlgaAlmaty
    OlgaAlmaty
    Спасибо всем за ответы. Муж спокоен, а меня пугает, что всё из дерева, хоть и положили на пол брус 10на10 и все доски на парапете сделанные в связке. Мне что-то прям страшно выходить будет на такой балкон. И нигде не могу найти информацию, кто делал похожие балконы и как они по истечению лет показали себя. Последние звершения работ, по нашему балкону.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Может солнечный регион. Древесина не портиться.
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Кроме того, что выглядит не ок,
    наверняка, ещё и затемнили помещение в два, а то и три, раза
    а то что каркас из древесины, то теперь уж деваться не куда,
    уверен переделывать не станете,
    да и если протечек не будет, то долго простоит
  15. Serjobolic
    Serjobolic
    Serjobolic
    Псков
    Всем привет.
    Нужен совет.
    Имеется балкон, длинный - 6,5 метров, ширина 1 метр. Посередине стоит перемычка из арматур. Срезать ее будет плохой затеей? Или не страшно?
